Стук в подвеске спереди
Поиск рулит: https://www.drive2.ru/l/496474031235531067/ арт GM0206R размеры https://vtr.su/shop/silentbush/GM0206R
Да, но если есть поиск, зачем нужен форум? :D
Конечно после суток поисков, а нашел... А вот Exist по моему VIN почему то показывает, что данная деталь не применяется...
Выдает лишь Оригинальный рычаг в сборе за неадекватную сумму!
Мой вопрос был, какие аналоги есть в Сборе?
И есть внулку (сайлетблок ) отдельно ставить, его же надо запрессовывать и тп и тп, это ж надо искать сервис кто займется этим.
И последний вопрос, этот Сайлет он чисто Резиновый или Гидравлический?
  • Ответов 2.3 тыс
Форум нужен для обмена инфой, тк за 10 лет появились масса производителей. Экзист конечно будет рад продать вам оригинальный рычаг в сборе))). Перепрессовать дело нехитрое имея пресс. По ценам и сервисам гугел в помощь. Сайлентблок гидравлический насколько знаю лишь есТь в передней подвеске. В продольном заднем рычаге скорее всего резина.
  • 5 недель спустя...
Поменял год назад рулевые наконечники. Снова появился стук в их районе, на 130 т.км. В сервисе установили, что разбиты посадочные конусы в рулевых кулаках. Теперь и новые наконечники не садятся. Кто встречал такой недуг? Теряюсь в догадках по поводу причины. Новые кулаки родные довольно дороги. Китайский аналогов опасаюсь.
Изменено пользователем Снеговик17
Просто при прошлой замене сервисмены со всей дури гайки затягивали, может быть, даже, пневмоинструментом. Есть такие дураки. Посадочное место в кулаке расширилось настолько, что конусы провалились и плотно не сели, ибо гайку уже некуда было крутить.
тут проходила вроде инфа, что наконечник или тяга, не помню,  на рестайле слегка другой....  вспоминайте какие артикулы были по наконечникам.
Мне то же кажется, что все дело в наконечниках. Оригиналы с их размерами бы помогли искать истину.  О разбитии посадки в кулаках не слышал ни когда и ни где, кулаки что из пластилина сварганили..
Брал Лемфордер по ВИНу… А пневмогайковерт при первой замене точно был. На рестайле кулак, вроде алюминиевый, могли и перетянуть.
Не могли. На Пассате вся подвеска передняя с подрамником алюминиевая и за 9 лет не перетянули. И тут так же. Может наконечники на другие сменить?
мне на Винсторме чугуний умудрились растянуть, когда рычаги снимали/ставили )). Шаровые тоже ведь с конусом
Снеговик17 если наконечник был с шестигранником на конце как на первой картинке, то подобрали правильно. Если без шестигранника, как на второй картинке - то не те поставили.
 96402255.jpeg&Size=1600x1400&MethodType=31002255.jpeg&Size=1600x1400&MethodType=
Изменено пользователем chem407
Менял в прошлом году правый наконечник, ставил CTR CEKD21, с шестигранником, как на фото слева. Встал идеально.
Почти полтора года отходил, всё отлично.
Спасибо, вот это проверю!
  • 4 месяца спустя...
Стук спереди, справа, что то длинное (динноходное.) Нет на мелких кочках,нет на крупных. длинноходное что-то.... по ощущениям стук как в пол переднего пассажира. Наконечники. тяги, сайлентблоки задние передних рычагов, яйца - все новое. Грешу на втулки стабилизатора, стойку внутри или верхний опорный подшипник стойки - но локализация стука внизу смущает.
может, как у меня клинил аммо при различных нагрузках? на задке стоял, медленно все хорошо при резких работах удар на полный выжим и клин по поднятию после 5-8 см. все при резком движении
Может... :) Просто звук, как на жигулях при разбитом сайленте реактивной тяги
Нехарактерен для стойки. Но возможен скажем при ее боковом люфте внутнри, не продольном а поперечном...
Добрый день!
Потекли амортизаторы спереди. Буду менять. В кучу написали к замене опоры амортизаторов и подшипники опор, что бы два раза не лазить.
Может и отбойники еще поменяю.
Вопрос собственно в целесообразности замены опор амортизаторов. Это же по сути просто упор в который упирается подшипник и пружина. Разве это изнашиваемая деталь, как подшипник или сайлентблоки(для примера)?
Изменено пользователем pip09
Подшипники у нас в пластиковом корпусе. Подшипник протер снаружи расщелкнул. Промыл, набил молибденовой смазкой от души и собрал назад. Приразборке аккуратно шариков там много и каждый спешит покинуть вас))).
2 подшипника 500 рублей.
Возиться еще с ними...
Опоры менять смысла нет.
А вот отбойник и пыльник по состоянию.
Мои в мороз теряют форму и делают хрым-хрым.
А потек аммо, это как?
Если до ступицы натекло, то может быть.
А если потеки не дальше чашки пружины - не фиг лезть.
  В новый дополнял и год полтора года назад снова набил, подшипники опорные долго в доставке были, где то лежат новые вроде.
Очень рекомендую новые расщелкивать и дополнять. Как на мойке высоким давлением арки моют просто загляденье  :D:
Возится с подшипниками точно не буду - трата времени. Можно все отмыть и смазку заменить, но вот восстановить износ пластиковых частей и соответственно исходные размеры зазоров, не получится. За такую цену вопроса - не стоит того.
Амо по разному текут (потеют),  и уже пару лет, может и больше. До середины примерно.
Вообще ездил на диагностику, по поводу стука спереди справа. Иногда когда наезжаешь колесом на что-то справа мелкое, при повороте налево с места, при трогании в горку. Есть одиночный стучок. Как будто пружина шелкает. Еще паровую правую приговорили, при ровном положении она не щелкает, но если чуть повернуть руль, то появляется люфт в ней. Ну а аммо они просто заметили, что потеют сильно, и поэтому порекомендовали заменить. Буду делать или нет не решил пока, просто собираю информацию.
