bolex Опубликовано 7 января, 2017 Жалоба Опубликовано 7 января, 2017 Разобрать при наличии строительного фена не сложно. склеить главное нормально после этого. А то запотевать будут.1 снимаешь фару естественно.2 выбираешь лампы3 греешь феном стык пластмассового корпуса и прозрачной части фары, поддеваешь отверткой и с умеренным усилием разлепляешь. Вот и все в принципе.Скленны они кстати очень добротный клеем. Так что расходятся с трудом. Лучше начинать разлеплять с острого угла фары.Я от себя добавлю: снятую фару помещаем в картонную коробку подходящего размера, где нибудь в углу коробки делаем круглое отверстие под сопло фена, вставляем фен, включаем примерно 180-200 гр. и ждём минут 15-20 (тут надо смотреть, как начнёт стекло отходить от фары так и хватит, разумеется поддев лопаткой/отвёрткой без фанатизма), смысл этой процедуры прогреть всю фару, а не только стык. После тщательно очищаются стыковочные поверхности от остатков мастики, аккуратненько промазывается силиконовым герметиком-клеем (как правило фара), прижимается на место стекло и фиксируется на несколько часов. Всё. К стати на ютубе полно роликов типа Как снять стекло фары.
maksis612 Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 Не скажи. Если есть интерес то не порно. )
zloi_kot Опубликовано 11 января, 2017 Жалоба Опубликовано 11 января, 2017 (изменено) Покупал я энтот маньяк. Чисто как лучина светит. Видно что чтото светится и все.. У него световой поток 5 люмен. Для сравнения аналогичные осрам (дороже конечно) имеют поток 30-50 люмен. Изменено 11 января, 2017 пользователем zloi_kot
maksis612 Опубликовано 12 января, 2017 Жалоба Опубликовано 12 января, 2017 Ну а что ж за такую цену хотишь.
Olegus Q Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 Извиняюсь что сюда, Новую тему пока создать не могу.Купил Антару с "люстрой" на переднем бампере. На время постановки на учёт снял...А вот ставить ли обратно??? Насколько с новыми "правилами" согласуется?
zloi_kot Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) а оно тебе нужно? это только как дальний сгодится, да и то на пустой трассе. а в городе вещь почти бесполезная. ну и стакан солярки дополнительно отъест. Изменено 20 января, 2017 пользователем zloi_kot
Olegus Q Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) Да я в городе почти и не езжу. 90% пробега трасса. Дача и отпускные дальняки. :beach:Дыры в бампере остались сантиметров по пять в диаметре... там направляющие толстые...Да и красивее, на мой взгляд, с этой приблудой :D: Изменено 20 января, 2017 пользователем Olegus Q
Евгений26 Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 Вас любой гаишник поимеет.Это нештатное оборудование.Разрешается ставить противотуманные фары, при их отсутсвии.Не более того.
zloi_kot Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 если не в лом - почитай. там есть все.http://www.6pl.ru/gost2/pprf_720-2.htm
Olegus Q Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) По ссылке интересно... Фара дальнего света Белый 2 или 4 Обязательно для Фара ближнего света Белый 2 категорий M, N. Запрещено для категорий O. Передняя противотуманная Белый или 2 Факультативно для фара желтый категорий M, N. Запрещено для категорий O. Т.е. противотуманки, вроде как уже есть, а дальнего можно пару добавить ... Осенью в Норвегии был, дык у них половина машин оборудована подобными фарами. Говорят, даже приветствуется ... Изменено 20 января, 2017 пользователем Olegus Q
zloi_kot Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) надо смотреть по ссылкам на ооновские законы.ну и основная тема - предусмотрена ли конструкцией установка доп фар для антары. это надо копать одобрение типа транспортного средства.иначе будет радость гаишникам, как написали выше. Изменено 20 января, 2017 пользователем zloi_kot
Vladkhar Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 Осенью в Норвегии был, дык у них половина машин оборудована подобными фарами. Говорят, даже приветствуется ... Все скандинавы Шведы, Норвежцы, про финов не знаю катаются с дополнительными фарами, у них в основном из-за глухих мест выбегают животные на трассы, вот это для этих случаев.В Швеции, так вообще все трассы огорожены сеткой рабицей, чтобы полностью огродить от крупных сохатых товарищей.
bolex Опубликовано 20 января, 2017 Жалоба Опубликовано 20 января, 2017 ...А вот ставить ли обратно??? Насколько с новыми "правилами" согласуется?Я бы себе подобные поставил бы... дальний у ксенона не ахти. Гаишник поиметь может, но если доп.фары будут закрыты крышками, то нет. Проходили... Опять же у моей бывшей Фроси (Опель Фронтера) дополнительные фары дальнего света стоят штатно, за 5 лет объездил полстраны и ни кто и никогда из ГАИ не интересовались их присутствием, машина малоизвестная и не думаю, что все они знали о стоковом наличии.
kaib Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 Машине 1 апреля 3 года, пробег уже почти 95000. Заметил что ксенон стал освещать явно хуже чем было на новой машине, причем светится в фаре вроде нормально, а вот на дороге света мало. Решил подарить себе и машине на 23 февраля OSRAM XNB. Заодно и линзы с отражателями хочу снять-почистить
kaib Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 не. вот со спиртовым раствором как раз и засада. У меня до этого был Рено меган2, там почти все турки оставляли на память свои пальчики на линзе. я залил водки, поболтал, и выплеснул достаточно прилиное количество металлической фольги от отражателя. Так что уж лучше попробую аккуратно снять. Если не получится-то не буду. просто лампочку заменю
Евгений26 Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 Менял на трех годах лампы. Тоже пришел к выводу, что вроде светит, но не освещает.Разбирать не стал. По опыту, попытка почистить внутренности провальна.Osram XNB будут желтоватыми по первости. Спустя две недели придет понимание - что этот цвет правильный и не слепой.Кстати. После трех лет родные лампы по виду ничем себя не выдают. Баллон не мутный, оплавления внутри нет.
kaib Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 я доставал лампы, посмотрел на них. На вид-как новые, не деградировали как китайские поделки (каюсь, в рено стояли в линзах). Но свет пропал. А заметил я это на новогодних ночных перегонах по Белоруссии. Там еще "по-дурацки" с моей точки зрения время установлено московское. Светает около 9 утра. А в польше потом сразу на 2 часа разница.Ну это все лирика. Я Осрам выбрал как раз из-за желтизны. ибо много дорог с черным асфальтом, часто мокрых. Белый свет на них совсем не виден.На мегане у меня были экспперименты с цветовой температурой начиная от 8 кажется тысяч кельвинов. В итоге все пришло к 4300. А у ОСРАМа вообще 4150! Читал неделю, выбирал. Сегодня оплатил-завтра заберу в экзисте. Знаю что не самая дешевая контора-просто удобно офис расположен
Евгений26 Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 Экзист часто привозит левак ксенон.Обязательно ввести проверочный код с упаковки на странице проверки на сайте Осрам.Выдаст серийный номер лампы.
Евгений26 Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 Все нормально с блоками.Заменил лампы - вернул зрение.
zloi_kot Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 отражатели в фарах луче не трогать. максумум - слегка подуть на них.
kaib Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 страничку проверки уже добавил в закладки на мобильном!Так то да, подделок-мама не горюй.Вот неплохой магазин. Я там запчасти для ТО беру.Но в нем этот осрам от 1500 (подделка от непонятного поставщика???) и потом сразу 3800, что уже ближе к правде и средней цене.
S@chok Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 Я на Пассате линзы протирал салфеткой намотанной на проволоку и смоченной в дистиллированной воде. Реально улучшился свет.На ФВ форумах фары реально моют изнутри полосканием раствора дистилята с фейри. Я так сделать не рискнул.
zloi_kot Опубликовано 7 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 7 февраля, 2017 всякую оптику (если это не лишено смысла) моют не протирая а смывая грязь.
kaib Опубликовано 9 февраля, 2017 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2017 Забрал свои OSRAM XNB. Проверку проходят, номера с сайта совпадают с номером на лампе. Так что насчет подделок вопрос закрыт. на выходных поставлю-посмотрим как светить будут
