Jump to content
Posted
всем привет! подскажите пожалуйста,может кто уже менял? нужны рулевые наконечники,втулки стабилизатора,сайлентблоки (гумелагеры) на подрамник. номера деталей,а то я не могу найти.
  • Replies 2k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted (edited)
Рулевая рейка для Opel Antara 2011 г.
№GM 20828338
№Opel 4818284
Рулевой привод в сборе для двигателей A24XE, A30XH, A22DM
Edited by Jet Li
Posted
1. Рулевые нак-ки 96626667 48 03 429
2. Втулки стабилизатора - может быть изолятор штанги стабилизатора 96626251 48 14 268
3. х/з покажи на схеме
Posted
за 1,2 спасибо! а 3 вроде называется (ШАЙБА, ИЗОЛЯЦИЯ РАМЫ ТРАНСМИССИИ И ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ) 4шт.
Posted
1.25866464 - 2 шт. Изолятор задний. Позиция №2 включает и №1.- 3646 руб/шт.
2. 25866474 - 2 шт. Изолятор передний. Позиция №7 включает и №8.- 3646 руб/шт.
В каталоге Антара они не указаны так как идут в сборе с подрамником.
Posted
Народ, а подскажите номерки для втулок на задний стаб, поизносились хорошенько...
Номерок передних втулок тут проскакивал в теме 48 14 268
Posted
Втулка заднего стабилизатора 4806448/96810752 - 2 шт. 120 руб.
Posted
Всем добра!
Подскажите какой номер для клипс крепления накладки колёсной арки(48 06 483) передних колес или какие есть аналоги от других авто.
У ОД клипс нет.
Posted
Всем добра!
У ОД клипс нет.
48 06 631 = 945 30 742
На exist валом!
Posted (edited)
думаю многим, у кого механика, хотелось бы такую ручку кпп... Осталось только узнать номерок, цену и где купить :D/>..... и что б не 6 передач было нарисовано, а 5)))
Edited by dart
Posted
Вот рычаг для МКПП.
20809175 - пластик - цены пока нет.
20809176 - кожа - цены пока нет.
Могу предположить цену относительно Инсигнии или Астры J - это 7000 руб.(пластик) и 9000 руб (кожа).
Posted
Пластиковый элемент пятой двери, на котором эмблема Опель, нужен. И что там с цветом, его красить придётся, или готовый приходит? Спасибо.
Posted
Пластиковый элемент номер Opel/GM 4817343/96955077 - 1 шт.
Эмблема Opel номер Opel/GM 4804482/96660490 - 1 шт.
Эмблема одноразовая, поэтому придется покупать новую. Пластик грунтованный красить обязательно.
Пробивать по номерам Opel и GM, деталь одна , а цены разные.
Posted
подскажите, может знает кто номерок сайлентблок на задний продольный рычаг?
Posted
Сайлент блоки отдельно не идут, только в сборе с рычагом(внутренний) или с кулаком(внешний). Такие вот дела. Можно конечно подобрать отдельно сайлент блоки от других марок машин.
  • 2 weeks later...
Posted
Появилась ошибка 2234(Короткое замыкание сигнальной цепи датчика HO2S на цепь нагревателя ряд цилиндров 2, датчик 1), порекомендовали заменить 1-й кислородный датчик. Может, кто подскажет с номером? А то в Реутов-моторс просят 7500, в Тринити 6000 и неделю ждать.
Posted
Датчик коллектора 4807856/92068286 - 3 601,83 руб.
Posted
Добрый день уважаемые антароводы.
Потерял болт (пистон???) который фиксирует стык пластикового обвеса кузова и заднего подкрылка в колесной арке (по другому не могу объяснить!!!)
Пытался заказать в автодоке, привезли некий болтик (по каталогу, выбирал долго) и он не подошел. Также не понятно как подлезть с обратной стороны чтобы это все зафиксировать. Кстати, визуально болт выглядит также как и те, которыми закрепляются брызговики сзади.
Фото прилагается
Posted
Так там вроде вариантов немного, а точнее 2.
Либо под номером 2 (винт), либо под номером 3 (пистон).
№2 ВИНТ, ОБЛИЦОВКА КОЛЕСНОЙ КОРОБКИ, ЗАДНИЙ - 48 03 297 или 48 13 507
№3 ЗАКЛЕПКА, РАСШИРЯЮЩАЯСЯ, ОБЛИЦОВКА ЗАДНЕЙ КОЛЕСНОЙ КОРОБКИ К КУЗОВУ - 48 03 301
  • 3 weeks later...
Posted
Ну вот и я тачко обновил - таджикские дворники чем-то продрали некрашеную накладку заднего бампера((. Кто знает, меняется ли отдельно сама накладка (подскажите ее номер, плз) или надо менять весь бампер целиком?
Posted
Только целиком или оставить до лучших времен.
а разве эти не они 48 08 907 так понимаю не крашенный или 4806484 серебрянный
мне вот в свое время делали, только менял на накладку под две трубы
http://www.antara-club.ru/forum/ipb.html?s...ost&p=19841
  • 1 month later...
Posted
Может быть кто подскажет, где оригинальные втулки переднего стабилизатора? По цвету на фото №1 резина темнее. Маркировки на самой резине у образцов одинаковые.
Posted
Это обе детали оригинальные. Одна деталь была заказана по номеру GM, вторая по номеру Opel.
Posted
Ну, в общем, долго описывать симптомы не нужно. Час назад обнаружил отсутствие правой крышечки омывателя фар. Могли на мойке сбить, могла после мойки примерзнуть и при срабатывании отвалится...
Короче, её нет.
Кто знает каталожный номер это фигульки? Пока не получается найти в каталогах.
Пока я её не добуду, как сохранить дыру от попадания грязи? Можно пока просто кусок поролона вставить?
48 06 513 правая
48 06 512 левая
Если кому пригодится.
Posted
Крышки фароомывателей:
4806513/96627966 - П/С.
4806512/96627965 - Л/С.
Отверстия заклейте изолентой для электропроводки, малярный скотч не используйте.
Register a new account
Sign in
  • Create New...
