Маленькие фишки Антары
спасибо хлопцы....схожу в обед погляжу...
  • Ответов 1.8 тыс
по правому переднему, котрое бъет, датчик давления в шине не показывает данные...
Есть такая опция по дожиму стекол с ключа в водительской двери. Типа поворачиваешь ключ на 45 нрадусов и удерживаешь и тпа стекла дожимаются. В моей Омеге 97 года есть такое. В моей Зафире 2002 - тоже есть. В Антаре нет. Режима сейфа нет . Можно тупо разбить стекло , дернуть ручку изнутри и дверь открылась.... Плохо.... Речь о дорестайлинге....
Ищу в Беларуси спеца по активации штатной сигналки. Пока безуспешно.... Как все туго...
Не знаю как в Белоруссии, но в России Антара угонщиков не привлекает никак, этож не Дайода.
Есть такая фишка, правда, возможно, только в моем автомобиле)). При открытии дверей с брелока в темное время суток загорается только одна лампочка подсветки номерного знака. Сразу же после начала движения или при попытке нажатия кнопки открывания багажника загорается и вторая лампочка. Раньше думал что это глюк самой лампочки, но теперь понимаю что это не так, т.к. лампа включается не от сотрясения, а именно во взаимосвязи с кнопкой багажника или началом движения.
Гражждане по вину бьется
C36 Вспомогательный обогреватель
это типа упрощенной вебасты , я так думаю...
Это фен электрический. Квик Хит.
это шутка такая?
это шутка такая?
Это не шутка. Это электрический калорифер в климатическом агрегате. Хотя можете и посмеяться, никто не против.
наберите в гугле opel quick heat и узнаете что это...
действительно, нужная штука для зимы, thanks....
Знаю, что на экран у Антар выскакивают предупреждения о скользкой дороге и о малом количестве топлива. На днях доливал жидкость для омыва смотрового стекла и о малом количестве её, предупреждает только лампа на панели. Я так понял, такая надпись у Антар штатно не предусмотрена?
У кого-нибудь, когда перегорала лампочка, выскакивала ли такая надпись?
(фото с машины Астра Н)
Короче 1) Убрали мне beep на непристегнутые ремни. Да я ступил нужно было заодно просить убрать beep на оставленный ключ в замке зажигания, а то голову одурил. Кто знает какую опцию поставить в off.
2) диагностика ошибок нажатием обеих педалей - на ДИЗЕЛЕ механике не работает.
3) видно у меня уже выдрали все датчики давления в колесах, хотя комп по 3 колесам показывает давление. Пробовал , как все писали, да - авто 2 раза пибикает - переходит в режим обучения, но потом все, как я не спускал переднее левое, так его машина и не увидела, другие колеса я не мучал.
4) по активизации штатной сигналки, мой чудо-диагност из ОД сказал, что ее нет, что есть модуль DSM, а нужен еще и EDSM, правда прочитав с листка нашу инструкцию предложил попррбовать, так как он этого ни разу не делал, я отказался.... стремно мне...
Траблы есть с диагностикой, потому что на всю Беларусь машин 100 всего антар ездит. Никто их толком не изучил, даже официалы. Кстати насчет чек энджин, эта лампа в круге тахометра так? а лампа в правом нижнем углу - сажевый по дизелю. Или в инструкции ошибка? Потому как мне официал с пеной у рта доказывал, что чек он только один и он вот в правом нижнем углу и на сажевый фильтр только лампы прожига....
Чек энджин - на табло тахометра;
Мясорубка в правом углу - эмиссия отработавших газов;
Спиралька с черточками- DPF нуждается в очистке.
Opel-Antara_1-75.pdf
Opel-Antara-76-150.pdf
Opel-Antara-151-230.pdf
люди, кто знает, как называется опция звукового сигнала на открытые двери.... хочу убрать шнягу....
не могу обучить пассажирское стекло на подъем автоматически до конца при нажатии кнопки, водительское обучилось.
пробую как на всех опелях нажать кнопку и удерживать 15 секунд. или 3 попробовать 3 раза опустить- поднять стекло, такой способ тоже есть...
у меня в меню Свойства(Settings) нету регулировки контрастности дисплея, наверное она автоматическая...
А на всех кнопка есть надпись AUTO??? Если нет, то даже и пытатся не стоит.
Это что ещё за контрастность??? Может ярче или тусклее, то это делается регулятором возле переключателя света.
вот картинка контраста, откуда они ее взяли? Изменено пользователем kudan01
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
не ну его настройки сайта, не может загрузить картинку из pdf. в руководстве дорестайлинга есть на 87 странице
12_OPELAntara.pdf
Нам это реально должно быть настолько интересно, что будем качать инструкцию и любоваться 87 страницей?
У меня, кстати, настройка контрастности дисплея есть.
ну если 6.7 мегов скачать великий трабл, нафига жить с таким интернетом?
