213
Завтра постараюсь записать, свое видео по балансировке. А пока повторю - https://youtu.be/TWhYAYIp6ng
Я чего то прям даже растерялся... что я обычно говорю? О как! Видимо меня это ждет в дальнейшем. Пока у меня попроще. Родион, в момент цокота значения балансировки обновляются? Может мне записать видео со своего сканера? Только как это показать мастерам? Раз уж форсунки не при чем, то нужно спросить у мастеров, что влияет на состав смеси на холостых. К примеру на бензине состав регулируется по датчику кислорода. У дизеля не так, у него только при газе в пол работает датчик кислорода. Может действительно подкинуть другой ДМРВ? И кстати, пусть попробуют подменный эбу. Может в нем ключи форсунок дохнут. Ну как вариант. Только его придется перешивать и vin вбивать... И я так понял, в GM тоже изображают большую рыбу руками?
Я за то, что ничего не изменилось. А что GM ответил?
Потом он будет всегда шелестеть. Кстати, чем больше нагрузка на генератор, тем больше шелестит.
Дык ясен перец - гуще масло, меньше шума...
Он стоит там, где масла и грязи не бввает у нас.
Родион, очень прошу, пусть посмотрят топливную коррекцию при цокотое. Обещаю, они сильно удивятся.
Тут уже прям live репортаж и пора ставки принимать! А при чем тут жгуты? Обрыв фиксирует эбу. Я ж много раз повторял - в момент цокота снимаем разьем клапана егр итстука нет. Ставим на место - снова цокот. Какие тут на фиг провода форсунок?
Одна в движок Антары. Другая в АКПП. Третья в мотоблок и бензотриммер. На бензотриммере эффект самый осязаемый вышел.
Цокот появляется в переходном процессе, когда клапан егр открывается-закрывается. В этот момент нарушается состав смеси и происходит замирание топливной коррекции. Можешь об этом подсказать. Пусть в момент цокота посмотрят значения. Они замораживаются. Или она просто не работает в этот момент.
Я тоже. У меня нетронутой осталась акпп и оба редуктора с рулевой рейкой.
Ну пипец. Родион, скажи мастерам - условие возникновения цокота, это прогрев в движении и остановка, а также температура за бортом выше 0. То есть тогда, когда начинает работать EGR.
Вот тут ответ исчерпывающий. Спасибо!
Честно скажу - не знаю. Но центральная точка скорей всего 0.
35 рублей штука.
Иванович, я спрашивал про жижу в АКПП.
Фигня все это. Даже если дилер отказыает - цена вопроса 6-7 тысяч перекрас. Дверь не заменят, 100%. Ржа под серебристой накладкой - 100% условие для гарантийного окраса. Даже если там повторно вылезла ржа, сообщаете ровно и спокойно такие слова: Я к официалам приезжал на перекрас? Ремонт производил уполномоченный и сертифицированный сервис? Ответят да, ну так вот и устраняйте как хотите, гарантия в силе. Только очень важно, чтобы перед вынесением вердикта у вас были хоть какие то бумаги о приемке авто на осмотр по данной проблеме. Без них у дилера больше случаев отказа. А вот цокот дизелей с заменой всех форсунок, это уже под 120 тысяч. Чувствуете разницу цены? И то, GM клал на всех.
Не. Я то все понял без слов. Один момент, касаемо жижи в АКПП. Без указания обьема - идет 1 пузырек. Если обьем более 4 литров - 25 мл на 1 литр масла. У нас почти 9 литров, значит надо 225 мл. Или я не правильно понял?
После цокота там уже режим в пределе становится... Беда в том, что поймать стук с аппаратурой и трубками в обратке, ну не реально.
У меня вопросы исчерпаны. Всю информацию я получил. Попробую к дилеру сьездить для начала. Если не получится, то скорей всего отвезу форсунки на стенд этим ребятам http://globaldiesel.ru/ Они проверяют и ремонтируют все виды дизельной аппаратуры. Можно взять уже восстановленные в зачет своих.
А не спросил, можно ли нашу систему промывать, подавая Лавр после фильтра? И вообще, это пьезофорсунки у нас? Если у нас не пьезофорсунки, то гораздо проще найти оригинальный ремкомплект и поменять. Катушечная часть остается и проблем то быть не должно. В целом, мои мысли все же были в правильном направлении.
Важно только значение с минусом? Ведь если минус, то это наооборот перелив. У меня параметры выглядят так: -65,5,10,-50. Форсунки не отдадут конечно? Вот бы ковырнуть...
Я правда, не совсем понимаю про корректировки. Что можно корректировать, если форсунка тупо прописывается по 20ти значному коду? Есть какая то еще регулировка?
Надеюсь, Родион не будет против, если я напишу результат по его машине. Смысл, GM дал добро на поэтапную замену форсунок до устранения стука. Вероятная причина - перелив форсунок в обратку и непродавливание клапана в режиме малых порций впрыска. Ищут верятную виновную форсунку просто - по разбалансировке на холостом ходу. Со слов мастера - стук, это детонация. Чек не загорается потому, что разбалансировка не достигла крайнего значения. GM якобы разослал уведомления оставшимся дилерам, не принимать авто в ремонт с таким дефектом без чека. Родиону поменяли 3 их 4 форсунок. Я все же попробую на той неделе сьездить к своему дилеру. Причина дребезга и вибраций при разгоне, недостаточное ускорение - опять же разбалансировка, которая уже превышает предел подстройки самим эбу. Это уже я так думаю. Что еще. В ремзоне Родион видел большое количество Лавра для прмывки топливных систем. Процедура рисковая в виду стоимости форсунок и тнвд. Но похоже, другого пути у нас не будет.
Получил отправление от Ивановича. Все организовано достаточно грамотно и просто, максимально удобно для заказчика. Выглядят жижки так: Смущает полное остутствие русского на упаковке и непривычно больший обьем тюбика с замотанным скотчем. В остальном, знакомая жижка.
