AlexPit
90
Весь контент AlexPit
что то не увидел версию с 7 дюймами, в любом случае цена за 30 и выше + шить+ колхозить ибо рамка есть только 6,5" уж проще взять за 14-18 голову под наше авто пришить, весь функционал останется и на верх просто моник с дубляжем видеосигнала, вот тебе и карты и хороший скорее всего звук, по крайней мере на аналоговом выходе и разъемы подходят, если постараться вписаться можно до 20 рублей
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- Головное устройство
- (и ещё 7 )
тут вижу 2 варианта, либо верхний это просто дисплей дублирующий, либо андроид со всеми плюшками, и обд 2 независимый от головного устройства
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
блин, судя по востребованности и хорошему месту расположения верхнего экрана производители должны были б это учесть... может самому начать изготавливать верхний экран?....
- 3635 ответов
- Модель ГУ
- (и ещё 7 )
ну к примеру у меня нет датчиков, а хотелось бы конечно можно поставить и внутренние но надо 2 комплекта+монтаж\демонтаж, короче получится дороже раза в 2, но зато и не видно что стоит....
вообще если почитать тему там есть вроде ссылки на каптивоводов и чел чуть ли не с лады ставил насос, и номер проскакивал схожего насоса в районе 3000 бош по моему по производительности как на 105 кузове 2,4 так что если весь вопрос в насосе можно и по колдовать....
давно поглядывал на такие датчики, но побаивался дисбаланса колеса и нагрузки на сосок...
по ссылке ниже есть надпись "Информация по данному товару" там 4 номера, к сожалению принт скрин не могу на планшете сделать
да цена смешная с учетом среднего пробега стартера 120-240 т. км, все зависит как часто и долго им маслать
- 52 ответа
- антара 3.2
- не заводится
(и ещё 5 )
C тегом:
в ссылке все 4 номера, пробивал по елкатс вроде все они фигурируют для 2,4-3,0 кузов 145
немного не понимаю, как вентилируемые диски могут тормозить лучше обычных ведь площадь соприкосновения меньше, может как то связано с температурными режимами?
хз скорее что то залили по управлению, ибо силовая часть сама бы не исправилась, вот только что будет осенью\зимой? не повторится ли?
- 52 ответа
- антара 3.2
- не заводится
(и ещё 5 )
C тегом:
ицузи шел с хорошим двигателем, эх погонять бы на нем....
веста, да смотрится не плохо, вот только где АКПП? ставили бы - не было бы вопросов и по цене конкурентов думаю тоже не было бы....
а лучше 3,6 из америки, но у нас не японцы, просто так двигло не махнуть, а жаль....
ага просохла, :D: хуже нет плавающей неисправности :mad:
- 52 ответа
- антара 3.2
- не заводится
(и ещё 5 )
C тегом:
даже в сборе именно лопухи?
на АКБ да, но вот доходит ли само напряжение до стартера в полном "объеме" это вопрос? и если есть падение на контактах стартера, значит плохой контакт до стартера и стартер ни причем, а если падения нет то стартер\бендикс в ремонт, так сказать отделить зерна от плевел
- 52 ответа
- 1
- антара 3.2
- не заводится
(и ещё 5 )
C тегом:
спс, по сему и спрашиваю куда идут два минуса от АКБ, проследить их сложновато. ) ...ммм по элкатс не совсем понятно как реализован минус, предполагаю, что в общем жгуте идущего от аккума и дальше он расходится на кузов и двигатель, хотя много раз видел на других авто плетеный минус от кузова к двигателю, вам бы встать на питание стартера тестером и промерить происходит ли падение напряжение прямо на стартере при запуске, если нет, то бендикс\стартер однозначно
- 52 ответа
- 1
- антара 3.2
- не заводится
(и ещё 5 )
C тегом:
просмотрите еще минусовые шины к двигателю, раме, и пр.. при необходимости зачистить\поменять
- 52 ответа
- 1
- антара 3.2
- не заводится
(и ещё 5 )
C тегом:
утро, солнце жарит во всю, боюсь что слепить будут ночью :D: встали впритык, пластик греется но на ощупь не более 40 градусов
буду скоро делать ТО порошу своего мастера проревизировать все шаровые и тяги, пусть зальет их смазкой или прошприцует все пыльники рулевого управления
у меня аналогичный звук года два назад проявлялся в сильную жару, создается впечатление как будто тяги все заржавели с наконечниками и как не смазанная телега при повороте руля скрипит, сейчас это начинает вылазит при небольшой жаре, с неделю назад слышал данный скрежет, но как не парадоксально его нет в дождь, может все таки шаровые наконечники так себя ведут, есть еще предположение про подшипники в стойках, но вроде звук не от туда
