По нынешней ситуации нужно выбирать локальных производителей.
ОЗОН просто площадка для торговли - они гарантии не дают.
GM и в хорошие времена подделывали, а уж сейчас...
тогда берем масло (он же Синтек) "Каждый день Ашан", вступаем  в секту ойл-клаб -найди масло определенной даты производства масла.
  • Ответов 11.2 тыс
Значит густовато на холодную.
Зимой откатал на Синтек 5W30 - Нормально, ни чего не отвалилось...
Сейчас залил Мобил 1 5W40, из старых запасов - тоже пока не прогреется шумновато.
Ни чего не стучит, но пару минут ощущение как на 5W30 зимой.
С другой стороны в пробке, с кондеем  при +30-40 Отлично работает.
З.ы. Имеем то, что имеем.
Сколько, в свое время не проводил Експерементов с маслами, на удивление результат был предсказуем - Мобил выигрывал у Лукойла, при прочих равных (вязкость, допуски и т.д.).
Вот ХЗ в чем Собака там рылась... :)Ш(
Изменено пользователем БелСер
  Возможно у Мобила более дорогие и собственно более стабильные загустители, что характеризует как минимум по этому признаку конечный продукт как более стабильный по комплесу показателей.
Я конечно наверное чушь скажу, но в свое время перевел 2 машины - Вольво XC70 и Пассат B6 с Mobil на Лукойл. И был охрененно доволен работой двигателей. Вольво была на 0W30, Пассат на 5W30. Посадил их на одно масло Lukoil Genesis сначала Polartech 0W40, затем Special Polar 0W40. У меня и сейчас Taos на Лукойле.
Добавил в своё масло эстеров.
Звук гидриков утром на холодную практически исчез.
Всё таки 40ка густовата на мой взгляд.
Надо 5w30 лить как по мануалу.
 Согласен с Вами.
W30 оптимальное. \
А мне очень на Пассате зашло. Двигатель просто шептал.
Двигатели разные бывают.
У меня на старой рабочей машине был оптимальным именно Мобил FS 5W40. Его и закупал.
Остальные Лукойлы, Синтеки, Кастролы и иже с ними жрались и стучались....
В свое время наэксперементировался - была возможность менять масла хоть каждый месяц :)
Сейчас докатываю старые остатки, но однозначно именно для моего 2.2D 5W30(0W30) самый лучший параметр.
Другой вопрос в том, что мои старые остатки производства до 21г. Т.е. на европейских присадках. И даже Синтек 5W30, на котором я зиму откатал....
Двигатели может и всякие бывают, но писал я конкретно про свой, вернее про те машины, в которые лил Лукойл. Они в подписи есть. Сейчас в гараже лежит UAZ 0W40, который лил в последнюю Вольво. Думаю залить его в Тигуан.
На ОЗОНе так же по их карте, которую я оформил. ОЗОНом пользуюсь года 2-3, вполне устраивает. ЯМ не пол зовался.
Здравствуйте, форумчане. Антара 2,4 167 л.с. бензин. На сайте Лукойла по подбору масла по марке автомобиля подбирает масло
LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL. GM dexos2™ присутствует, но в основном пишут для дизелей, но есть сноска: "Также
подходит для применения в бензиновых двигателях в соответствии с руководством по эксплуатации". Как думаете можно лить? Или какой Лукойл используете Вы?
Изменено пользователем Alexsey
Что, опять???
Это означает что форум жив! 2 самые холиварные темы всегда: масло и расход. На всех автобусах всех марок. Ну еще и бензинvsдизель, но не всегда такая битва возможна)
Хорошо, что все в одной теме. Есть любители заводить свою тему по каждому вопросу.
Хорошо, сформулирую свой вопрос по другому. Где то попадалось, что масло для дизелей имеет меньший угар. Поэтому и интересуюсь насчет LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL. Кто-нибудь пробовал?
Обозначенное вами масло имеет допуск Dexos2.
Можно лить.
А вот нужен ли Dexos2 в вашем двигателе, это нужно читать все страницы данной темы.
   Лейте. Меняйте на 300 мч. лучше раньше чем позже. Если под заливной грязно, меняйте масло с промывкой, даст ресурс маслу. Как и что мыть все выше. Если расход масла в литрах от замены до замены, искать масло с малым угаром не тот метод. Можно перед заменой попробовать раскоксовать.
Можно лить.
Спасибо за ответ. Бегло пролистал всю тему, но так и не понял нужен Dexos2 или нет...  :recourse: Может кто подскажет...
Прошлой осенью раскоксовал, Залил Idemitsu SN/CF 5w-40. За 4 тыс. км подлил уже 2 литра. Раньше заливал Лукойл (не дизель) за 7500 км подливал меньше литра...
Бегло бесполезно, читайте как роман).
Понял...
Отверстие на впускном коллекторе прочистили?
а я перешел на Масло моторное Татнефть Luxe PAO 5W30 синтетика SN, откатал 1360 км., на газу, такое же чистое, как и при заливе, угар чуть больше, но не значительно 300-350 гр./1000 км., более жидкое чем GM....
