AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. General Motors 93743434 - ремонтный комплект. спасибо тезка!!! а какого производителя посоветуешь?
  2. дайте номера пыльников плиз
  3. ну что ж и у меня появился стучек в руле при проезде по мелким неровностям, заехал к ребятам- подтяжка не поможет, стук как на правой так и на левой тяге, подтеков нет, приговорили к ремонту, ценник 12,5 т. руб., утром пригоняешь, вечером забираешь, это без учета пыльников, наконечников, гарантия 6 мес. в не зависимости от пробега, мыслю... как долго можно с этим стуком ездить (хотя заметил еще по зиме 5-7 т. км. назад) на сегодня пробег 133 т. км. кстати, подскажите плиз номера пыльников, а то в каталоге их не нашел
  4. а мне за 171 т. руб. предлагает :D:
  5. вот это уже интереснее такого решения я не встречал, пробил по емекс оригинал в 10 и не подходи, зато есть заменители, 1700-2300 из чего они надо уточнять, ждем результата с нетерпением
  6. Ставил её весной. Хватило на 4.5 ткм. Дело не в прокладке, а, видимо, в самой голове которую начинает крутить на микронном уровне.... В общем, заказал алюминиевую крышку на известном сайте. Жду и буду ставить. Надеюсь, избавлюсь от проблемы. ценник я так понимаю около 6,5 руб.... главное чтобы не брак, а то жалко деньги на ветер... отпишитесь как все встало, тоже задумываюсь...
  7. ну что б опять потекла прокладка, эта уже 3 от део, первые 2 были оригинал с разными кодами, сейчас поставил вот это Victor Reinz 703199700 и колечки 10 шт Victor Reinz 407660600 ну и сальник Corteco 01016891B, что характерно, прокладка имеет пупырышки которые не дают выпасть прокладке из паза крышки, део стала просто деревянной, посмотрим как эта отходит...
  8. бывает низкий уровень сигнала, ниже порога, тогда усил играет еще 2-5 мин., и уходит в стендбай, но это характерно для усилителей без доп. питания управления, исключительно включение по уровню сигнала....
  9. ребят вы ужасы рассказываете, на 92 т. замена по кругу, что бралось уже не помню, но среднее по цене где то 2,5 т. руб за диск, на сегодня пробег 132 т. км, все в норме..
  10. как вероятность почитайте на форуме капитивоводов, может кто решил данную задачку и подобрал что то похожее
  11. ага, спасибо тезке стоят уж почти 3 года :yes2:
  12. у меня около 95 т. км начал светить, дальше-чаще....
  13. либо менять, либо вырезать и шить
  14. а чего думать, если хотите жирнее там есть и с 4Гб на борту, но цена ближе к 18-19 т. руб., мне нравится, что выбор цвета есть
  15. ммм. не... это просто площадка :D: для продажи товара из китая :8:а вообще данный насос собирают в подвале в Митино :rofl:
  16. а почему и то и другое не получить? я к примеру на али датчик парковки взял, в 3,5 раза дешевле, уж 4 год пошел-работает, не удивлюсь, что и насос проработает, и думаю что в магазинах из одного и того же цеха в китае только в тридорого с наваром продадут....
  17. https://ru.aliexpress.com/item/2din-radio-Android-7-1-1-2G-RAM-16G-rom-for-Opel-Vauxhall-Antara-VECTRA/32819989156.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.1f833c00idMPX0 отшивать все равно придется,кнопки вроде настраиваются, сам поглядываю на него, но мне без надобности, так чтобы быть в курсе....
  18. на L7812 падение 1,2 -1,6 вольта, будут моргать при просаде аккума, попробуйте вот это https://ru.aliexpress.com/item/5-pcs-RC-Airplane-Module-Mini-360-DC-DC-Buck-Converter-Step-Down-Module-4-75V/32812336531.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edEkNywI ток 0,8 А держит прилично, да есть падение на 1,4-1,6 вольта, но можно выставить на 11-11,5 вольта на выходе...
  19. если данные ДХО без стабилизатора питания-сдохнут месяцев через 6-9, что в паспорте написано?
  20. смотрите цепи питания, такое впечатление, что с каким то реле перепутали, схожее было на солано, реле электрик перепутал и вместо 3- контактное воткнул 2- контактное стоящее рядом...
  21. кстати, народ, а вы в курсе что есть заливная пробка в коробку и не надо заливать в отверстие для щупа, правда не знаю нахрен она нужна если щуп все равно выкручивать и смотреть уровень :D:
  22. комплектацию какую берете? про дизайн уже сказали :D:
