Раздаточная коробка
ANTиDen
В раздатке было все нормально?
Да, процесс разрушения подшипников уже шёл,но ещё не совсем критично. Перебрал на пробеге 114 тыс.км.
ANTиDen
https://www.drive2.ru/l/577330192196830363/
  • Ответов 1.7 тыс
Ну вот... Толковый подход...
Так то 30 тыс. лучше, чем 100))
Теперь вот озадачен пинком АКПП с 3 на 2 при сбросе скорости. Ехать своим ходом к Алексею в Москву,или ждать и потом отправлять ему ТК)
В декабре превентивно перебирал свою, начитавшись ужасов и напрягаясь от какого то гула (позже выяснилось,что это были ролики навесного). Если надо,дам контакты. Работа вышла около 10 тыс., запчасти собирал сам по списку-около 20 тыс.
Да, контакты не помешали бы. Спасибо!
89107904109, Михаил
Сравниваю пока характеристики подшипников.
Ntn и koyo
Пока по нагрузкам выигрывает koyo.
У всех есть защита от подделок и приложение.
Хз помню эпопею с МКПП на Астрах особенно с дизелями коробка М32 . Дизели официально не поставлялись, посему сюда тащили в основном с скрученным пробегом и мин. остаточным ресурсом коробки. Там что то все комплектовали подшипниками TIMKEN и еще SNR. В сети нашел и миксы ставили.
Разговаривал со своим мастером, которому могу доверять.
Сказал что сдохнут все примерно одинаково.
Главное чтобы не подделка
"Или не сдохнут", как говорит мой мастер, которому могу доверять.)))
Вообще-то, у большинства владельцев на обеих клубах именно так и произошло- не сдохли.
Вероятность попасть есть у всех. На дизелях вероятность попасть радикально выше, это факт. Но и у дизелистов большинство намотало гораздо большие пробеги, чем 90-100 тык. без проблем.
Прихожу к мыслям, что сильно влияет вибронагруженность, если на дизеле еще и подушки движка "устают"- это выносит приговор сыромятным подшипникам. Всё в качестве конспирологии. ))))
Евгений26, а Вы составом Супро обрабатывали раздатку? Помню,что что-то обрабатывали,но какой узел не вспомню сейчас.
Олег_Иванов уже 147к все нормально.
Как мне мастер говорил, факторов много.
1. Вибрация, к примеру я менял два раза уже подшипник промвала. И менял никогда она расмыпался, а начинал шуметь.
2. Масляное голодание.
3. Масло само как я уже писал.
4. Перегрев. Компановка все таки у антары плотнее.
Видел снизу рядом Каптиву С140 и Антару С145 с одинаковыми движками LE9. Cо стороны движка снизу они абсолютные близнецы, в районе коробки и раздатки никакой разницы в компоновке. Как и детали подвески, рычаги, тяги, полуоси, стаб, стойки стаба, рулевые наконечники- всё одинаковое. Можете при возможности сами проверить. Под капотом в общем-то тоже самое, естественно несклолько отличается передняя часть из-за других элементов кузова, других фар. Между двигателем и стенкой моторного отсека-салоном опять полная идентичность. Доступ к выпускному коллектору абсолютно одинаков.
Нет. Покупал Супро для акпп, очканул и залил осадок в мотоблок.
Движок два раза обрабатывал.
Скажу так - эффект на уровне плацебо.
Мотоблок дымил. Тешил себя надеждой, что Супро хоть как то уберет дым.
Ага...
В те выходные, купив кольца от Ваз 2101, поменял.
Так родные стерлись овалом до зазору 5 мм в зеркале цилиндра, а маслосъемным можно было бы и побриться.
Короче, хрень все эти присадки.
Даже не думайте.
Последнее разводилово называется не присадка. А чудо, дающее на парах металлокерамику.
Ага...
Понятно. Я имел неосторожность несколько лет назад при замене масла в трансмиссии Нивы добавить присадку ER. Как итог- замена сальника хвостовика заднего редуктора,замена сальников передних приводов и 2-ая передача стала вылетать(но это болезнь,так что едва ли из-за присадки). Масло лил минеральное Mobil и SRS.
в прошлом году обнаружил вывалившейся болт, который крепит подушку коробки, т.е коробка была закреплена в двух точках. Закрутить не получилось потому что он оказался короче на 5 мм и просто находился в отверстии. Подобрал подходящий. К чему бы это привело не хочется думать.
Ага...
  Конечно хрень. Позно пить Боржом когда почки отвалились  :bayan:  :D:
Обещалось восстановление всего.
На это и ведутся.
Но Боржоми не помогает. Это верно.
На это и ведутся.
Боржоми помогает в качестве превентивных мер при некоторых хронических болезнях, пока орган скорее жив чем мертв. Наростить 5мм ни один продукт не способен.
Восстановление всего я вам не обещал, поднимите переписку, если сохранилась.
Ну тут простой принцип: пока всё нормально, никто не будет лить в рабочий агрегат сомнительную субстанцию. Когда всё уже плохо, льют по принципу "хуже всё равно уже не будет". Но и лучше уже не становится.
В этом и есть стратегическая ошибка. Тут все ровно как со здоровьем на профилактическую диагностику не ходим, прививки не ставим, это же развод и сомнительная жижа. Сколько дерьма в сети про Спутник V втч на форуме летело, а сейчас все в строй встали винтами очередь в ТЦ..
Побухивают некоторые неумеренно и усугубляют.
Потом хлоп - откуда прилетело)? Надо съесть тамблетку))))) когда уже далеко не терапевт нужен.
Периодически мне позванивают пара соклубников все еще делятся и вопросы задают по присадкам и хотя что уж там все уже сказано давно и неоднократно.
ну я осторожно отношусь к лекарствам, как то странно повязки платно, а спутник за так.... но это лирика....
Какие повязки?! Может перевязки? У нас в Екатеринбурге перевязки в травме и у хирурга бесплатно, но в лом ходить. Старые автооптечки с кучей бинтов остались, руку перебинтовать и перекисью сбрызнуть и сам могу.
Странно, когда в Индии выпускающих весь перечень лекарств и массу медицинских субстанций не могут обеспечить своих граждан вакциной, кислородом и это нисколько не лирика.
ps Собакен меня цапнул. Вакцина от столбняка, от бешенства и интерфероны вы не поверите все бесплатно + осмотр и прием. Чудеса...)
  • Последние посетители   2 пользователя онлайн
