да не в том дело, что предвзято относятся...
как бы я сторонник такого мнения, что даже в случае с этим поршнем, все не так просто.
уверен, что была помощь извне.
как то перегрев, моча под названием 92ой бензин, перегруз, а то и присадки в масло или бензин.
и вспомните, было у кого либо у знакомых подобное.
еще я вспоминаю, как рио клубе до соплей выбирали антифриз. кислотно-щеллачной баланс тогда надолго осел в мозгах и никто толком не смог объяснить, чем антифриз за 600 рублей хуже чем за 3000...
надеюсь, я смог свое имхо донести.
С поршнем всё понятно. Там особенность конструкции двигателя + особенности московской эксплуатации + самое подходящее дилерское масло = эпический результат. Это известная тема.
А вот про антифризы для меня самого загадка. Я в своё время принимал участие в разработке антифриза для систем отопления и кондиционирования. Т.е. шарю в химии этого дела. Но вот внятных объяснений об особенности смесей для использования в автомобильных двигателях я так и не получил.
  • Ответов 11.8 тыс
  • kudan01
    655
ну с антифризом для меня все проще.
в последних четырех авто у меня был Равенол желтый за 600 рублей 5 литров.
а вот в Рио с завода залита жижка с хлопьями и мутью с завода.
но это уже другая тема...
По личным ощущениям, на ранее предыдущих машинах, мне очень понравился Mobil 0W40 - Ни жора, ни расхода (заливал с нуля - пробеги от 0 до 200000 - до продажи след владельцу)....
На последней машине пользовал Shell 5W40 - продал на 45т.км. тоже без нагара и жора. (хотя, в отличии от Mobil есть темный налет, который держится в небольшом количестве - Mobil был просто лучший)
Изменено пользователем БелСер
LM Top Tec 4600 5W-30 - полусинтетика.
в LM люди начинают икать....не читайте За Рулем на ночь))) На эту тему есть вполне официальная позиция серьезных организаций, что означает принадлежность гидрокрекинговых продуктов к семейству синтетических.
А если все-таки вчитываться во всё подряд, то выяснится что у LM Synthoil High Tech 5W-30 нет официального Dexos2, есть только некое соответствие.
moralez-22, если город Стрежевой, это тот, что под Нижневартовском, то все проблемы масла, выявляемые прожаркой, вас не касаются вообще.
Да тот самый, под Нижневартовском.
Не читаете "За рулем", читайте здесь http://www.exist.ru/...ds/7/3/DBC08B5F. Я не химик, и информацию получаю из доступных мне источников. С ней и делюсь.
Изменено пользователем gonchar
У ТТ4600 есть, вот фото горловины http://s019.radikal.ru/i640/1403/b7/1b10f42d2e19.jpg на этом масле и Супротек Астра Н 1,8ХЕR пробег около 50тыс. Двигатели много горячей наших.
На 3.2 заливал Xenum с керамикой, так машин даже прогреваться дольше стал (трение сильно уменьшилось думаю), а двигатель так и вообще не слышно было когда рядом с капотом стоишь.
Вы путаете Top Tec 4600 5W-30 и Synthoil High Tech 5W-30
Спецификации и классификации:
API SM\CF
ACEA C3
Ликви Моли рекомендует данный продукт для транспортных средств, требующих эти спецификации:
ACEA A3\B4
BMW Longlife-04
Ford WSS-M2C 917A
GM dexos2™
MB-Freigabe 229.51
Opel GM LL-A-025, GM LL-B-025
VW 502 00\505 01
Top Tec 4600 5W-30
Допуски и спецификации:
API SN/CF
ACEA C3
MB-Freigabe 229.51
BMW Longlife-04
VW 502 00/505 00
Ford WSS-M2C 917-A
Opel dexos2 TM
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:
ACEA A3/B4
VW 505 01
И какие будут мысли, есть у Synthoil High Tech 5W-30 сертификат Dexos2?
Изменено пользователем 4c4556
Я ничего не путаю. Я приобрел масло см. пост 2157 .Допуск Dexos2 у него есть. А ссылку я дал на Top Tec 4600 5W-30, ответив предыдущему товарищу по поводу того, что это масло полусинтетическое.
Уважаемые клубни, то, что не стоит лить GM Dexos2 в мотор, многие из нас уже определились. Мне даже понятно, что его вообще лучше слить при покупке и залить другое. А что насчет масла в других агрегатах? Коробка, муфта? Какое масло лучше лить туда? Стоит ли заменить предложенное заводом?
То, что вы приобрели допуска Dexos2 не имеет, но ему соответствует. Это ясно написано на упаковке. Это же отражено в самом доступном и в самом достоверном источнике.
А вопрос синтетичности, это не тема обсуждения. Во-первых потому что базы, полученные из тяжелых нефтяных фракций методом гидрокрекинга считаются синтетическими во всём мире, кроме Японии (у них там просто нет чисто минеральных масел вообще). А во-вторых, нет никакого смысла в синтетичности, если вы вынуждены менять это самое современное масло не реже, чем допотопную веретёнку в советских жигулях.
По сравнению с маслом двигателя, все остальные масла работают просто в райских условиях. Если в перечисленных вами агрегатах что ни будь и сломается, то точно не из-за масла, при условии, что оно там присутствует в нужном объеме.
Спасибо, melbu! Значит не стоит беспокоиться. :)
Проверить только наличие этого масла, а потом уже можно не беспокоится.
Стараюсь следить за веткой. Но крыша уже едет :crazy:
Для моего дизеля из поста #2126 я так понял один из лучших вариантов Mobil1 ESP 0W-40 Dexos2
Описание http://www.mobil.com..._ESP_0W-40.aspx
Но это масло трудно достать и оно дорогое..
Есть еще рекомендации?
Изменено пользователем knight
Если Mobil вам недоступен по каким либо причинам, второй по списку а нас идет Castrol EDGE Professional 0E 5W-30 Dexos2. Это если оценивать масла по склонности не создавать грязь в двигателе. Я всё таки надеюсь что по составу присадок все масла Dexos2 одинаковые.
Спасибо, я то же склоняюсь к LM Synthoil High Tech 5W-30. Что ни будь кроме Mobil еще можете из доступного порекомендовать, Castrol EDGE Prof. OE 5W-30 который тестировался я что то не нашел в свободной продаже.
Покупаю масла тут.
Не реклама.
Для тех , кто в Москве s-auto.ru.
Знаю их больше 15 лет, сидят у меня на работе за стенкой. Все масла только через офицалов закупают.
Купил себе на днях Castrol EDGE Prof. OE 5W-30 по 300р за литр.
Тот Мобил ЕСП 0W-40, что варил Мельбу, куплен здесь http://www.oem-oil.ru/
Авотинет©
В южном порту в автокемпе купил. (ну это для внутримкадышей инфо, есно)
Я отправлял Вам купленное именно через это сайт.
А, ну да.
Это я уже плотно переключился на тему "где достать Кастрол" и ничего вокруг не замечаю.
Спасибо!
http://www.gifprikol.com/_ph/48/2/949254808.gif
Точно 5W-30, а не 5W-40?
