Сигнализация и автозапуск
На этот вопрос ответит более полноценно, разве что специалист крупного установочного центра.
Я, где брал авто, ставят только СтарЛайн и только.
Было 4 авто со СтраЛайн. Ни одна сигналка не заглючила.
  • Ответов 586
Сейчас вообще почти все на старлайн перешли (переходят).
У меня пандора стоит. Работает, пока, без нареканий. Купил дополнительный брелок - нужно было прописать. Обращался в несколько сервисов, в том числе и в тот, где устанавливали сигналку - никто не брался, либо не смогли сделать. Так вот, со слов установщиков пандора замороченая, а в старлайне любой разберется за пол часа. В итоге, после звонка в службу тех поддержки, прописал сам.
С другой стороны настораживает фраза: "любой разберется"...
З.Ы.
У знакомого тоже стоит старлайн. Начал последнее время глючить автозапуск.
Захотел поставить к холодам автозапуск. Выбор пал на StarLine M31, но как оказалось нужно прятать второй ключ в машине или ставить обходчик имобилайзера, в связи с этим вопрос, что лучше поставить iDataLink START-CAN или изготовить дубликат чипа и спрятать в самом старлайне? А может есть поинтереснее вариант за эти деньги?
Для Антары лучше подойдёт Fortin http://dop-center.ru/vidy-rabot/avtosignalizacii-protivougonnye-sistemy/besklyuchevye-obxodchiki-immobilajzera/besklyuchevoj-obxodchik-fortin-evo-all/
Поставил безбрелковую pandora 3910 + обходчик idatalink, пока полет нормальный, доволен.
У меня Шерхан 10, интересно возможно ли адаптировать или как то внедрить функцию автозапуска?
Доброго времени!
Вот здесь в комментах есть инфа:
http://www.autonahodka.ru/catalog/a0006982
Либо менять сигналку.
sept у меня к вам вопрос по сигнализации пандора 3910, вы когда машину готовите  к автозапуску ( при заведенном двигателе переводите  селектор на паркинг ,кнопку ручника к верху  , вытаскиваете ключ зажигания , машина продолжает работать , вы выходите из машины и закрываете дверь ) вы можете поставить машину на охрану со штатного  брелка или только кнопкой с метки ?
не пробовал так делать, если надо ненадолго отлучиться и при этом не хочу глушить двигатель - оставляю ключ в замке зажигания, закрываю машину меткой.
Кто что может сказать про Fortine EVO-ALL из личного опыта, хочу поставить и подключить на штатный ключ? Любая информацию будет полезна. На каптиву ставят, а вот на Опель Антару не понятно.
Изменено пользователем AVG
Каптива от Антары мало чем отличается , по поводу Fortine EVO-ALL позвони сюда http://dop-center.ru/vidy-rabot/avtosignalizacii-protivougonnye-sistemy/besklyuchevye-obxodchiki-immobilajzera/besklyuchevoj-obxodchik-fortin-evo-all/
Спасиб. Представитель Fortino ответил: Илья Злобин 26 минут назад
Я делал эту машину и там лучше использовать Evo-Key и сигнализацию с гибкими каналами. Схем на неё нет т.к. их нет в Канаде. Делать лучше у профессионалов.
Который раз убеждаюсь, что Антарик странный автомобиль, под него там мало всего(
Вот уважаемый Valdemar посоветовал доп-центр. Запросил, люди ответили: Да, установка возможна. Цена 10000 руб.С уважением,ДОП-ЦЕНТР). Значит можно. Будем копать!) :bayan:
Evo-all. У меня работает. Комбинация запуска со штатного ключа вроде открыть закрыть открыть закрыть если не ошибаюсь. Попробую завтра напишу. У меня стоит в связке с М31 старлайн. Процедура настройки частично здесь. http://ifar.su/forum/viewtopic.php?f=71&t=6160&start=10
Для включения С1 Е1 нужен программатор остальное описано в посте.
Минус в том что заведеный авто открыть можно только ключом через замок. Дистанционно не откроется.
А есть кто-нибудь с опытом установки предпускового подогревателя Северс-М ? Точнее понять бы, реально ли его воткнуть в Антару 3,2литра. Эксплуатировал этот прибор в Митсубиси Грандис с движком 2.4л. Остался очень им доволен. В Сибири прям выручает данный девайс. Поэтому с покупкой Антары сразу озадачился этим вопросом. Купил Северс... И вот те на... На СТО развели руки в недоумении, как его в наш двигатель воткнуть. То, что Антараводы с 2,4л нашли, как его примастрячить - это я слышал. Понять бы реальность установки именно на 3,2
посмотрел, на сайте у них даже нет антары в списках, так что только колхоз
Надо определиться с габаритами девайса, встанет он в штатное место или придётся колхозить. На форуме были отзывы владельца Бинара, только не помню с каким двигателем у него машина.
да найти место куда разместить - не проблема. проблема именно в грамотном подключении. Если руководствоваться прям вот правильной инструкцией установки, то желательно выкрутить пробку в блоке целиндров, Вкрутить туда штуцер, а к нему один из шлангов. Но дело в том, что в этом двигателе нет такой пробки. Тогда можно было бы просто врезаться в шланг печки, как делал это ранее на Грандисе. Эта система может точно сработать на двигателе 2,4л, но вот как это сработает на 3,2л? Прокачает ли.
Всем привет. При покупке Антары в Gencer Луберцы, мне установили Шерхан 5, но подключать блок обходчика (пандора) не стали, т.к. я хотел оформить КАСКО. Мне там пояснили, что я смогу позже приехать и мне этот блок поставят за 300-500 руб. и будет работать дистанционный запуск. Через некоторое время я приехал в Од и там мне говорят, что поставить один блок обойдется в 8000-9000 руб.вообщем как установка новой сигнализации. Я просто понимаю, что меня лопухнули. Жаль теперь этим уродам такие деньги отдавать. Кто подскажет, что делать, может не в ОД можно поставить. Очень хочу дистанционный запуск.
Моск.обл. г.Луховицы.
Изменено пользователем Prosto Ser
Пишут, что Шерханы сканируются и вскрываются кодграбером, а тут ещё и автозапуск. Если заказ или что-то понравится внутри - то могут перехватить сигнал на открытие, его записать, а потом открыть. А если с автозапуском - тихо завести. Шерхан 5 - разработка 2006-го года. Сначала его надо менять на современную диалоговую сигнализацию. А уже потом думать об автозапуске. Но не у диллера, которые ставят за 30 минут по типовым картам монтажа.
Изменено пользователем Инженеръ
