а на плеер можно что нибудь такое же замутить? вместо стандартной
Я так понимаю нельзя. Там файлы запакованы непонятно чем. Но если Станислав выложит тут файлы, где запечатан плеер может удастся распаковать и посмотреть. Но если учесть, что за год ничего не получилось, то чудо скорее всего не будет.
Изменено пользователем vladgrand
  • Ответов 3.6 тыс
Плеер запечатан в прошивке DVDrom.bin которая никакого отношения к графической оболочке устройства не имеет Изменено пользователем Stanislav
появился вопрос. езжу без антенны (с винтиком вместо штыря). субъективно прием стал хуже, при слабом сигнале сначала появляется шум в динамиках, потом магнитола сама начинает сканирование вверх по частоте. при нажатии на станцию все восстанавливается и повторяется через несколько минут. если станция мощная то ничего не происходит. можно ли отключить это сканирование?
ее при переключении в настройках стандарта с европы на россию и обратно сохраняются настройки только на фм1. так и должно быть?
zloi_kot, было уже пару страниц назад. В режиме радио надо выключить режим AF (AF в кружочке НЕ должно отображаться на экране). Для этого нажимаем на экране кнопку RDS и далее кнопку AF.
P.S. Неосознанное переключение настроек "туда-сюда" и тыканье всех кнопок подряд, а потом вопросы на форуме - это не самый лучший способ разобраться в логике работы устройства, но очень хороший способ создать головную боль (в первую очередь себе).
Илья подскажи вот по такому вопросу. При включении света (ближнего) подсветка магнитолы приглушается, приходиться лезть в настройки и там исправлять. Все ок пока не выключишь свет или не заглушишь двигатель. Можно ли как то сделать уровень подсветки постоянным?
Нельзя не запоминает магнитола этот параметр после выключения. Сам вот думаю про установку ДХО. Присматриваюсь к http://www.probright.ru
Вот только вопрос зачем это делать? Магнитола специально приглушает свою подсветку чтобы вам было комфортнее ехать в ночное время суток... Очень не прикольно ночью ехать, когда в салоне что-то ярко светится. Скорее всего решается это перерезанием одного провода, но тут может и по шине она понимает что включен свет.
Изменено пользователем ALF15
розовый провод в канбоксе отвечает за это, только если его обрубить подсветка всех кнопок на гу пропадет, но яркость дисплея всегда будет постоянная (максимальная яркость).....столкнулся с этим при установке
Я не про ночное время суток говорю, днем я тоже с ближним светом езжу. И экран даже ночью (в дневном режиме) не супер яркий.
А как бы было хорошо получить в комплекте букварь или сразу на флешку кидать инструкцию, чтобы не тыкать туда-сюда. Книжка с ежиками как-то не очень помогает.
У меня установлены такие, пэ дискомфорта нет - днем светит табло так как надо.
К сожалению не могу отредактировать предыдущий пост, поэтому создам новый в продолжение предыдущему
Доросло меню до стадии beta03. Более менее стал понятен список программ навигации и концепция по цветам. Поэтому кому нравится, то тот может забрать.
Menu_beta03.rar
Чтобы просто так не создавать пост. Занялся анализом нашего страшного media проигрывателя. И в итоге могу сказать, что изменить цвет можно и даже примерно ясно как, но человек, который проделал этот трюк в 2008 году пропал. Его сложно найти вероятно он из Минска и делал нечто подобное для другого медийного комбаина, но тем не менее пока не спросим как и не узнаем, так как опытным путем понять, как он дошел до этого непонятно.
Какртинка на дисплее будет как на скрине?
да, только координаты кнопок лучше не трогать иначе все поедет. Просто ненужные кнопки можно отключить поставив символ #.
# iGO Primo
#BITMAPBUTTON
#X = 419
#Y = 347
#Width = 352
#Height = 65
#Offset = 0
#Command = "Storage CardiGO PrimoPrimo.exe"
Станислав, Илья, СПАСИБО за труды! Посылку получил только сегодня, после того как поднял кипиш на почте. Оказывается, она там отлеживалась, без регистрации в системе, с 25 числа.
Стас привет! и всем клубням, читающим этот пост тоже привет! где то такая тема уже проскакивала, но честно искать времени нету! после поездки на автомойку ГУ нашатнулось- звук идет, картинки нету. экран сначала белый, потом цветные полски а потом темнота.... подскажите пожалуйста куды бечь и что делать. жена в панике! :cray:/>
Stanislav
есть ли возмжность заказывать у китайских товарищей отдельные части ГУ на предмет замены в случае выхода из строя. ибо насколько я понял возня с гарантией (если она есть) достаточно долгое и геморойное занятие.
Stanislav
в приципе да, но смотря какая деталь
я так думаю то что горит - материнка в блоке и дисплее.. и обо что это может встать
У Калужанина скорее всего слетела прошивка, а не залипон на загрузке как у тебя. Плата экрана не помагает в ситуации с зависоном на этапе загрузки,
