  В 02.10.2014 в 02:25, triton102 сказал:
Пограничный слой отрывается на БОЛЬШИХ скоростях, при ОШИБОЧНО установочном угле атаки крыла, где огромная разница давлений над и под. У нас, соответственно и скорости не такие, да и аэродинамические характеристики ближе к кирпичу. Где то в ю-тюбе есть видео, как 737 боинг с открытой форточкой летает, посмотрите. Просто не надо туда ничего высовывать - руку, ногу, голову или ещё кое что...
Дим,ты прав,но тут речь о разных вещах. Ты говоришь о срыве потока при обтекании воздухом авиакрыла,при котором происходит снижение или колебание подъемной силы и как следствие,несущей способности плоскости. Да? Фюзеляж же самолета оптимизирован с точки зрения сопротивления воздуху. Машина тоже,но гораздо менее. И любое ухудшение этой характеристики,каким является открытое окно,хоть немного-но увеличивает ту силу сопротивления воздуху,которую нужно преодолеть мотору
  • Ответов 2.4 тыс
Коллеги, не спорьте. Вот Вам эксперимент.
http://www.mogilev.by/avto/86556-eksperiment-onlinerby-naskolko-uvelichivaetsya-rashod-topliva-pri-otkrytyh-oknah-24-foto.html
Выводы делайте сами.
Прикольная статейка :clapping:
Но все-таки не пойму, о чем спор?
У меня трехлитровый, в смешанном режиме кушает 16 литров (+/-). И вопрос о 0,5 литрах - просто ни о чем! :no:
Изменено пользователем asv7
Спора и нет, просто заостряем внимание на том, что открытые окна приводят к увеличенному расходу из-за изменения аэродинамического обтекания машины. Вот интересную статью привели на эту тему
Собственно статейку я отметил :blum:
А вот долгое обсуждение расхода, на мой взгляд, это тема дугой ветки. Здесь все-таки "Озывы по автомобилю..." :bee2:
  В 02.10.2014 в 05:38, Ромчелло сказал:
Ром, конечно же я согласен, но вопрос в другом: Если бы мы носились с открытыми окнами по 200км.ч в течении 5-10часов, то да, расход увеличится на пару литров. Но я думаю, что у нас средняя скорость не более 50км.ч, а посему разговор не о чём...
П.С Когда я гонял на море, то у меня средняя была 77км.ч, хотя и притаптывал до 180км.ч, но за 1350км средняя была именно 77.
  В 02.10.2014 в 10:39, triton102 сказал:
...Если бы мы носились с открытыми окнами по 200км.ч в течении 5-10часов...
особенно с одновременно полностью опущенными 4-мя стеклами Изменено пользователем denklu
Может уже кто отмечал. Убрали "половинчатые" габариты. На дорестайле при перемещении рычажка поворотника и выключенном зажигании горела левая или правая половина габаритов. Мелочь, но выбор теперь отсутствует.
Это в добавок к негорению стопов при выключенном зажигании.
Изменено пользователем Митяй
  В 13.10.2014 в 18:15, Митяй сказал:
Погодите-ка! У меня всё работает. моя 2014 года
  В 13.10.2014 в 18:28, Rusel-home сказал:
Значит, буду требовать активации.
Тоже все работает, но после не фиксируемых рычажков астры часто бывает, что остановлюсь , а поворотник не выключу и вижу это снаружи. На астре было удобнее, заглушил и все выключилось. И! дворники на место встали, а не как на антаре посреди стекла, как на жигулях!
  В 14.10.2014 в 03:11, Sir Woland сказал:
Вот-вот! В свое время опелевские не фиксируемые рычажки ругали все, кому не лень. А я к ним на Зафире так привык, что до сих пор ощущаю некоторый дискомфорт на Антаре. Да и усилия фиксации в Антаре не выверены и часто вместо того, что бы три раза моргнуть поворотником при перестроении, включаешь постоянную работу, а при плавном перестроении или не большой дуге поворота они сами выключаться не хотят. Дворниками то же был шокирован, когда они остановились вертикально при выключении зажигания. Бред какой-то.
у вас наверно дома кошек нет. они быстро к порядку приучают.  :D:
  В 14.10.2014 в 06:50, zloi_kot сказал:
Если Вы это мне, то предыдущая кошка прожила больше восемнадцати лет. Та еще зараза своенравная была, всех строила и ровняла. Теперь молодая кошка, красивая, но ссука, еще хуже по характеру. А к хорошему в машине быстро привыкаешь.
А по мне не фиксируемые поворотники на корсе бесили. Особенно когда самому надо было выключать поворотник. Иногда при выключении включался другой поворотник и бывало и на 4 год эксплуатации
  В 14.10.2014 в 06:29, Сергей Дураков сказал:
Странно: ни разу такого не было! На мой взгляд фискация выверена идеально. Может конкретно у Вас что-то не так?
  В 14.10.2014 в 09:17, avalan сказал:
Скорее это мои личные ощущения, просто пришлось после Зафиры привыкать к другому алгоритму работы рычажков. Хотя частенько приходиться садится за руль Форда, там переключатели работают по-другому, как-то мягче, что-ли.
Да нормально рычажки работают, я даже приноровился регулировать частоту прерывистого режима работы дворников, хотя, на мой взгляд, такая регулировка уж точно не удобством эксплуатации продиктована была, просто рак мозга, колечко на рычажке гораздо удобнее.
  В 14.10.2014 в 13:53, DIMON_A сказал:
Такой алгоритм регулировки прост и дешев. На вазах с роду регулировок не было, а замени реле дворников за 200р и получай регулировку интервала как на опеле. Я тогда привык - дернул рычагом в нефиксируемое положение, дворники махнули, а потом как стекло опять засралось, включил в первое положение и забыл... Хотя колесиком ни разу не пользовался, после таза все машины с датчиком дождя.
Меня лично несколько напрягает только электронное ограничение скорости. Причем, по спидометру больше 190 ехать не хочет ни как: ни в горку ни под горку, только мгновенный расход меняется. А по навигатору и того меньше - 184. И где же заявленные хотя бы 195?
  В 14.10.2014 в 19:01, triton102 сказал:
Странно, у меня 200 без проблем.
Я думаю, что это от давления в колесах может зависеть и качества топлива
  В 15.10.2014 в 05:50, Sargon сказал:
Нет, по мотору запас есть, т.к., читай выше, и в горку 12% едет с такой скоростью и под горку также, разгоняется до этого упора на 5 передаче резво, потом как обрубает: обороты 4300 на 6-й и дальше ни в какую. давление на прогретых 2,5-2,6, бенз 95 пульсар.
