  1. Время пришло. У меня 50 тысяч и тоже шоркать начало.
  2. А стук или цокот есть?
  3. Аха... А когда у меня была Рио 2, то я не думая послал гарантию после ТО1 и ни грамма об этом не пожалел. Сейчас в Антаре уже список по гарантии около 7ми позиций.
  4. Ааа... Помнишь про "стоп в гору"? Вот он в действии. Но ничего. Имей в виду, сейчас будут подводить под обоюдку и запросят хоть чуток, но денег. Я это с перекрасом прошел.
  5. Родион, ну как дела, поменяли или насос в ожидании?
  6. Шоркающий звук с ремня - это ролики.
  7. У меня и на 215/70/16 идет стабильно. Они легче штатных 19ых колес где то на треть.
  8. Были присадки. Да, с ними прет лучше. Даже тише работает. Но стук не уходит. И тише не становится. По поводу цетанового числа. Родион, я также допускал, что оно завышено, относительно нормы. Перепробовал все топливо в округе, за исключением ВР и скажу, что стук есть на любом. Да, замену клапана на насосе тнвд я помню. Я тогда с дуру, чуть не купил его...
  9. 49 - это гост. Современные дизели требуют 52-54. А по факту, 49 на большинстве заправок. Потому как цифры, указанные в паспортах топлива на кассе большинства заправок, притянутые за уши.
  10. Могут вымыть из бака, фильтра и трубопроводов кусок отложений. И - привет новая топливная система и прощай 150-200 тысяч.
  11. В эту теорию не вписывается отсутсвие стуков в мороз и отстуствие стуков на холодную, а также спустя пяти минут стука.
  12. Она исчезает для ELM. Сканер ее потом все равно видит.
  13. И если получится, сфоткай его. Проще будет и мне и последующим.
  14. Да это теперь понятно. Вопрос проверенных заправок наверное, звучит так - сетевые, а не те, где пистолет торчит из земли (видел такое на Украине). Родион, а по сути дела, обьяснения поломки GM так и не дал. Меняют наиболее вероятно проблемные детали?
  15. Не знаю. С проводами - точно нет. В форсунки готов поверить, что перестали отрабатывать минимальные впрыски. На той неделе сам поеду проходить этот круг ада GM...
  16. Странный ход. Но учитывая, что это GM - посмотрим, что из этого выйдет. На той неделе поеду своему дилеру мозг выносить. Оказывается, ошибка P200A не видна ELM, сканер ее видит. Видео этот старое. В этом месте у меня перетерся сигнальный провод одного из датчиков бака. Подумал. Размыслил, что вывод то мой, относительно невозможности впрыска минимальных порций топлива формунками - в силе. А подающий насос... покуда он рычит, его и меняют.
  17. Этот параметр в Torque кривой. У меня также кажет. Ну что, Родион, твой час! Барабанные палочки.........
  18. Возможно. Меняли справа именно подшипник. Теперь справа тихо, а слева хруст.
  19. Тоже самое, но слева. Так как справа мне меняли опорный подшипник и больше этого нет, могу предположить, что в них дело. Но звук это появляется при резком перемещении подвески, особенно на отбой при проваливании в яму.
  20. Если бы он не правильно показывал, мы бы не заводились в -30 за бортом. Вся речь в том, что ЭБУ ведет себя неадекватно при резком скачке. У кого то это нивелировано калибровками в ЭБУ, я так думаю, лучше, чем у тех, у кого цокот. Ну когда же будет ответ?
  21. Не психуй. Забор воздуха при движении идет с правого колеса. В движении там температура улицы и холодный воздух охлаждает датчик массового расхода воздуха. При остановке забирается нагретый воздух из под капота. Про ЕГР ты многого не знаешь. Точнее, ты знаешь только один пункт. Удивишся, но ЕГР работает всегда, года датчик массового расхода воздуха имеет показатели забираемого воздуха выше 5 градусов. И работа ЕГР, это сложный алгоритм,сложнее, чем "клапан открыт" и "клапан закрыт". Поэтому, ЕГР тут очень даже при чем. Включи Torque и посмотри, когда ЕГР в работе и какая температура забортного воздуха и как она прыгает при остановке. И еще. Не нужно думать, что температура воздуха на впуске, равна температуре двигателя. Так может быть тогда, когда ставят фильтр-нулевик на впуск. Но от этого становится еще хуже, так как в этом случае забор идет очень горячего воздуха, как правило, рядом с выпускным коллектором.
  22. Система ЕГР не работает при температуре ниже 5 грудсов. Бред? Нет. Скорей истина из TIS.
  23. Родион, похоже у тебя одного цокот в мороз. У других его нет. Как и у меня. Надо писать обращение в GM от лица форумчан.
  24. Не. Не хочу с ним. Ему на нас фиолетово.
