Короче решил тоже попробовать лукойл. Вот прикупил Lukoil Genesis Claritech 5W-30, пока правда руки на дошли его поменять) Тоже считаю, что это масло не подделывают и нарваться на левое масло меньше шансов.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    655
Второй год на нем езжу.
Никакого отличия от Мотюль Дексос 2 не вижу.
Но сейчас купил Armortech 5w40.
Он с более полном пакетом присадок.
Коллеги, читать всю ветку нет возможности. Можно кратко - почему не лить Dexos2? Пробег 85000 почти, все время его лил раз в 15 000....
Тупо не ходит D2 такие интервалы в наших условиях, особливо в городском цикле. Плесните 10мин промывку перед сливом отработки. Потом промойте 10-15 мин любым промывочным маслом на ХХ и все увидите своими глазами. Если есть желание сделайте капельные пробы.
Две объективные причины:
1. Потому что как правило в условиях движения в плотном городском трафике это масло склонно давать отложения. В результате вероятно закоксовывание поршневых колец с последующим масложором и капитальным ремонтом. Так же возможно засорение масляных каналов отложениями, что приведёт к неисправностям гидравлических механизмов (фазокрутилок, гидрокомпенсаторов и т.п.). Есть мала с допуском Dexos2, к которым этот пункт не относится.
2. Потому что масло с этим допуском содержит скудный набор антидесперсионных, антизадирных присадок и модификаторов  трения. Это нужно якобы для снижения зольности масла, что в последствии теоретически должно продлить жизнь сажевому фильтру. А сажевого фильтра в 3,0 нет. Зато есть цепи ГРМ, которые изнашиваются рано, а их замена стоит довольно дорого.
Есть субъективная причина: На полнозольном масле мотор работает тише и крутится веселее.
Кстати, в соответствии с инструкцией производителя, эксплуатация машины в мегаполисе само собой относится к тяжелым условиям эксплуатации и требует сокращенного интервала замены масла.
Спасибо, смекнул, что к чему. Тогда вопрос такой:
1) правильность действий при переходе на другое масло? Как раз ТО не за горами, как раз перейду, думаю. Ну я имею ввиду, что помыть, слить, чем промыть и т.д.
2) пролистав топик понял. что на вкус и цвет - все масло разное. Какое бы заливать советовали? За дешевизной не гоняюсь, но и втридорога тоже не хочется) Ну и хотелось бы менять масло в зависимости от сезона (мол, синтетику, полусинтетику и т.д.).
В принципе никакой особой необходимости в специальных действиях при переходе с одного масло на другое делать не нужно. Все масла совместимы между собой и никаких ужасных последствий при их смешивании быть не может.
Единственно, у вас сейчас в масле куча сажи а в двигателе довольно значительный несливаемый остаток. Если сейчас взять и начать полоскать движок в каком ни будь промывочном масле, то светлое масло начнет сливаться после третей промывки, не раньше. А может и после пятой.
Лично я бы посоветовал сделать следующее;
1. Промыть мотор промывочным маслом пару раз и залить недорогое масло без склонности к коксованию. Например TOTAL QUARTZ 7000 ENERGY 10W-40. Поездил бы на нём 1000-1500, слил и залил бы основное масло.
2. Я могу сказать только, что за почти 200 000 км эксплуатации масло Mobil1 0W-40 показало себя очень хорошо. Причем я не просто говорю. Я морочился лабораторными анализами и капельные пробы делал регулярно.  Цепи менял на 190т, что довольно много. И движок внутри был чист, как слеза девственницы.
Вот я поэтому и переживаю, что сейчас представил, сколько там г*овна у меня накопилось...А к "пятиминуткам" какое отношение у вас?
Залить ТОТАЛ с той целью, чтоб все окончательно "смылось" вместе с этим маслом?
Даа, про ваш пробег я наслышан)) По маслу сразу спрошу - ездите зимой и летом на нем? Бывают ли подделки? Может как отличается от контрафакта.
К пятиминуткам у меня отношение никакое. Если есть, что отмывать, то я очень сомневаюсь, что вы отмоете это растворителем, разбавленным маслом в пропорции 1 к 30. Как профилактика перед сменой масла возможно будет работать. А в вашем случаи это без толку.
А Тотал использовать, чтобы полноценным маслом промыть все каналы в рабочих режимах.
Про подделки отдельная длинная тема. Лично я уверен, что эта тема несколько раздута.
Спасибо большое! Займусь этим вопросом через 5000 км.! Только ценник на Мобил кусается, но что делать
В свое время на Зафире весь гарантийный срок лил у ОД GM-ое масло. Потом ушел от официалов в Автостолицу. Тогда они еще не скурвились. Мне лили LM 5W30 без промывок. В общей сложности накатал больше 150 тыс.км. Ни каких проблем с движком не было.
Пользовался промывками и долговременными и т.н. пятиминутками. Долговременные какого то ощущаемого (видимого) эффекта не дают, лью их регулярно через замену масла т.к. вреда от них скорей всего нет.
А вот пятиминутка дает, по крайней мере, видимый эффект (правда я пробовал 10 минутку). Масло после этой промывки имеет темносерый цвет становится явно более жидким и сливается на 200-300 г. больше чем обычно, судя по залитому кол-ву масла.
у меня когда была ВАЗ 2107, так я чистую соляру заливал, давал поработать на холостых, потом сливал. И даже датчик давления масла на нее не ругался. В последнюю замену масла я примерно так и промывал. В 4л. промывки от лукойла добавил 0.5 л. солярки. Пополоскал минут 7-10 и слил
Я мыл ещё проще, перед тем как слить старое масло залил туда 1,5 л. соляры и дал движку поработать в течении 10 минут на холостых оборотах. После чего слил всю эту бурду и залил Лукойл Люкс, поездил на нём 3000 км и сменил на новое из линейки Genesis.
Лично мне 1,5 литра соляры добыть труднее, чем промывочное масло, например. А керосин вообще не знаю где берут.
Откуда такие адовые советы в XXI веке.
вот так надо промывать!!!
самые главные слова в конце : "современные автомобили так промывать нельзя..."
у него нужно спросить какое лучше масло, :D:  великие гаражные специалисты испытатели :D:
Реально фанаты. :)
в реале , я так понимаю, его тестовая среда не соответствует методике испытаний ,
положенной в ГОСТы.  Он там сам, с каким-то усилием пытается жать, насколько правильно
его прибор измеряет и так далее куча вопросов.  Лажа и отсебятина...
Или я не прав?
как вам такие эксперименты?
а вот эти ребята, действительно, правильно, по-простому,  объяснили пролетариату про масла?
или что-то начудили все-таки?
кто-нибудь пробывал
Shell Helix HX8 5W/40?
на юлмарте сейчас вкусная цена
в подборе на официальном сайте shell именно это масло идет
Изменено пользователем formatorhdd
