Ромчелло
Весь контент Ромчелло
  1. Солярку я конечно не исключаю, но я 2,5 года заправлялся всего только на 2 АЗС и обе Лукойл, т е заправок на других азс небыло вообще - с чего это внезапно упало качество топлива у Тверского Лукойла??? вопрос конечно риторический))).Расчетное и действительное давление наддува прогой Торкью я проверить смогу? как называются в программе эти параметры? Расчетного параметра там нет.
  2. Нет, вы слишком хорошего мнения о гм. Спасибо что просто отдельный радиатор есть!
  3. не, я имел виду влияние жары на увеличения интервала между прожигами, хотя по идее не должноПохоже, это только у вас у одно так происходит. Так что, ваш случай не очень показателен ) Я,кстати, бегло посмотрел другие форумы марок, где есть дизеля с сажевым, так вот, много кто пишет что летом чаще прожиг
  4. Потому что уменьшается пробег между прожигами
  5. Верно. И это, кстати, очень хороший способ прогрева коробки зимой после запуска утром, например.
  6. Так, получается, что наоборот, быстрее забивается при жаре?
  7. Сдается мне, что все же солярка виновата. Хотя, я написал письмо в гм насчет этой ситуации, попросив объяснить, с чем связано уменьшение интервала между прожигом летом. Мне ответили,что,"Интервал регенерации сажевого фильтра за­висит от степени загруженности сажевого ­фильтра и определяется датчиком дифферен­циального давления". Завтра попробую этот датчик проверить, подам давление через точный манометр и посмотрю, что будет на сканере. ничего, просто запрвляюсь только одним брендом- газпромом. а то что идут рваные интервалы это солярка гавно и гдето герметичность нарушена изза чего блок управления начинает с ума сходить и жарит прожиги думая что хана наступает.Нет герметичности - нет расчетного давления наддува. У меня расчетный и действительный параметры совпадают
  8. Отдельный радиатор для охлаждения коробки есть только на дизеле. Для зажигалок установка его будет однозначно на пользу, так как секция для охлаждения коробочного масла в радиаторе двигателя, это конечно недостаточно, особенно когда он не идеально чистый. Безусловно, сразу не сломается, но ресурс будет сокращаться быстрее.
  9. Нашел на работе прибор для проверки датчика, в ближайшие выходные попробую проверить как он работает
  10. Не, ну 40-это явно неисправность. Или, если предположить, что солярка настолько г-но,то и машина должна плохо ехать
  11. У меня при тех же заправках и стиле езды прожиги стабилизировались на отметке 350 км. Хотел уже купить датчик, но решил все же подождать и поговорить со знакомым диагностом, как его проверить. Так вот, согласно методике жм, мой датчик исправен. Остается либо на самом деле летняя солярка хуже, либо это программная проблема.
  12. Дим,если там будешь, черкни, сколько сейчас вход стоит
  13. Почему вешается?
  14. А на на клапане номер производителя-Delphi
  15. Номер этого клапана виден на фото-28233374. Забиваем его на сайте zzap и получаем цену в 4000
  16. Ну да, у нас на форуме вон человек 180000 проехал, писал что 3 ступицы поменял, и коробас развалился, в котором ни разу масло не меняли. О фильтре ничего не говорил, его спецом спрашивали какие были проблемы с машиной.
  17. Можно, кто-то писал, что делал в Москве. Но кто/когда/где/почем я не подскажу
  18. Может быть, была партия бракованных датчиков. Я предполагаю, что он имеет завышенную чувствительность, и запускает прожиг, когда реально фильтр ещё далеко не заполнен. Зимнее топливо почище, вот этой чувствительности и хватает на 800 км. в среднем. А летом происходит то, что мы видим
  19. Коллеги, у кого прожиги летом чаще, чем зимой, какого года выпуска ваши машины?
  20. Если компрессор развалился и стружка пошла в систему,то без замены или промывки всей системы новый компрессор поработает недолго, и менять их можно до бесконечности в этой связи
  21. Ну поинтересуйтесь, какого качества нынче мерины. А потом будем сравнивать, что и как сыпется,и,главное, каких денег стоит ремонт
  22. Евгений, с егр все не так однозначно, сейчас изучаю эту тему. Отключение его имеет и свои минусы
  23. Иван, подскажите, какие характеристики прошивки для дизеля 2,2,на сколько увеличиваются показатели мотора?
  24. Может, в теории. Вот я и хочу это понять. И,что в этой программной оценке меняется с приходом тепла?
