Ржавеем потихоньку...
Бесполезно. Хотите без ржи, меняйте дверь.
Очень даже полезно,у себя после покупки все проклеил,ржи пока нет :happy:
это потому что сразу после покупки, а у него уже 2 раза красили - и если ржа пошла - то вряд ли ее можно остановить без замены элемента в данном случае 5-й двери.
  • Ответов 1.1 тыс
Внимательно слежу за этой веткой, поэтому после каждой мойки тщательно осматриваю всю машину. За 1,5 года активной эксплуатации не обнаружил ни одного намека на потертости и ржу.
Да ну, что вы. Менять дверь из за ржи...Тогда нужно опель менять полностью! :D:  Хорошо покрасить и всего делов.
И так 2 раза в год! А ржавеет только 5-я дверь.
Машине меньне одного месяца. Машина ездит только по городу, на гравийку даже не съезжал. Появилась идея закатать заднюю дверь виниловой бронепленкой. НО! Скорее всего не поможет. Пленка протрется в момент.
На фото уже видна потертость бампера (уже на ощупь раковина) и потертость лака на двери. Фото ниже.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС. Нужно ехать к ОД , чтобы это зафиксировать или будет отказ???
Изменено пользователем tula71
В принципе в условиях обслуживания (гарантии) есть упоминание, что регулировка зазоров двери ответственность владельца. Но владелец вправе рассчитывать, что получает от продавца полностью исправный автомобиль, не требующий никаких регулировок до первого планового обслуживания.
Я думаю, что имеет смысл съездить к ОД с жалобой на то ,что дверь задевает бампер. В заказ-наряде указать на имеющуюся потертость на лаке. Я думаю, что есть все шансы на то, что ОД отрегулирует зазоры двери бесплатно. Вам важно будет сохранить этот заказ-наряд.
Максимум что они сделают, это выкрутят резинки на пару оборотов.
Но попытать счастья можно.
Я так понимаю вы поедете в Лауру- Тула?
А самому как то можно отрегулировать зазоры? резинки крутить это понятно, замок багажника немного можно смещать. А как ещё?
Что бы не терлось,выкрути резинку отбойник на 1-2 оборота с правой стороны .
Да, туда. Звонил, сказали приезжать в любой момент. Они посмотрят, сфоткают и примут решение, что делать.Либо регулировать, либо еще что. Блин , но бампер- то уже с бороздой и немного распушаются волокна пластика :(
Тогда отпишитесь что и как.
Бампер ведь некрашеный, черт с ним.
Из практики больше ни как
У самого такая беда сновья. Обклеил пленкой с загибом по краям и наклеил кусочки РКИ 19 ( уплотнитель для логана)
Изменено пользователем kirill
  • Минус 1
Был с утра у ОД Лаура-Тула. Парни с гарантийного отдела посмотрели. Сказали, что красят практически все машины по разу в год. Именно правый нижний угол и еще ржа выступает на стыке рамки, где подсветка номера. Сказали, что если не терпится могу загнать на регулировку зазоров, но она платная. На регулировке они потрогают резиновые упоры и сместят скобу влево на 1-2 мм. Но предупредил сразу, что это не поможет и я это сам могу сделать за 5-10мин. Рассказал, что обращались с запросом в сам концерн. Им давали предписания по регулировки. Опять же сдвигать скобу и раскручивать петли. НО — Сколько это не делай все равно цвести будет. Многие просят после покраски не собирать дверь и проклеивают пленками стыки. Вобщем порекомендовал самому если есть возможность проклеить пленкой и повесить уплотнитель. Сказал еще, что раньше такие были проблемы с Каптивами, но сейчас практически нет таких жалоб. Видимо научились делать на заводе.
Уплотнитель у тебя соприкасается сейчас с бампером?
Вот сижу и думаю. Катать в плену или нет. Денег не жалко, но уже в этом месте на крышке лак протерся и видны поры краски. Может подождать и пусть зацветет, потом покрашу и уже на новую краску наложу пленку и уплотнитель…
http://www.youtube.com/watch?v=UQAzghx68FE
А вы тут всего боитесь. :D:
Изменено пользователем Pitun
Спасибо что отписался. Лаура , на мой взгляд одни из самых толковых.
Купи набор краска + лак, подкрась
Потом все в пленку
Под пластиковую крышку двусторонний скотч по-толще
Ну а на углах сам смотри, варианты есть что подложить
Не обижайся, но в этой теме много описания как и чего делать, с фото
  • Минус 1
Потом все в пленку
Записался на понедельник на бронировку двери и купил уплотнитель вспененный, влагостойкий для проклейки накладки. Купил РКИ19 на кромку. Как сделаю -сброшу фото. Пока только вывинтил на 1оборот резиновый упор - стала дверь закрываться туже.
Воспользовался клейкой лентой на вспененной основе  и проклеил полиуретановой пленкой места стыков накладки с дверью и нижней кромки двери с бампером.
Бронепленка полиуретановая Ultra Vision PPF 200мкм
Обклеил заднюю часть накладки
Получилось так
При проклейки лентой, нужно с боковых сторон отступать по 2-3 мм, верхнюю и нижнюю кромки можно заподлицо. Если обклеить накладку как я заподлицо со всех сторон, то при стягивании  гайками — лента выдавливается наружу. Нам пришлось подрезать выдавленные фрагменты и шпателем заправлять во внутрь. Белый скотч немного по пачкался :)
Снизу, заднюю дверь обклеили до верхней кромки хром накладки с заворотом во внутрь 5мм . Затем нужно наклеить РКИ-19
ребят немного не в тему, кто то применял стикерфикс для сколов, в поиске форума не нашел, вот https://www.drive2.ru/l/288230376152609621/
На форуме искал , но так же не нашел темы. Они дорогие . А так есть еще на драйве https://www.drive2.ru/l/7949462
Блин, я тему вычитал сразу и меры предпринял. Под большой накладкой наклеил пленку, под хромом набрызгал антигравий. Низ двери тоже покрыл антикором, включая кромки. Так ржа полезла выше обработанного места и ниже хрома. Машине 3 месяца.
это Москва, машине 4-й год, скол внизу кромки только начал покрываться ржой, ни чего неделал с новья, гаражное хранение, и мойка раз в месяц, авто эксплуатирую почти каждый день
нужно было как минимум закрывать пленкой всю нижнюю половину 5 двери, а лучше всю целиком.
Я после второй гарантийной перекраски в марте думал затянуть пленкой дверь. Но все же решил попробовать другой вариант,который для  меня был дешевле. Потратить деньги на пленку я всегда успею. Для наших целей подошел уплотнитель накладки задней двери от  ТЛК Прадо 150. И заколхозил такую вот конструкцию. Может и неэстетично,хотя для меня этот фактор в данном случае пофиг. Но с марта это дело ездит нормально,из под накладки эта резинка на вылезла, ржи нет. Когда клеил,спешил поэтому в некоторых местах неровно. Если делать спокойно,можно красивее сделать
