я тебе страшную тайну открою (никому не говори) - на теплой парковке ток саморазряда больше + потребление сигналки (мелочь, но 3 месяца - это 2180 часов). если ставить надолго - лучше снимать. А заряжать малым током сутки. а емкость - а пес ее знает, мож 70, может больше. Изменено пользователем zloi_kot
  • Ответов 3.4 тыс
Для особо одаренных какой емкости АКБ стоит на рестайле 3.0 ????
На моем наклейка куда-то смылась.
Сегодня 3 раза прикуривался за день, после 3 месяцев отстоя машины на теплой парковке.
Сейчас снял и поставил на зарядку "Орионом PW-325" током на 8 А.
Если не оживет нужно что новое брать.
А по гарантии никак?
я наверно где-то писал про это. сдох аккумулятор в 0. вызвали асисяй. приехал прикурил, завели. думаю поеду к од. приехап - ща будем диагностику делать. пока ходил курил - еще зарядили (ну и пока ехал). выходят. грят все ок, 1800 в кассу. чисто за свой интерес. так что надо ждать гарантированного трупа.
пы сы правда до сих пор живой. но жаба... дууууушит.
Сейчас попробую часов 14-16 зарядить. Если после этого труп, тогда поеду к ОД по гарантии что-то вымутить. Как раз на ближайшую субботу на замену стекла записан.
Причем заметил что 3.0 что-то очень тяжело прикуривается.
Первый раз заводился от Эксплорера, минут 10 ждал, потом только разогнав до 3000 оборотов двигатель донора смог еле-еле завести свой.
Второй раз через час езды на мойке помер. Подключали 2 прикуривателя на 540 и 650 чего-то там, отключал клемму с АКБ, пофигу, пол часа мучались. Позвонил брату прикурили от Аутбека, тоже разогнав до 3000-3500 об/мин. Третий раз от него же.
В итоге поехал в контору торгующую АКБ. Приехал. Заглушил. Думаю если не заведется, тогда новый куплю, нервы дороже. Иначе зарядное. Завелся сцука.
Купил Ориона за 1400 руб.
"Стек"и дорогие, на 3.6 А стоит 3400 руб. да и он и не потянет судя по всему наш АКБ. Т.к. покурив форум я вижу, что стоит похоже у меня на 90 Ач?
Изменено пользователем din
Обычно, если зарядное со стрелкой (что вряд ли), то в процессе можно наблюдать падение тока.
Это означает что:
1. Батарея заряжается и падение, есть условный сигнал, что все будет хорошо.
2. Также, быстрое падение тока скажет о конце срока службы пластин.
По первому варианту - пробовать после зарядки завестись. Если все гуд, жить будет.
По второму варианту - емкости убитой АКБ хватит на два оборота коленвала.
Тут уже магазином пахнет.
Это означает что:
Спасибо.
У Ориона 325 стрелка амперметра есть.
Выставил ток 8А. Через 7 часов заряда упал до 5А. Утром посмотрю что будет.
Через 16 часов заряда ток упал до 3А.
Поставил на авто. На улице минус 17. Завелся с полпинка.
Орион гуд.
Люди подскажите в салоне ставили сигналку старлайн обычную без автозапуска, могли ее криво поставить настолько чтоб она потребляла больше чем ей нужно?? если машина стоит без сигналки то хватает на 1,5-2 недели может больше, с сигналкой дня 2. при том это не на морозе.
У меня старлайн без автозапуска. Ставили од. Аккумулятор один раз сдох в 0. Проверяй закрытие дверей и особо багажника. Система не засыпает и жрет много.
закрыто все было 100 %
датчики сигналки постоянно питать надо... а ваш аккумулятор видимо свое отжил
Только если аккумулятор отжил свое, почему так долго стоит без сигналки(хоть она и не питается), да и ему года нет, странно как то. Не хочется просто купить новый акум, и узнать что не в нем дело было(
Изменено пользователем Саша777
ну а почему тогда без сигналки всего две недели стоит?
Можно же ток померить на аккумуляторе с сигналкой и без. Если ток отличается мало, то проблема в аккумуляторе.
Машине ровно три года.
Родной аккумулятор сдох неделю назад. Утром при +5 машина оказалась просто обесточенной.
Короче купил новый.
В машине никаких сторонних подключений.
аккумулятора хватило на 3 года и 4 дня.
Короче купил новый.
Какие доп устройства были установлены на авто : типа АС , В
последний раз что то устанавливал ещё во времена ВАЗ 2110.
На антаре единственный прибор который подключаю это насос для подкачки шин.
Не уверен что он там есть, машина с обычным ключем, безключевого запуска нет, есть шайтан опция start\stop может она виновата
иммобилайзер есть в любой машине.
Это нормально для корейских аккумуляторов.На предыд.Антаре у меня после 3-х лет эксплуатации аккум перестал нормально держать заряд,год еще периодически подзаряжал,выключил лампы в салоне,к четырем годам так и отдал с этим аккумом.Как дополнительные причины расхода могу отметить установленную голову типа Фантом и т.п.При ключе в замке жрут немерено.Ивоэможно некорректно поключенная к питанию авто сигналка(на нагрузке на некоторых цепях авто мозги не засыпают и тоже жрут порядочно.Это же касается и разных допов.
у меня тоже сдох после трех лет... причем летом и без включенных потребителей- приехал на работу, поставил... а вечером уже не завелся)
Тоже сдох под конец четвертого года... (( Просто не стал заводиться и все. Хотя уже давно плюс на улице...
Сначала по совету на 14 странице приобрел VARTA Blue dynamic 95Ah
http://www.ulmart.ru/goods/521064#properties_full, и только потом посмотрел, что на дизеле и бензине площадки разные, и полярность разная.
На бензине прямая.
Но поменяли без проблем на VARTA Blue dynamic 574 013 068-74Ач (E12) 74Ah - 3 660 руб.
Брал в Юлмарт на Бакунинской.
http://www.ulmart.ru/goods/521063#properties_full
Там же есть BOSCH S4 Silver 574 013 068 -74Ач (S4 009).
http://www.ulmart.ru/goods/521038#properties_full
может, кому будет интересным-полезным. На выходных забыл подключенные устройства (включенную камеру, еще устройства - включенный ноутбук) в розетке багажника, которая не отключается. То есть в багажнике. Вспомнил об этом через два дня, когда собрался ехать. Снимаю с сигналки машину, а лампы сказали дохленько "мяу"... на поворот ключа даже реле стартера не щелкает. Времени не очень много, да и лень было новый аккумулятор переставлять, хотя он есть. Решил проверить свою идею с автономной зарядкой "на всякий случай". Благо, преобразователь-инвертор 12-220 V мощностью 300W в машине есть. Подключил к внешнему аккумулятору преобразователь (инвертор), подключил зарядное устройство (эти шалабундеры у меня из машины в машину кочуют). Набросал схему быстро сейчас. Итог: через 10 минут машина заведена. Удачи всем и не забывайте включенные приборы в машине.
Изменено пользователем AGrus
идея хороша для гаража без электричества.
я за смену аккумулятора, если он под рукой.
да и севший в ноль надо заряжать почти сутки.
если в ноль - то ему место только на свалке. Минимум напряжение должно быть 10,5. Такое мне нужно только в одном случае: коробка автомат. Лес или дача. Чужой регион (всяко бывает). Ну и машина должна быть в порядке.
