gremih
Весь контент gremih
  1. ага, стоит посмотреть видео каптива-клуб, где они с СБ пытаются вылезти из канавки и сразу хочется эту ЭМ муфту усилить ломиком :D: Алексан Пока у меня нет , придут запчасти и начну собирать тогда сделаю в разных ракурсах. Понятно, жду
  2. И через нее передается момент от двигателя (через раздатку) на валы, т.е с одной стороны у нее кардан, а с другой диф?. Так она сломается при первом "гоп-стопе", больно "жидкая" ось у нее. Или как? А есть более четкое фото этой муфты?
  3. А можете (да хоть от руки) нарисовать как ЭМ муфта стоит в заднем мосту? На что она своей шестренкой "опирается"? Есть одна задумка, но надо понять как расположены внутренности заднего моста.
  4. Понятно, спасибо!
  5. Приветствую! Имею Антару (2009) без СБ (самоблок) и есть Витара с таким же СБ (Val racing), но Витара 2001г там только АБС, еще и коротышка (3 д) . поэтому установка СБ в Витару слабо повлияла на управляемость авто на трассе. СБ хорош, нравиться, хорошо прет в грязи, при этом в движении и в поворотах до 110 не чувствую, а вот дальше зад начинает "скользить" при поворотах, маневрах и т.д.. Т.к. Вы установили этот СБ имеется несколько вопросов: 1) прошивка в связи с заменой штатного дифа на СБ не меняется? 2) т.к. Антара имеет "обратную связь" от заднего привода (раздатка+диф, АБС) к ЭБУ как повлияла замена штатного дифа на СБ при а) больших скоростях от 120 км/ч в поворотах и маневрах б) на скользком покрытии на скоростях от 60 км/ч в) при маневрах типа малых радиус разворота? Удачи!
  6. Да, по вопросу масла для этого СБ. Когда ставил и вел переписку обратил внимание, что СБ указан как винтовой, а они требовали масло для LSD, которое является маслом для дифов повышенного трения (там основа - трение между фрикционами). Т.к. масло для LSD дороже обычного масла для винтовых СБ задал вопрос производителю. Несколько раз писал в т.ч. и звонил, но ответа мне не дали никакого, просто замолчали эту тему. Подумав, не стал отходить от рекомендаций производителя и налил масла для LSD. но "осадочек" остался :D:
  7. почитал форум Каптивы - используют самоблок Val racing, пр-во Тольятти. стоит 19400. У меня на Витаре стоит такой же в заднем дифе. Хорош! Но на Витаре нет никакой автоматики кроме АВС. Поэтому я туда СБ засунул не сомневаясь в устойчивости авто на трассе. А на Антаре- ну не знаю, тут каждый сам принимает решения. Я ставить точно не буду, ибо есть авто для грязи, а Антара для жены и для путешествий (но туда перегружаю все что требуется для грязи из Витары) Александр, Вы не горячитесь! Что же так разошлись, тазики вспомнили и т.д. Спокойнее!
  8. Ну это совершенно не подушка. Антара достаточно напиханный электроникой авто. Это не Витара до 2005г или Нива до н.в. или старый добрый "козлик", где нет ничего кроме АВС ( в козлике и этого нет)- пихай, лифтуй, блокируй, как была железякой так ей и останется. А в Антаре -куда мы запихиваем блок- в диф, на работу которого влияет программа, а программу мы меняем? Вроде бы нет, оставляем как есть - может заблуждаюсь, но не читал инфы о наличии такой прошивки. И что в результате- прога начинает отрабатывать по запрограммированному сценарию, а результат совершенно не тот. (ну в лесу на скорости 20-30 км/ч это проскочит, а на скользкой трассе на 110 км/ч, чем нас порадует такая Антара?) Хорошо это или плохо? Т.к. это влияет на безопасность не только переделанного авто, но и окружающих - имхо плохо. О том какая мне разница- я ответил выше, безопасность меня самого, если я буду рядом с таким авто. Авто напичканное электроникой надо вдумчиво модернизировать однозначно меняя прошивки, если прошивка не меняется то лучше не залезать в части отвечающие за движение. Тем более если есть более простое авто под переделку,
  9. ну не тот авто Антара, чтобы начинать его лифтовать, ставить блоки, лебедки, обвес, превращая в ТР1 или т.д. (нет у него нормального полного привода -основы для дальнейшего "тюнинга") Вы уж определитесь- вам кроссовер для грибков или трактор поле отпахать и дальше в говны рвануть...?! Если уж есть желание полазить по говнам, дешевле будет (в доп к Анатаре) купить Ниву и ее уже "тюнинговать" ( не так жалко ЛКП + можно много за "недорого" нашпиговать + ремонт на коленках) А если в лес или в поле на Антаре раз в месяц, так в первую очередь поставь АТ-резину и вози с собой лопату + ручную лебедку + домкрат + компрессор (сдул шины-проехал-накачал шины). Даже блок в заднем дифе при шоссейной резине вызывает только разочарование (проверено на Витаре) в поле или через овраг. (прим: если у Вас Ф.И.О. - Абрамович Р.А. тогда приношу извинения за глупые "рассказни" и хочу предложить лифтануть и поставить блоки + обвес на Ferrari Berlinetta Boxer модель 365 GT4, а что прикольно...и соответствует Вашей Ф.И.О. и денежкам.)
  10. поискал по каталогам есть 2-а вида этих разъемов, зависят от номера шасси один имеет номер Opel 48 02 814 (GM 20897015) это стандартный 3,5мм (на евроавто сейчас хотят 800 руб за него) второй - Opel 48 03 831 (GM 96628692) и он сделан под Apple, а у них в начале было около 6 мм, вот такой мне и попался куплю переходник 3,5 - 6,35 , хотя можно разобрать консоль и переделать на 3,5 мм, но лень :D:
  11. блин,на тонельной консоли (возле кнопок подогреев сидений) у меня почему-то аудио-гнездо гораздо большим диаметром чем 3,5mm (замерил как бы диаметр ~6 мм) т.о. AUX разъем 3,5 mm туда не подходит (попытался там как то по прижимать, щелчки были, а музона нет) необходим адаптер-переходник для подключения наушников со штекером 3.5 мм к устройствам с разъёмом 6.3 мм. Так на дорейсталинге у всех или у меня гнездо разбито?
  12. да, просто так уже не выскочишь,если засадил! однако, если было лень до...., а домой хочется быстрее, чем за трактором идти , то теперь все от зависит от того насколько ты ленив :) И так: 1) трави колеса до 0,5 (все, не ленись) 2) засунь домкрат под передние колеса и подняв авто, положи под колеса ветки, палки, коврики резиновые и т.д 3) поставь АКПП на ручную и 1 (макс 2) скорость 4) при неизменном давлении вашей подошвы на педаль газа с оборотами не более 1500-2000 вращаем руль не спеша все это должно сработать (т.е. авто проедет метра 1-2, а потом надо смотреть что и как дальше), если все подготовить одновременно и п.1 и п.2 и т.д., ну и также вы не колее от ЗИС 151 :D: ( в этом случая вам только трактор поможет) Удачи! :)
  13. Дружище, здесь тема "ключ не вылезает" За чем "мусорить"? открыл что увидел, написал что хочу? Поиск рулит!
  14. нет в TIS таких кодов (P07E8 и ЕВ) и в интернете не нашел.
  15. Межсервисный интервал может прописываться не только в главном меню, но и в блоке управления. согласно регламента действия следующие: - поворачиваете ключ зажигания в положение ON, чтобы включилась приборная панель (двигатель не запускать!) - Привести педаль акселератора (газа) 3 (три) раза в положение полного газа и снова отпустить (делайте это плавно, не надо судорожно нажимать и бросать, как будто это дохлая крыса) - Выключить зажигание. Внимание: 1) не 3-5 раз , а 3 раза конкретно! 2) двигатель не запускать
  16. Замечательная инструкция к замене через 20000 км, но тогда все наши короба, которые отходили по 100000 без замены (а именно так у большинства дорейсталинга судя по форуму) уже разваливаются! И ездить нельзя. имхо- эти 20000 км относится к вариатарам или уважаемый ASIN пытается заработать на своем масле (что скорее всего). Сколько у меня авто было с АКПП с "незаменяемыми маслами" или заменяемыми "только на вот этот иначе коробка сломается", все в итоге оборачивается маркетинговым ходом- или купите у нас дорого,но ездить будет вечно или купите у нас дешево, но масло надо менять часто и масло это должно быть только которое мы указали. Это бизнес и не более, если нельзя заработать на этом, будем зарабатывать на другом и т.д. Для себя - меняю масла в АКПП через 55-60 т. км, эти же цифры указывают и большинство СТО. Наберите в поиске "когда меняют масло в АКПП" и уведите результат.
  17. Продолжая тему ручника - считаю что попытка ручником сдвинуть "не вращающееся колесо" зажав задние колеса в момент когда они не вращаются - не годиться. Моменты будут перекинуться, когда одно из колес крутиться, а другое стоит. Объяснять почему не буду, такое ощущение, да попытался в тот раз и так и так, но в варианте стоящих вообще не было толчков. Как пишут на форумах "Работает это на-ура. Только ручник нужно не просто затягивать, а "играть" им параллельно с газом (а иногда и сцеплением)." Выяснить бы, как это "Ура" конкретно работает, но не пишут. Хотя у меня также сложилось мнение, что ручником надо "играть". Короче надо перетянуть ручник и несколько раз потренироваться, думаю что это похоже на балансировку на велосипеде или едешь или падаешь. доп: а диагоналка - если один ты такой в поле и никто не поможет, то вращаем колеса, старвливаем их, лопатой подкапываем, деревяшки подкладываем и т.д., а лучше конечно сходу проходить, но не всегда получается ибо хотели как лучше, а получилось как всегда :)
  18. Экстремал! на АКПП газ до упора и тормоз туда же. Это не хитрость, а глупость (без обид). Это не просто вредно для АКПП, это в прекрасный момент сдохнет ГТ...... даже на современных АКПП, где есть поправка на дурака в виде датчиков и софта с таким экстримом коробка долго не протянет. Лучше не ленится, выйти стравить колеса, взять лопату и выкопать грунт. на фото моя Витара, так я лопатой за час с небольшим отрыл метров 20-25 глины которая между колес и на которую садился брюхом и таким образом двигался вперед (ну или назад если смотреть со стороны старта :D: ), потом правда мне помогли с помощью троса. Похудел за 6 часов общей покатушки на 7 кг :D: Но выбираться предложенным выше способом даже мысли не было (стоит самоблок но все равно...), авто точно осталось бы там, вероятнее всего с продажей по координатам. :D: Нельзя так. Конечно, Антара никакой не внедорожник. Это надеюсь все мы понимаем. Это нормальный кроссовер/паркетник, да еще с не очень хорошей программой реализации передачи моментов. Выше в тексте я описал попытку использования ручника для реализации межколесной блокировки. если почитать интернет, то внятных и толковых разъяснений как с помощью одного ручника для 2-х колес перекинуть моменты нет. А споры и мнения есть. Описал собственную попытку и причины не успеха как считаю. А в принципе Антара едет... главное не заниматься глупостями.
  19. я без защиты не катаюсь, дороже выходит, чем сходить за трактором или стравить шины :D: на всех авто ставлю защиту. надо будет как нибудь при замене масла снять на фото последствия езды предыдущего хозяина без защиты - треснутый картер двигателя (заделал холодной сваркой, держит уже несколько месяцев)
  20. Заехал на праздниках в Карелию, а там 23 и утром 24 (около Ихала) снегопад хороший шел. Несколько авто вытащил,а потом на одной из дорожек лесных засел в плотный мокроватый снег глубиной см 30-40 (т.е. сел на пузо), да еще на подьеме. :sleep2: надо сказать что попытка применить ручник в качестве "блокировки" задней межколесной не удалась полностью, хотя авто дернулось, при этом что то громко щелкнуло, как понимаю диск проскользнул в тормозах. Однако дальше экспериментировать этим способом не стал ибо авто в перед все равно не пошло. Как мне показалось, эффективность этого способа во многом зависит от того как работает (настроен) ручник, У меня ручник был слабый весьма и его надо было полностью вытягивать, что бы авто стояло под углом. Именно это не удобное положение ручника и не дало возможность "маневра", я не чувствовал в верхней точке ручника (а только в этом положении ручник работал) отдачу от колес. Пока дергался, выкопал колесами ямки. на помощь пришла лопата, подкопав там где прокручивались удалось в раскачку и вращая руль почти выбраться, но... почти это не выбраться. В результате не правильно оцененного расстояния до обочины (снег кругом белый, стекла уже запотели) засадил авто уже очень хорошо. Травить колеса было лень, рядом работала техника, просто сбегал минут на 10 :D: Выдергивал гусеничный экскаватор., но это так к слову. А о внедорожных качествах Антары могу сказать, что не плохо идет при нормальной резине и с хорошей "рулевой прокладкой" можно покататься по "нелайту", но правда низенько и внимательно, ибо не всегда рядом проезжает гусеничная техника :D:
  21. нет, ошибки не сбрасываются нажатием на газ и тормоз, даже если считать долго. Можно попытаться убрать ошибку сбрасывая клемму АКБ на 15-30 минут, но ...... вряд ли если это действительно ошибка, а не глюк ЭБУ или контакта Единственный способ (как знаю) это выкрутить лампочку из под Check, но это не истинный путь владельца Антары :D: Наш путь - ор-сом или подобные штучки.
  22. контакты где то плохие. я это уже на своей заметил, при чем как только был первый раз нарушен контакт "минус на двигателе", просто его очистка и завертывание не выправили ситуацию, мигало пока не провел 2-а дополнительных минуса
  23. слишком мало инфы и слишком много вариантов. Уточняйте описание гула, обстоятельства появления, варианты изменений и т.д.
  24. контакты этого блока (папа-мама) почистить рекомендую, но снимать этот блок лучше при отключенной АКБ (на всякий пожарный :D:
  25. согласно TIS (http://tis-chevrolet.com/files/ewd-lhd-c-7c2_5_37.ru.php) на самом замке у нас, как и у большинства авто, стоит катушка и корпус иммобилайзера, артикул 22743215, см. фото Но этот блок не разборный.
