http://apc.onwheels....006435&usr=1143 №10? Изменено пользователем Иванович
Выбирайте
4809301 ФИКСАТОР, ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ, БЕЖЕВЫЙ (НАЖИМНОГО ТИПА)
4811498 ФИКСАТОР, ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ, АНТРАЦИТОВЫЙ (НАЖИМНОГО ТИПА)
4818485 ФИКСАТОР, ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ, САЖЕВЫЙ ЧЕРНЫЙ (НАЖИМНОГО ТИПА) (ДЛЯ КОДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВАРИАНТА 4AA, 4B9, 4BK)
4818486 ФИКСАТОР, ОТДЕЛКА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ, СВЕТЛЫЙ ТИТАН (НАЖИМНОГО ТИПА) (ДЛЯ КОДА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ВАРИАНТА 4AP)
Изменено пользователем ВикторАлександрович
Ух какой выбор....всем спасибо.
Там пистон пластиковый с 4 лапками, и саморез тоже пластиковый.
Сейчас посмотрел. Это он и есть под номером 10. Всем спасибо.
Изменено пользователем Ramirez812
Купил такой Фильтр б/насоса DAEWOO CT57 Lacetti сеточка (прямоугольный). Ролик на ютуб на Каптиву есть, покопай и здесь выкладывал. Пока не ставил. Оригинал отсутствует.
В общем намучился сегодня с сеточкой... Накопал на просторах инета, что подходит от десятки, купил. Снял бензонасос... по посадочному месту действительно подходит, но по габаритом не умещается в стакане, сломал ему ребра, засунул. Теперь надо искать нормальную альтернативу. Оригинальный похож на Лечеттевский, только оригинальный строго прямоуголоный, а у Лачеттевского имеется округлая выпуклость. Возьму от Лачетти, посмотрим. Изменено пользователем Agat
Кстати на exist нет фильтра СТ57, альтернативный артикул FPT-05.
Подвесной от БМВ Х5 - 300 261 2112/S
Крестовина GUK-13J (японская) или GUK-13 (не японская)
подскажите номера рулевых тяг. оригинала вроде бы нет.идут в сборе с рейкой
Ставил 34394 01 Lemforder , был Корея.
Фильтр Изменено пользователем Иванович
Фильтр
Да, на других сайтах я тоже находил, а на exist нет такого. В exist надо искать по артикулу FPT-05
Неон http://korsp.ru/goods/93743510 ? Изменено пользователем Иванович
Ребята подскажите пожалуйста код сайлентблока или как правельно называется... ps задняя подвеска, нижний рычаг.
Кто менял? Замена сложная?
Может полиуретановые поставить?
Изменено пользователем hitretz
Ищите полиуретановый, вроде был на сайте Точки опоры. Это плавающий саленблок. Если он не стучит, то можно и не менять. Он обычно надорван у большинства Антар.
Спасибо, это я так понимаю плавающий сайлентблок продольного рычага?
ЗЫ задняя подвесочка немного барабанит на мелких колдобинках, приговорили эти сайлентблоки - люфт приличный, буду ставить полиуретан.
Еще назначили цену в 2килорублей за сторону, аргумент, что геморно менять...не многовато ли?
а как вообще проявляет себя этот задний сайлент. У меня на разных скоростях от 0 до 150 проявляется тудудух тудудух постоянно.
боролся с резиной , катал диски пребалансировал резину... не усильно убавило. эти сайленты не надорваны.
