Головной свет
А вот ставить ли  обратно??? Насколько с новыми "правилами" согласуется?
Я бы себе подобные поставил бы... дальний у ксенона не ахти. Гаишник поиметь может, но если доп.фары будут закрыты крышками, то нет. Проходили... Опять же у моей бывшей Фроси (Опель Фронтера) дополнительные фары дальнего света стоят штатно, за 5 лет объездил полстраны и ни кто и никогда из ГАИ не интересовались их присутствием, машина малоизвестная и не думаю, что все они знали о стоковом наличии.
  • Ответов 377
Машине 1 апреля 3 года, пробег уже почти 95000. Заметил что ксенон стал освещать явно хуже чем было на новой машине, причем светится в фаре вроде нормально, а вот на дороге света мало. Решил подарить себе и машине на 23 февраля OSRAM XNB. Заодно и линзы с отражателями хочу снять-почистить
а вот последнее - стремное дело, можно и крепление заломать.
лучше спиртовым раствором поболтать фару.
не. вот со спиртовым раствором как раз и засада. У меня до этого был Рено меган2, там почти все турки оставляли на память свои пальчики на линзе. я залил водки, поболтал, и выплеснул достаточно прилиное количество металлической фольги от отражателя. Так что уж лучше попробую аккуратно снять. Если не получится-то не буду. просто лампочку заменю
Менял на трех годах лампы. Тоже пришел к выводу, что вроде светит, но не освещает.
Разбирать не стал. По опыту, попытка почистить внутренности провальна.
Osram XNB будут желтоватыми по первости. Спустя две недели придет понимание - что этот цвет правильный и не слепой.
Кстати. После трех лет родные лампы по виду ничем себя не выдают. Баллон не мутный, оплавления внутри нет.
я доставал лампы, посмотрел на них. На вид-как новые, не деградировали как китайские поделки (каюсь, в рено стояли в линзах). Но свет пропал. А заметил я это на новогодних ночных перегонах по Белоруссии. Там еще "по-дурацки" с моей точки зрения время установлено московское. Светает около 9 утра. А в польше потом сразу на 2 часа разница.
Ну это все лирика. Я Осрам выбрал как раз из-за желтизны. ибо много дорог с черным асфальтом, часто мокрых. Белый свет на них совсем не виден.
На мегане у меня были экспперименты с цветовой температурой начиная от 8 кажется тысяч кельвинов. В итоге все пришло к 4300. А у ОСРАМа вообще 4150! Читал неделю, выбирал. Сегодня оплатил-завтра заберу в экзисте. Знаю что не самая дешевая контора-просто удобно офис расположен
есть способ чувак на ютубе кубики паралоновые закидывал в противотуманку и болтал там с дисцилятом.
Экзист часто привозит левак ксенон.
Обязательно ввести проверочный код с упаковки на странице проверки на сайте Осрам.
Выдаст серийный номер лампы.
ну так не забывайте, что в лампе блоки розжига просаживаются со временем.
 поэтому возможно и теряется в мощности .
страничку проверки уже добавил в закладки на мобильном!
Так то да, подделок-мама не горюй.
Вот неплохой магазин. Я там запчасти для ТО беру.
Но в нем этот осрам от 1500 (подделка от непонятного поставщика???) и потом сразу 3800, что уже ближе к правде и средней цене.
Я на Пассате линзы протирал салфеткой намотанной на проволоку и смоченной в дистиллированной воде. Реально улучшился свет.
На ФВ форумах фары реально моют изнутри полосканием раствора дистилята с фейри. Я так сделать не рискнул.
Забрал свои OSRAM XNB. Проверку проходят, номера с сайта совпадают с номером на лампе. Так что насчет подделок вопрос закрыт. на выходных поставлю-посмотрим как светить будут
Давайте.
Заодно и проверим, будет тот же вопрос, как и у меня - как центрировать лампу.
Конструктив идиотский и допускает смещение ламп до 1,5 мм в разные стороны от осевой линии.
Поменял лампы. Светом более чем доволен. Оказывается у нас бывает хороший свет. Цвет света на дороге-тепло-лунный что-ли. Он теплее многих галогенов которые а-ля под ксенон. Теперь придется габарит менять. Стоят филипс 5000К.
По поводу центровки. Не понятно как делать. Помимо зазоров по миллиметр с каждой стороны есть еще люфт на этих пружинках. Без них сидит плотнее что-ли. Но снимать их не стал, оставил. Нужно теперь на регулировку света заехать
нет. они там притягиваются такой скобой. Просто как бы изначально нужно ровно поставить и притянуть. А потом от вибрации защищают спец пружинки, которые одеваются на корпус лампы
Нет. Там как я понял, пружина и есть центровка.
Но вот что заметил.
Осрамовцы в целом правы, ставя на коробке +70%.
Только это вот заметно в точке, где раскрывается галка.
Это заметно невооруженным глазом.
В этом месте из за большего количества света, галка как бы расфокусирована малость.
Плюс опять таки, правильное положение.
Снимать повторно было влом и на правой фаре галка получилась не совсем чистая.
В целом, само крепление в фаре сделано (не буду ругаться матом) ушлеписто.
По первости было обидно, когда рядом с тобой встают тачки с белым светом.
Позже, стало понятно, что я в плюсе от такого света и больше в голову не лезет эта мысль.
я на регулировку (на линзе) завтра поеду, посмотрю на "галку". так на заборе не всегда понятно. А так очень доволен светом-на дороге с растаявшем снегом +песок от дорожников свет прям стелится. и его видно!
  • 4 месяца спустя...
А что вообще из светодиодов брендовых и недорогих можно поставить в подсветку заднего номера?
Я поставил туда Филлипсы, которые раньше стояли в качестве габаритов. Хорошая, ровная и теплая подсветка номера получилась
Дороговато будет филы ставить.
