У нас очень короткие провода на аккум,так что нужно точно по по параметрам подбирать. И обратите внимание на расстояние от бобышки аккума до корпуса,вокруг нее, чтобы клемма легко налезла. У меня на тюменский 90-й налезли струдом
  • Ответов 3.4 тыс
Плащадка и керпление одно и тоже.
Вы уверены в этом на 100%? Заплатив за АКБ, не хочется потом плясать с бубном.
Я знаю способ, как узнать размеры.
Пойти и снять родной аккумулятор.
Даже если это сложно или невыполнимо по каким то причинам, замеряем ДхШхВ родного аккумулятора.
И да, вы думаете ваша антара уникальна, что вам сварили оригинальную площадку?
Надеюсь, это будет руководством к действию.
А то не дай бог кто то даст вам размеры  и ошибетеся...
Форумчане, нужна помощь! Нужны размеры штатного АКБ на 3.0 рестайл. Машина стоит мертвая, добраться нет возможности. Емкость 80 А/Ч, делко, штатный. Заказываю новый. Знаю размеры АКБ на дизель, спасибо отдельное dimman, но боюсь не угадать, т.к. разные компановки двигателей. Озвучьте, если кто знает, пож!
Игорь,я не понимаю, в чем проблема?
К чему Ваш пост? Была бы возможность обмерить родной АКБ, я бы не писал здесь. На сайтах по делкору размеры АКБ с емкостью 80 А/Ч (как у меня) разняться, угадать сложно. Спасибо за "понимание".
Рома, полярность у меня обратная. Поисковик тупо дает прямую и разные размеры.
А вот это хз. Но,наверное,у тебя плюс тоже ближе к движку. Поищи фотки твоего подкапотного в интернете
У меня родной на балконе сгнивает, могу обмерить вечером, если не забуду)
Так а кому это надо?
Я свой обмерил и взял большую замену.
И я был уверен. А посоветовать можно всякого.
Ув. Евгений, я не прошу совета, что взять, я прошу указать размеры родного на трешках, кто кто знает и кто уже менял. Если Вы не знаете, то не стоит заморачиваться с ответом. Размеры АКБ на наших машинах, запросто могут не совпасть, а вкорячить даже на сантиметр больше, да и на морозе, будет как то сложно, наверное. Если вообще возможно, без колхоза креплений, провода в плотную, запас минимальный.
имхо проблема не в емкости аккумуляторов (не столько в ней), как проблема в потребителях.если они откушивают все что производит генератор (120А) - аккумулятор будет на голодном пайке и издохнет раньше времени. посему начал морщить ум про светодиоды...
Рома, плюс к движку, разобрался, обратная точно.
подскажет какой номер у болта и гайки для крепления клеммы аккумулятора. у моего сорвана резьба - надо менять
а чего разбираться то. Я ж написал, что на дорестайле полярность прямая, а на рестайле обратная...
Если не затруднит, озвучьте, можно в личку. Спасибо.
У меня дизель дорестайл 2.0, акума стоит 278*175*190 (75ah, 680A), но длина площадки, как написал kudan01 - 315 мм. Сходил замерил сам.
Для дизеля 75ah 680A маловато ведь... Хотелось бы помощнее поставить, а то езжу редко и приходится раза 2 в месяц снимать и заряжать дома чтобы не рисковать утром детей в садик не отвезти вовремя.
Влезет ли на дорестайл 315*175*190? Так чтобы без проблем самому можно было бы снять и поставить в любое время?
kudan01, у вас какой аккумулятор по размерам стоит?
  Вчера глянул в БИБИ на сайте есть какието универсальные ц 10р)
 оно - http://www.auto49.ru/index.php?option=com_jorange_catalog&view=item&id=17170 ? Подойдет к Антаре ?
Изменено пользователем MoKC0DeR
Стоит 315х175х190.
Есть еще 20 мм запас в длину.
Но больше этой длинны  (315) ничего нет, что может влезть.
Ибо больше гораздо.
Гайка  М6, Болт также М6. Но его длинну нужно замерить самому.
Возможно, у него какая нибудь спецголовка.
Нужно смотреть по месту.
В каталогах их нет - идут вместе с новыми кабелями.
вопрос актуален : Достаточно ли антаре 3.2 пускового тока 680 от варты е12??
Или рассмотреть морати с током 750?
Ага, по вину мне в магазине подобрали, все руки ободрал пытаясь впихнуть не впихуемое.. на третий раз поехал вместе со старым, в магазине только руками развели.
Может всё-таки кто впихивал максимальной длинны на дорестайловскую площадку 315 мм?
Изменено пользователем Megapixel
720 мутлушных достаточно. купил в субботу. стоит 4500/5100
Что сделать чтобы войти в сервисный режим?
www.antara-club.ru/index.php/topic/3445-touch-connect/page-3
Камрад, да для рестайла 2.4 штатной 70-ки (Ac-Delco 486YR) за глаза, главное ездить больше. Вчера утром завёлся в -37 без каких либо проблем, правда вечером в 23часа прогревал машину на всякий случай, т.к утром обязательно ехать надо было. Свечи в декабре поменял, Денсо ITL16TT, масло Шелл Хеликс Ультра 5w40. Машине три года, аккумулятор ни разу из под капота не вынимался.
