anj Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 Вообще надо почитать коды по системе подушек. Чтобы понять,с чем связана ошибка,может она не по этому пиропатрону. Если по нему,то замеряйте сопротивление резистора, по идее должно быть 2.2 кОм. Если и тут все в норме и ошибка по этой части подушек, то вероятнее всего повреждение проводки до эбу подушек. Наверное, все-же 2.2 Ом. Ссылка на комментарий
Free37Man Опубликовано 6 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июля, 2016 (изменено) При покупке не было. Про коды тоже подумал, недели 2 назад заказал с али кабель оп-ком, им получится точно вычислить, что за ерунда? К официалам на диагностику у нас запись за несколько недель, а диагностика стоит дороже кабеля. Съездил просто в хороший сервис, там ошибку не смогли прочитать, зато машину помыли на халяву, что тоже неплохо. Изменено 6 июля, 2016 пользователем Free37Man Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 При покупке не было. Про коды тоже подумал, недели 2 назад заказал с али кабель оп-ком, им получится точно вычислить, что за ерунда? К официалам на диагностику у нас запись за несколько недель, а диагностика стоит дороже кабеля. Съездил просто в хороший сервис, там ошибку не смогли прочитать, зато машину помыли на халяву, что тоже неплохо.а если коды ошибок считать с помощью моргающего чека, то вообще будет бесплатно... Оп-ком с Антарой не очень дружит: так если что посмотреть Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 7 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2016 По системе подушек так коды не считать. Опком тоже вряд ли поможет, это надо тогда сканер делфи брать, этот все прочитает Ссылка на комментарий
Awesome Опубликовано 13 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2016 (изменено) Камрады, подскажите, так сказать, свежим взглядом!Периодически загорается гирлянда + лампа ручника. Системы, вроде бы, нет. Иногда сразу после завода двигателя, иногда на ходу. Чаще тухнет сама-собой при движении. Редко не тухнет до глушения двигателя. Иногда после потухания на ходу, АБС начинает "глючить" - срабатывать в не нужный момент - при плавном торможении с 80 до 60 км/ч на сухом асфальте например. После такого загорается и не тухнет до конца поездки Иногда кажется, что при повышенной влажности загорается чаще. Один раз попал на скорости в лужу правой стороной - загорелась сразу и не тухла.История такова:Появилось в марте. Тогда же менял левую переднюю ступицу (выла на 70 км/ч) в сборе с датчиком. Сканер показал, что правый передний датчик под замену. "Пересунули" датчик в правую ступицу с левой,старой воющей, ступицы. Не помогло. Через неделю поменяли датчик на новый, но не оригинал. Не помогло. ОпКом показывает неисправность правого переднего датчика и C0550 - "замените блок управления АБС", а также кучу ошибок, что нет связи с блоками (что видимо является следствием)Чуваки из сервиса сказали, что они, конечно, не электрики, но блок надо менять. Так подсказывает им опыт...Чуваки из ремонта электронных блоков сказали, что раз оно иногда есть, а иногда нет - дело в контактах скорее всего.Поехал к электрику - нашли течь из расширительного бачка - капало прямо на блок. Бачек заменен, с блока сняли разъем (был сухой) продули сжатым воздухом. Не помогло. Пока не стали снимать блок. Электрик берется его вскрыть и пропаять. Но это пока позже. Также сканером установили, что на блоке просаживается напряжение до 11 вольт, после чего сканер перестает видеть блок, видимо блок вырубается. При этом замеряли напряжение просто в бортовой сети - оно нормальное и совсем не меняется, в тот момент когда просаживается на блоке. Коротит? Когда гирлянда не горит, ОпКом показывает скорость всех колес на ходу идентичной. Сам продувал и брызгал очистителем контактов разъем правого датчика - не помогло. Вопрос - подскажите где находятся разъемы на жгутах всех проводов АБС. Хочу их все промазать - ибо в луже вырубилось. Как провода идут от блока к передним колесам? Сразу на каждое колесо или общим жгутом к правой арке, а оттуда, через разъем, расходится на правое и длинным жгутом вдоль рулевой рейки на левое? Изменено 13 июля, 2016 пользователем Awesome Ссылка на комментарий
Free37Man Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 Пришел OP-Com, показал ошибку "B0023-0D Passenger Curtain Airbag Squib Circuit High Resistance". Почитал форум, буду прозванивать преднатяжитель. Ссылка на комментарий
antarez Опубликовано 15 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2016 (изменено) Пришел OP-Com, показал ошибку "B0023-0D Passenger Curtain Airbag Squib Circuit High Resistance". Почитал форум, буду прозванивать преднатяжитель. Видимо, самоделкин с сопротивлением всё-таки не угадал. ps - Не проще заменить неисправный или установить отсутствующий узел? Безопасность всё-таки. Изменено 15 июля, 2016 пользователем antarez Ссылка на комментарий
Free37Man Опубликовано 16 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 июля, 2016 Пришел OP-Com, показал ошибку "B0023-0D Passenger Curtain Airbag Squib Circuit High Resistance". Почитал форум, буду прозванивать преднатяжитель. Видимо, самоделкин с сопротивлением всё-таки не угадал. ps - Не проще заменить неисправный или установить отсутствующий узел? Безопасность всё-таки. Разумеется заменю, сначала надо точно определить, в чем дело. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Пришел OP-Com, показал ошибку "B0023-0D Passenger Curtain Airbag Squib Circuit High Resistance". Почитал форум, буду прозванивать преднатяжитель.Преднатяжитель, как и подушки вообще, не прозываниваются,а то можно их активировать. А ошибка по боковой шторки с правой стороны, обрыв цепи. Видно и она срабатывала и там резистор отвалился тоже Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Пришел OP-Com, показал ошибку "B0023-0D Passenger Curtain Airbag Squib Circuit High Resistance". Почитал форум, буду прозванивать преднатяжитель.Преднатяжитель, как и подушки вообще, не прозываниваются,а то можно их активировать. А ошибка по боковой шторки с правой стороны, обрыв цепи. Видно и она срабатывала и там резистор отвалился тожеПочему не прозванивается? Это спираль с сопротивлением 2-4 Ом. Активируются при токе около 1 ампера, мультиметром никак пиропотрон не запустить. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Мне лично этот риск не нужен, к тому же тех документация фирмы Тойота, например, прямо запрещает такие измерения, проводя диагностику методом исключения. Ссылка на комментарий
Jet Li Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Там нет никакого риска, это все гаражные байки. Сам блок управления зарядвми циклически проводит измерение спирали на обрыв и судя по тойоте они просто всегда должны взрываться. У мультиметра высокоомный вход измеряется сотнями килоом и токи в десятки микроампер, эта энергия равна нулю, что ей можно запустить... вот ездить с десятилетними подушками это реальный риск, но не в случае их ложного срабатывания, а как раз наоборот они могут вообще не сработать при запуске блоком управления.Т.е у подушек есть реальный срок эксплуатации по окончании которого ее нужно заменить, даже если она еще целая. Ссылка на комментарий
Ромчелло Опубликовано 17 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2016 Вы правы, но что есть, то есть. Я лично этим не занимаюсь. Раз в сто лет, знаете ли, и палка стреляет. Байки,не байки,а здоровье мое. Ссылка на комментарий
Free37Man Опубликовано 24 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июля, 2016 Кстати, в последнее время постоянно горит непристегнутый ремень пассажира. Соответственно, при езде пищит. Приходится ремень пассажира пристегивать на пустом сидении. Никто не сталкивался? Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Кстати, в последнее время постоянно горит непристегнутый ремень пассажира. Соответственно, при езде пищит. Приходится ремень пассажира пристегивать на пустом сидении. Никто не сталкивался?Либо сумку тяжелую ставите на сиденье), либо датчик под подушкой коротит Ссылка на комментарий
Сергей Дураков Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Кстати, в последнее время постоянно горит непристегнутый ремень пассажира. Соответственно, при езде пищит. Приходится ремень пассажира пристегивать на пустом сидении. Никто не сталкивался?Либо сумку тяжелую ставите на сиденье), либо датчик под подушкой коротит Хотите анекдот из жизни. Жена купила наполнитель для кошачьего туалета и поставила на на правое, пассажирское, сиденье, а потом жаловалась, что датчик не пристегнутого ремня орал до дома. Ссылка на комментарий
Free37Man Опубликовано 25 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2016 Нет, сиденье пустое абсолютно. Про сумку я сразу заметил, что орет, если ставишь. В жару чаще орет на пустом сидении, чем в прохладную погоду. Ссылка на комментарий
dr_slam Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 Отключите фишку под сиденьем. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 26 июля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2016 (изменено) Отключите фишку под сиденьем.ну зачем сразу отключать? Можно для начала как раз эту фишку проверить и прочистить контакты... Отключить то всегда успеете. Изменено 26 июля, 2016 пользователем NERSKY Ссылка на комментарий
Maks007 Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 Всем привет!Приключилась вчера такая история: при езде в пробке загорелись значки ESP+check engine+стояночный тормоз с ключом. При этом двигатель потерял мощность при движении, а в горку вообще не поехал. После 10 минут стоянки с аварийкой посреди полосы с выключенным двигателем попробовал завестись - получилось и даже смог доехать до гаража. Джеки Чан так и не погас. Сегодня буду смотреть ошибки. Однако вопрос: у кого есть такой опыт на дизельном двигателе? Помогло бы с точки зрения ускорения поиска проблемы. Ссылка на комментарий
NERSKY Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 ошибки считаете, и потом уже будет более понятно где собака порылась и что советовать Ссылка на комментарий
Maks007 Опубликовано 24 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2016 ошибки считаете, и потом уже будет более понятно где собака порылась и что советоватьВообщем, код ошибки Р200А.Вот и думаю, что менять? Сразу впускной коллектор? Или начать с датчика вакуумно-распределительного? Ссылка на комментарий
gremih Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 При езды по грейдеру загорелся знак "Подушка безопасности", ошибка- "повышенное сопротивление натяжителя ремня водителя"ОР-сом показывает что у натяжителя ремня водителя сопротивление 5 ом, а у других ремней - 2 ом.Ошибка не стирается.видимо где-то отошел контакт разъема.на езду не влияет, но красный значок на панели не красиво смотрится и временами напрягает.Кто-нибудь знает где этот разъем и как до него добраться? Ссылка на комментарий
antarez Опубликовано 28 августа, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2016 При езды по грейдеру загорелся знак "Подушка безопасности", ошибка- "повышенное сопротивление натяжителя ремня водителя"ОР-сом показывает что у натяжителя ремня водителя сопротивление 5 ом, а у других ремней - 2 ом.Ошибка не стирается.видимо где-то отошел контакт разъема.на езду не влияет, но красный значок на панели не красиво смотрится и временами напрягает.Кто-нибудь знает где этот разъем и как до него добраться? Иногда загоралась тоже. После того, как какой-нибудь негабаритный резкий организм начинал елозить сиденьем во всем диапазоне регулировки. Нащупал под сиденьем разъемы, пошевелил, перезащёлкнул. Всё. Ссылка на комментарий
Жека Опубликовано 25 сентября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2016 После отцепки прицепа продолжает гореть лампа на приборке и поворотники работает в частом режиме, как будто лампочка перегорела ну и парктроник не работает т.к. мозги думают что прицеп прицеплен. Ссылка на комментарий
