  • Ответов 2.4 тыс
Мне кажется если я скажу что руль чуть повернут , то при посещении ОД за моей спиной покрутят пальцем у виска.
Я увидел, что руль повернут на следующий день после покупки. Позвонил ОД, мне говорят: "Приезжайте поправим, сделаем сход-развал". Назначили через неделю. Я не стал ждать, заехал на сервис ОД АвтоВАЗ, он у меня под боком. Я, можно сказать, у них на территории машину ставлю. Зашел, сказал, что руль кривой и надо исправить. Мастера дружно поржали над Опелевскими ОД: "Чё эти криворукие даже "предпродажку" нормально сделать не могут?!", - и за 20 минут сделали компьютерный сход-развал. Руль стал прямой. Потом на ТО контрольно сделал у своего ОД. Мало ли... :)
Изменено пользователем vrodnin
Ничего удивительного в этом нет, это фишка перешла ещё с дорестайла. Там почти каждое авто было с кривым рулём. Я тоже через это проходил.
Я правильно понимаю, что немного неровно стоящий руль это проблема, относящаяся к моему личному удобству, а не к работе колес/подвески? То есть резина при этом не подъедается и т.д. и т.п. Просто я тоже какое-то время назад обратил на это внимание, но в силу незначительности отклонения руля просто забил на это.
Изменено пользователем Sargon
как вариант в такой ситуации - при ровно стоящем руле будет разное число оборотов баранки в крайние положения. типа 1,5 влево и 1,45 вправо.
Ну мне не крутили, хотя может быть я не видел, но пытались убедить, что это нормально, это из за 19 колес и низкого профиля, это потому, что дороги у нас такие, ну Вы понимаете на карте развала все в зеленой зоне значит все нормально, а вот еще перл типа если сделать руль прямо то будет жрать резину.
Кстати на мое предложение выставить руль прямо оба ОД сделали удивленные лица и сказали, что операции поставить руль прямо не бывает.
Мне в незабвенной Лауре говорили примерно то же и так же. Плюнул, заехал в "ЕвроАвто" и ни на что не жаловался, просто попросил проверить углы - проверили и подправили сами только положение руля за 900 р. На все ушло около 20 мин. + заехать/съехать со стенда.
Сегодня спецон проверил, еду один-руль чуть в лево, сел рядом отец-всё ровно. Мне кажется это логично.
Адрес в студию!!!
Тогда уж для чистоты эксперимента посадите рядом с собой товарища со схожей комплекцией. Руль должен встать прямо.
Дима, тут на форуме проскакивала мысль, что у некоторых клубней не ровно стоит или закреплена подушка безопасности, и из-за этого кажется, что руль находится в смещенном положении. Проверь на всякий случай, у меня стоит неровно, ну мне так кажется, может и не стоит заморачиваться на сход-развал?
И, если Вы в двоем сидите в машине руль стоит прямо или немного в лево?
Когда в двоём руль стоит прямо. Когда один . то чуть в лево
У меня вроде подушка ровно
Первый раз про такое на машинах слышу...
Не, ну если чувак в 120 кг едет на оке, я еще могу предположить. Но Антара не Ока.
У меня тоже руль чуть влево повернут. Думал на ТО1 дилеров напрячь, но теперь попробую толстого мужика на пасс. сиденье кинуть
" Век воли не видать" говорю так как есть
Раз Вы так говорите то сомневаться нет причин, но тогда встает вопрос, т.к. я сомневаюсь, что на машине весом под 2 тонны 120 кг. могут так повлиять, а передние амортизаторы впорядке.
Вот вопрос какой назрел !
Когда в машине едешь, закрываешь центральный замок с двери водителя, двери запираются, НО при этом любой из пассажиров может открыть дверь просто дернув за ручку.
Пипочка поднимается вверх и дверь открывается. Это понятно на стояче машине, а как при движении на скорости ?
Если дернуть ручку скажем при 60 км/ч дверь тоже откроется ? это как минимум небезопасно ведь !!!
Я честно скажу не пробовал так делать, просто когда подвозили знакомых - они сели, я цз закрыл, они дернули за ручку и дверь спокойно отворилась - при этом я был удивлен не меньше ихнего !
Как с этим в нашем авто ? может двери запираются намертво при скорости больше 40 ?
Вряд ли. Задние двери запираются наглухо детским замком. А изнутри двери должны всегда отпираться. Как вы себе видите заблокированные двери в дтп ( не дай бог)?
Детский замок рулит. На всех марках машин, даже на шохе (ВАЗ 2106), а если правильно помню, то даже на трешке было.
+ у GM (Да и у других) есть блокиратор подъема/опускания задних стекол.
Похоже вы меня не очень правильно поняли. Я имел ввиду, что например как у киянок - больше 20 или 40 кмч, двери автоматически блокируются, при экстренном торможении или дтп разблокируются автоматически. Ибо негоже на 140 ехать с дверью, которая не закрыта, может чисто случайно ктото задеть ручку или зацепить и что тогда?
А при остановке машины, нормально двери открываются :)
Детский замок есть и блокиратор подъема стекол. Детский я сделал где ребенок в кресле сидит.
автоматичная блокировка вроде есть, но с завода она выключена. говорят что можно включить у од или в сервисе. откроется или нет дверь - не скажу, не пробовал.
А Вы пробовали открыть двери "чисто случайно" хотя бы на 80 км/ч?
