zloi_kot
Весь контент zloi_kot
  1. особо с учетом того что дилеры обеспечены клиентами как минимум на 3 года после продажи машины. а чем здесь клиентов завлекать - сложно сказать, но им виднее.
  2. это конечно сильный ход. а что еще смотрели?
  3. судя по фоткам дофига дополнительных площадей и услуг, а это стоит денег (одна аренда поди в копейку влетает). это ж надо отбить. опять же посмотрел вакансии - зарплата от 40 тыр.
  4. заправлялись в одном месте?
  5. цвет то пёс с ним.. а вот название nokya не напрягает?
  6. истественно. максимально экономичный режим зависит не столько от скорости (хотя и отнее тоже) сколько от оборотов двигателя (и режима акпп - есть блокировка гт или нет). для большинства жижигалок это около 3000. у трактористов свои значения.
  7. а фоток новых проводов (контактов) не делал?
  8. не путайте расчетный режим движения в городе и реальный, особо по нашим пробкам и трассам.
  9. это ж как должно достоинство торчать (или отвисать) чтоб его ущемить..
  10. кто тут нас всуе помянул?
  11. кстати мож кто в курсе.. а затраты на эвакуатор при гарантийном случае возместить мона?
  12. таких цен не бывает. диски за 2500 при цене везде об 4000.. это даже для реплики за гранью. хотя мож в перми такие цены.
  13. я таки дико извиняюсь.. а что, антибукс в антаре не работает? вроде как он должен придушить мотор при пробуксовке колес.. если к ним подвели лишний момент.
  14. а я взял 2,4... вставил китайский аппарат с камерой и теперь у меня всё есть. а с учетом возможностей автомата в городе едет - маманегорюй. правда на 95..
  15. Вы че ребята, сговорились?или вины подряд?
  16. намедни на мыле была статья в тему с образцами бумаг.
  17. Ну почему не срабатывает на холодную понятно. На фотках видно выгоревшие контакты - последний удачный запуск просто дожег контакт и больше замыкать нечему.
  18. Камрады есть вопрос - кто знает объясните на пальцах что и где прописать чтоб хобдрайв сохранял логи?
  19. Все равно много непоняток. У меня зажигалка - стартер крутит под нагрузкой буквально несколько секунд, какой должен быть ток чтобы даже при плохом контакте провод оплавился? Вопрос к пострадавшим - сколько у вас стартер крутил? Были проблемы с запуском? Про сталь я бы не заморачивался - там бы ржа сразу полезла. Скорее сплав какой то. В конце концов легко магнитом проверить. Нержавейка немагнитна как и люминь но ее задолбаешся царапать, да ис лабо в это верится. Скорее что то типа луженой латуни. И еще вопрос - может кто пытался завести с нажатым газом?
  20. Да припои есть всякие, и серебряные которые может и прокатят. Я так понял по новой схеме от батареи до стартера идет отдельный провод? Если так то почему второй конец провода не обгорает? Или там заделка другая? Похоже нифига проблему не решили...
  21. была такая же фигня. ездили по 6 км в день по пробкам. сейчас немного больше - примерно по 23-25 км, тоже с пробками. но расход падает (местами можно быстро тошнить). но если раньше заправлял два раза в месяц, то теперь раз в неделю. так что по деньгам вышло сильно дороже.
