 Это война брендов, никакого эксперимента не было.  Написана правдоподобная история и не более.
ЗЫ Синтек, для инфы: разливал масло Тоталь, пока они сами себе завод не построили, так что с тех оснащением завода и лабораторией могу утверждать - порядок.
  Про рукоблудство), это точно, если не в теме.
Опять же главное: визуальный контроль уровня и что под заливной творится косвенно характеризует.  Встречал в практике люди по два года масло не меняли ))), только доливали с аргументацией "у меня всегда свежее".
  • Ответов 11.2 тыс
ЗИК неплохое предложение на лето.
https://ekb.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/masla-i-smazki/avtomobilnoe/zic/sinteticheskoe-x7-ls-10w40-4l-162620/
Если плеснуть синтолюкс или джет ойл от мобила, то и на зиму зайдет отлично.
Залил такое на обратную дорогу из турпоездки в сибирь. Пробег 5000км за раз на нём. И взято именно "на лето". Двигло работало нормально, но вдруг появился масложор 0.5л за этот пробег и под крышкой на пластине капля какая-то коксовая. Что-то не в восторге я остался...
Тот же пробег по тому же маршруту был 3 года назад на Киксе G1, вот там реальный восторг был, ноль масложора, двигло реактивное, никаких следов под крышкой.
То, что прошло 3 года вряд ли причина, машина почти не эксплуатируется кроме этих пробегов. Километров 100 в месяц, в булошную раз  в неделю выезжает.
По поводу угорания.
Мой опыт - все масла 5w40 в моем двигателе улетучиваются. Именно так. Падает уровень за 7,5 тысяч с мах по мin.
В этом году залил 5w30. Стоит на одном уровне. Разжижения нет, ибо нет прожигов. Пробег 135 тысяч.
Наверное начну так же думать. В моём случае с 10-40. Больше никаких экспериментов, 5-30 только.
Всё же останусь на ЗИК, и ценник гуд, и производитель вроде путевый, и защита этикеток какая-то есть.
И думать подбирать не нужно, зики расстарались уже для нас
https://zicoil.ru/podbor_masla/?brand=b15a4710077d7b81&model=2563f19793492b25&type=96db2e24ee161affd03d4a7354a74c2f&cat=1
А по API какое масло надо лить в Антару?
https://www.drive2.ru/l/7840969/
Зик показывает то же масло на двигло 2.4
https://zicoil.ru/podbor_masla/?brand=b15a4710077d7b81&model=2563f19793492b25&type=d6f5465320584e51ea5dcb2223b7831d&cat=1
Побогатому
ZIC X9 LS 5W-30
Кроить разумно:
ZIC X9 LS Diesel 5W-40
ZIC X9 5W-30
ZIC X7 LS 5W-30
Побогатому
ZIC X9 LS 5W-30
Кроить разумно:
ZIC X9 5W-30
ZIC X7 LS 5W-30
Дороговатое масло
Дороговатое масло
ZIC X7 LS 5W-30 сегодня на ЯМе по 2150руб. видел. Да и машинки у нас не запор горбатый, от веретёночки зачахнет и на лютый баблос потом раскрутит.
Друзья, где на юге Москвы заменить масло и чтобы датчик мониторинга масла дилерским сканером сброс сделать (у меня дизель)?
У Ивана ХБК переезд, а мне приспичило....
Парни, вы не это обсуждаете сейчас?
Для сброса межсервисного интервала, нужно:
Включить зажигание
Привести педаль акселератора три раза в положение полного газа и снова отпустить
Выключить зажигание
Недавно это проделал, лампочка погасла.
Включить зажигание
Выключить зажигание
 Обсуждается как программно уронить сервисный интервал. Выяснили - лампочка ни на что не влияет как и уменьшение программно, правильным видится замена масла по моточасам.
Вот человек вроде вопрос задал как сброс сделать. А я например не вижу разницы между "сканером дилерским" и тремя нажатиями на педаль. Результат ровно тот же.
А лампочка меня, например, напрягает.
на дизеле 2,2 вышеуказанная метода с педалькой не работает.
Не поделитесь, как???
Там внизу вроде раздел «программирование». Сейчас нет под рукой телефона с программой. Но точно сбрасывает на дизеле 2.2. У товарища такая.
Черкну сюда, пока нашёл: NGN начали развивать в Сингапуре и согласно заявлениям производителя часть продукции будет в железе. Смотрите на прилавках страны)
https://ngn-oil.com/novaya-lineyka-motornyih-masel-i-spetsialnyih-jidkostey.html
всем доброго дня, подскажите пжл что залить лучше на осень?
motul 8100 x clean gen 2 5w40
mobil 1 esp 0w40
motul specific dexos2 5w30
до этого лил motul 8100 x clean gen 2 5w40, все отлично, единственный минус если жать 160 км по трассе, то большой расход.
спасибо
