AlexPit
Весь контент AlexPit
  1. KR0399M цена 6860 выглядит один в один, модуль целиком
  2. приехал неделю назад с полным баком к мастеру (надо же самому голову включать иногда) развернул, сказал приедешь когда в баке меньше половина будет, так и сделал, сегодня поменяли насос и датчик уровня в правом полушарии, всю неделю катался только на бензине, в первый день завелся с 3-4 раза, всю оставшуюся неделю - с пол пинка с 1 го раза, стало возможно холодно, хотя у нас ночью сейчас тепло +15, посмотрим что дальше будет, работы насоса пока не слышу в салоне вообще.. фильтр грубой очистки который менялся 2 года назад чист как слеза младенца, оно и понятно 4 раза в год заливать полный бак, пробег после замены фильтра грубой очистки 30-32 т. км....
  3. сегодня поменяли насос и датчик уровня в правом полушарии, работы насоса пока не слышу в салоне вообще..
  4. приехал неделю назад с полным баком к мастеру (надо же самому голову включать иногда) развернул, сказал приедешь когда в баке меньше половина будет, так и сделал, сегодня поменяли насос и датчик уровня в правом полушарии, всю неделю катался только на бензине, в первый день завелся с 3-4 раза, всю оставшуюся неделю - с пол пинка с 1 го раза, стало возможно холодно, хотя у нас ночью сейчас тепло +15, посмотрим что дальше будет, работы насоса пока не слышу в салоне вообще..
  5. в фильтре мелкой очистки и клапане слива, в основном из за последнего, перестает держать нужное давление...как результат завоздушивание магистрали, да и нагрузка не полезна для насоса из за фильтра...., сам жду установку нового насоса в сборе, в моем случае при клапан больше нагружен из за ГБО...
  6. ждите к 120-130 т. плохой запуск по утрам в основном летом, со второго или с третьего раза в особенности на почти пустом баке, хотя если вы катаете без ГБО может и дольше...
  7. забыл добавить и равномерный износ колодок..
  8. рейку отпустило, крутится нормально после пробега в 400 км., в среднюю точку есть возврат, так что к ребятам претензий пока нет, гарантия год, вне зависимости от пробега...
  9. ага, и рычит при холоде -17
  10. AlexPit
    Usb
    думаю, что враки написаны на голове и скорее всего используется один и тот же стабилизатор для всей схемы головы, предполагаю, что разъем предназначен исключительно для флешек и не более...
  11. AlexPit
    Usb
    вообще если устройство постоянно подключаете и отключаете есть вот такой вариант https://ru.aliexpress.com/item/TOPK-L-Line1-L-USB-usb/32852433064.html?spm=2114.13010708.0.0.3a9933edrC7WP4 есть и с прямым выводом, но тут только питание и как писал выше djVu дата + и - у них закорочены меж собой если покапать то есть и полноценный кабель, я нагружал его в 2,5 ампера, держит без напряга..
  12. а там че типа выбор есть???
  13. ссуки, че китай творит, ценник у этого есть? и что за хоррактеристики
  14. AlexPit
    Usb
    5 вольтовое питание, вы можете взять из любого преобразователя, с любой мощностью, главное чтобы была общая земля, минус то есть, два остальных провода информационных подаете на то устройство которое желаете, помните даже кабели для внешних винтов и сд приводы внешние были с двумя усбихами а в устройство вставлялся мини или микро усб, так же есть активные усб хабы, но не берите дешевые, я для работы и установки на планшеты винды использую де линк, ну а преобразователь если вас устроит на 3 ампера вот https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-Adapters-1PCS-DC-DC-Converter-Regulator-12V-to-5V-3A-15W-Car-Led-Display/32804684248.html?spm=2114.13010708.0.0.7e7733edTdK8hW если нужен преобразователь с гальванической развязкой то могу выслать сам когда то брал на 3 ампера, цена около 700 руб.
  15. Мне родной в 26000 рублей в 15-ом году обошелся. Сережа, это ж непомерные бабки, ориг. для моего года 12 т. , на каком пробеге сменил? P.S. проблему с повышенным расходом газа на холостых решил, газовщик последний раз игрался и не выставил, сейчас все один в один с бензином..
  16. 6800 неориг, который KR0399M, писали вроде ни чего так, приедет в пятницу посмотрим..
  17. вот в принципе то за что просят 12-13 рублей..https://ru.aliexpress.com/item/8802-2-Din-Bluetooth-MP5/32900678506.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.259.7dda3c00UyFKsG товарищ купил на сид 08 года, я подключал, и кнопки на руле, и 2 входа + задняя камера и навигация, чупачупс, но вполне живой и резвый, читает вроде все, звук главное на хорошей микросхеме, аналоговой играет чисто, вот хоть бери и переделывай для нашего авто вместо унылого желтого дисплея ну или еще там чего, неважно,... я про то что цена этого всего сильно завышена, кстати к нему вроде обд можно прикрутить, может за пилить массовое производство???
  18. задолбали гуляющие уровни топлива, при их стоимости.... короче будем исключать квадратно гнездовым способом, заказал насос и правый уровень, вот и посмотрим насос ли это, заодно залил полный бак бенза, посмотрим, что изменится завтра утром, если заведется с первого- второго раза явно насос, точнее фильтр с клапаном....
  19. Мне кажется, делали такое..но, вроде бы, Тагаз..По характеристикам не знаю, не интересовался. Но вживую видел. В Питере одна стоит и в Болгарии видел. Акилла называется может Aquila ?
  20. мля.. ну что сложного сделать копию комаро, и высокий и спортивный, и кушает 91 бенз, в катили б 150-170 лошадок, и цену под 750-850 рубасов и все бы были довольны....
  21. по схеме вроде их два, идут со стороны водителя, на приборке вроде нет индикации если только по перегреву, с помощью бк можно посмотреть температуру, она адекватна при запуске и правильно указывает прогрев и включение вентиляторов, какой из них отвечает за запуск авто не понятно, так же не ясно относительно какого датчика показывает бк, надо скидывать клеммы датчиков и смотреть что будет желательно еще и по обд сравнить, совпадают ли параметры показаний ож, пиды, нужны пиды чтобы настроить торге....
  22. вопрос не только в замене датчиков, по регламенту замена насоса 120 т. км., и датчики не зря помирают к этому времени....
  23. ребята, подскажите, у нас вроде 2 датчика ОЖ, один под разъем на два контакта, второй обычный, тот что мы видим в бортовике он я так понимаю участвует в запуске двигателя или нет и где они оба находятся?
