в экзисте он находится в разделе "двигатель и муфта сцепления" подгруппа 4 (по крайней мере у меня так)
Спасибо всем, нашёл его в разделе "двигатель и муфта сцепления". Ну и запрятали. Заказал 12 626 644.
  • Ответов 2 тыс
Одновременно с течью помпы, разбираюсь с течью сальника рулевой рейки. Сальники и ремкомплекты в инете нашёл, но они, почему то, не под все рейки. На экзисте нашёл номера реек для нашей машины, но как определить какая у меня? ВИН у меня XUFLA63P98A000386, но как его применить к приложенной таблице?[/color]
Изменено пользователем mostmax
А другого VIN нет чтоли? По этому только у дилеров можно пробивать.
Да и вообще, если уметь работать с каталогом, то там всего 2 рейки актуальные, промичём одна для Ваксхола. Т.е. для косоруких машин.
Получается одна - 4820195.
Изменено пользователем S@chok
А другого VIN нет чтоли? По этому только у дилеров можно пробивать. Да и вообще, если уметь работать с каталогом, то там всего 2 рейки актуальные, промичём одна для Ваксхола. Т.е. для косоруких машин. Получается одна - 4820195.
Другой ВИН у меня WOLLA83P580214465 - под него вроде первая в списке рейка подходит, 4808602 или нет?
Вы внимательно читаете, что я написал? Запомните, БНО - это деталь, которая больше не поставляется, даже если на неё есть цена в интернет-магазине. Теперь пробегитесь по списку реек и сделайте выводы.
Хм, не обращал на это БНО внимание, теперь буду знать, что это не поставляемая деталь.
Но спрашивал я, как определить по ВИН, какая у меня рейка стоит с завода? Для чего спрашиваю, нашёл ремкомплекты для двух типов реек, оба на Антару 3.2 V6, но для разных типов реек. Я, в силу определённых причин, на своей машине, в живую, посмотреть не могу, какая у меня стоит. Поэтому и пытаюсь определить по ВИН - какая рейка, и какой ремкомплект покупать.
дак а что? вы нашли ремкомплект для наших реек от итальянской MSG?
Не скажу точно, но кое что нашёл, и пытаюсь разобраться, на сколько это применимо.
http://www.emmetec.ru/spareshop/159?mark=OPEL&model=Antara#spareshop
Подскажите пожалуйста номера пружин задней подвески на Антаре 2013 г.в., без системы выравнивания клиренса.
Сам не смог разобраться в каталоге, идут три вида а чем отличаются не понял. Да и как определить какие стоят на машине, на моих цветовая отметка "синяя (голубая)".
заранее спасибо.
Ребят, подскажите номер приводного ремня агрегатов (ручейковый на генератор, кондёр, ГУР) двигатель Z20DMH. Не могу найти.
Предположительно http://www.exist.ru/...=58C06713&sr=-4 перепроверь, аналогов достаточно. Изменено пользователем Иванович
Добрый день.
Товарищи водители, подскажите, пожалуйста, номер данной детали кузова (водительской двери только)
Сдавал назад, не заметил прям под дверью железный столбик :wacko:
И еще вопрос, насколько сложно эту деталь поменять самому? или лучше куданить обратиться?
Добрый день.
Или 4811507 или 4810724. У первого цвет угольный, у второго серый. Вот и непонятно какой брать. Я бы снял старый молдинг и посмотрел какой номер на нем написан.
Ну сейчас может кто-то точнее подскажет.
Камрады подскажите номер болта/пистона крепления пластика на 5 двери. Замучился я его по каталогам искать.
На фото слева и справа (слева нет)
http://radikall.com/images/2014/05/20/4kxl.jpg
Изменено пользователем Ramirez812
Либо 48 04 446/94520491, либо 48 11 498/94530761.
Я просто не помню саморез там или пистон пластиковый.
Выбирайте
4809301 ФИКСАТОР, ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ, БЕЖЕВЫЙ (НАЖИМНОГО ТИПА)
4811498 ФИКСАТОР, ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ, АНТРАЦИТОВЫЙ (НАЖИМНОГО ТИПА)
4818485 ФИКСАТОР, ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ, САЖЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ (НАЖИМНОГО ТИПА) (ДЛЯ КОДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВАРИАНТА 4AA, 4B9, 4BK)
4818486 ФИКСАТОР, ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ, СВЕТЛЫЙ ТИТАН (НАЖИМНОГО ТИПА) (ДЛЯ КОДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВАРИАНТА 4AP)
Ух какой выбор....всем спасибо.
Там пистон пластиковый с 4 лапками, и саморез тоже пластиковый.
Сейчас посмотрел. Это он и есть под номером 10. Всем спасибо.
Уважаемые подскажите номер сеточки бензонасоса и чем отличаются карданы GUK-13J и GUK-13.
Купил такой Фильтр б/насоса DAEWOO CT57 Lacetti сеточка (прямоугольный). Ролик на ютуб на Каптиву есть, покопай и здесь выкладывал. Пока не ставил. Оригинал отсутствует.
В общем намучился сегодня с сеточкой... Накопал на просторах инета, что подходит от десятки, купил. Снял бензонасос... по посадочному месту действительно подходит, но по габаритом не умещается в стакане, сломал ему ребра, засунул. Теперь надо искать нормальную альтернативу. Оригинальный похож на Лечеттевский, только оригинальный строго прямоуголоный, а у Лачеттевского имеется округлая выпуклость. Возьму от Лачетти, посмотрим. Изменено пользователем Agat
Кстати на exist нет фильтра СТ57, альтернативный артикул FPT-05.
Подвесной от БМВ Х5 - 300 261 2112/S
Крестовина GUK-13J (японская) или GUK-13 (не японская)
подскажите номера рулевых тяг. оригинала вроде бы нет.идут в сборе с рейкой
