bolex
Весь контент bolex
  1. Но рулевыми кнопками нельзя выбирать приложения, например поиск в навигации. А то, что ты написал это всё стандарт, об этом и речь не идёт.
  2. У меня возник виртуальный вопрос спецам в Редповере - зачем и почему они упёрлись в канбас? По большому счёту и в принципе он не нужен совсем, от слова вообще! В этих ГУ канбас служит только для кнопок руля, включения камеры ЗХ и "сон" ГУ. Всё, дальше его миссия закончена. Всё это решается простым переподключением проводов с модуля кузовного оборудования к концам key1 и key2 ГУ. Питание камеры ЗХ берётся с лампы ЗХ, "сном" ГУ управляет Андроид. Идем дальше: на всех китайских ГУ а Андроидом 5.1.1 и выше отсутствует возможность очень сильно улучшить качество звука, сделать так называемое "прямое управление звуком" (к сожалению только на Андроид КК можно), а это очень существенный минус. Даже с родными динамиками можно не плохо настроить желаемое звучание. Лично мне просто лень и не охота заниматься, что бы ампутировать канбас, работает и работает ,кое что подстроил программкой и ладно. Мультимедия у меня есть вся, но слушаю практически только интернет-радио, потому как радио-модуль в этих ГУ дермовый и желаемых станций нет. Иногда включаю ДВД, иногда Навител. Собственно у кого руки с паяльником дружат и голова находится на месте не сложно у ГУ за 10-12 килорублей и наличием запасной верхней рамки вынести экран на верх. Там всего нужен 1 или 2 шлейфа удлинить. И получится ровно такой Редповер, только в 4 раза дешевле! Опять же не совсем это удобно, точнее совсем не удобно управлять балалайкой тыча в экран, да ещё и на ходу, а придумывать управляющую шайбу или что то на подрулевой переключатель, не, не моё. Вот потому и не переношу наверное... К стати у нас тут на форуме был опыт переноса, надо поискать как там...
  3. Ты ещё лобовое стекло обвини, или шторку багажника, ну при чём здесь маховик? Прочитай всю тему, там есть все наработки по этому вопросу. К сожалению точной и однозначной причины появления цокота не выявлено, в основном наблюдения и предположения ,соответственно и решения данного вопроса разные, кому то обратка помогла, кому то замена форсунок, кому то замена электропроводки мотора ,кому смена заправщика...
  4. Есть несколько способов, например от GM, где спецприспособа вставляется место стартера, которое фиксирует маховик, но это всё очень геморно. Есть другой более дешевый способ, но нужно заранее изготовить ключ (дома вечером посмотрю, где то были картинки), ну и мощный пневмогайковёрт, что тоже не каждый может себе позволить. Вот нашёл момент затяжки болта демпфера - 250 + доворот 30гр. + ещё доворот 15гр. Это очень серьёзная затяжка! Есть извращенцы, которые сверлят отверстие напротив маховика и стопорят отвёрткой, есть люди, которые снимают крышку поддона и фиксируют КВ деревянными брусочками, в общем у кого сколько фантазий...
  5. ТИС требует болт заменить на новый. Резьба там нормальная, т.е. правая. Едва ли таким гайковёртом что то отвернешь. Не помню цифры, но помню примерный "виртуальный" момент - затягивать рычагом длиной 1 метр со всей дури! Открутить можно стартером. Люди в основном на сервис ездят, что бы открутить/закрутить этот болт. Главный вопрос - как КВ стопорить собираешься? Это не просто, даже очень непросто. Я тут где то на форуме выкладывал приспособы, поищи сам. Не забудь фиксатор резьбы, синий. Удачи.
  6. Вроде на 60 тыс. Во всяком случае мне ОД заменил на 60000 км., хотя и старый был над отличный.
  7. Лечится это в первую очередь выяснением ошибки, т.е. кода (номера) ошибки, а там по результатам. Ну еще воздушный фильтр может быть забит.
  8. Я так понял это относится к гене. А что с ним? Подшипники, муфта, "таблетка" легко меняются, может стоило сначала разобрать и посмотреть?
  9. Не мешай машине работать. Придёт время и услышишь что то не так, может и не придёт...
  10. Может всё-таки лучше к автокондиционерщикам подъехать? А не гадать, что там...
  11. Стопудово радиатор кондиционера перетёрся. Менять надо.
  12. Ничего нового. Указанная балалайка ни чем не хуже/лучше других (их десятка на Али). У меня вообще на Андроид 4.4 уже три года работает и делает всё тоже самое, что и эта с 8-м Андроидом. Засада может быть одна - канбас! Как правило не правильно работают кнопки на руле, но всё решаемо. С установкой проблем нет вообще, ни какой сервис не нужен. Как то так.
  13. О чем выговорите? Тачэндконект...ДВД 100...прошлый век! Алиэкспресс предлагает массу аппаратов. В ветке Доводка и тюнинг. Доп.аксессуары полно вариантов обсуждалось.
  14. У меня длинные, машин тоже 14-года. Лучше замерь, тут в теме есть размеры.
  15. Ладно вам стебаться, вы же лучше других знаете, что уровень по щупу только видно и на ХХ там вообще ничего не увидишь.
  16. На сколько я помню уровень масла у нас сигнализируется по минимуму, да и то с выдержкой времени. Т.ч. просто надо долить масла до середины хотя бы...
  17. Ну конечно! Берёт, ещё как берёт. Режим десульфатации это когда условно говоря длительность импульса заряда с амплитудой, потом импульс разряда длительностью 1/3 импульса заряда и 1/10 амплитуды заряда и так попеременно. Сульфат свинца лучше всего убирать вручную щеточкой или химреагентами, но нам это не применимо (ведь надо разбирать аккумулятор). Главное - за 3-4 года нормальной эксплуатации аккумулятора очень сложно его засульфатировать, так что бы он потерял половину ёмкости, надо просто следить за режимом работы батарейки, ну и конечно степенью заряда. ЗЫ. У нас стоят и работают два АБП по 300 кВт, каждый из которого питают по 96 банок ёмкостью 1200 а/час. Гарантийный срок эксплуатации каждой банки 12 лет, раз в три-четыре года делаем десульфатацию (вытаскиваем пластины, чистим и моем химводой). Одна батарея прослужила около 16 лет, другая 18. Цех очень серьёзный и бабосы никто не жалеет.
  18. Раз пошла такая пьянка... Года полтора назад был куплен тестер аккумуляторов, позволяет следить за здоровьем и состоянием батарейки. Вот такой: Брал тут: https://ru.aliexpress.com/item/2015-Top-Rated-Auto-Battery-Tester-BST-100-Professional-Battery-System-Tester-BST100-Support-Multi-Language/32271929380.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed6tnQyO Тем не менее брат купил вот такую зарядку: Ссыль: https://ru.aliexpress.com/item/Full-Automatic-Car-Battery-Charger-110V-to-220V-To-12V-6A-Intelligent-Fast-Power-Charging-Wet/32784841960.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edefuenw
  19. swenter Не работал бы насос, то и с 10-го раза не завёл бы... По симптомам - не работают свечи, в первую очередь ищи причину там.
  20. Ну не знаю зачем нужно фото, ведь по фото его не вылечишь... находится тут в стакане: К стати, при включении зажигания работу подкачивающего слышно? Секунд 5-8 должен гудеть...
