S@chok Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад А в раздатку какое-то красное масло заливали?
zloi_kot Опубликовано 17 часов назад Жалоба Опубликовано 17 часов назад так то красное масло только в коробке и гуре обычно. в раздатке и сзади 75w90 вроде должно быть, оно желтое обычно.
S@chok Опубликовано 16 часов назад Жалоба Опубликовано 16 часов назад Так трансмиссия и так не красная, ну бывает еще зеленой
Gallean Опубликовано 8 часов назад Жалоба Опубликовано 8 часов назад 8 часов назад, S@chok сказал: А в раздатку какое-то красное масло заливали? Да нет, обычное. Желто-коричневое вроде. Не так давно меняли. В коробке точно красное. И вряд ли это ГУР, рейка потная, но не течёт.
S@chok Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 5 часов назад, Gallean сказал: Да нет, обычное. Желто-коричневое вроде. Не так давно меняли. В коробке точно красное. И вряд ли это ГУР, рейка потная, но не течёт. Тогда откуда красное масло в раздатке. Может не с той стороны смотрите.
Gallean Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад 41 минуту назад, S@chok сказал: Тогда откуда красное масло в раздатке. Может не с той стороны смотрите. А с какой надо? Капли с той стороны, где чулок присоединяется к раздатке. А там, по идее, только один источник - подшипник и сальник промвала. Как я полагаю
S@chok Опубликовано 2 часа назад Жалоба Опубликовано 2 часа назад Если капли красного цвета, то логично предположить, что они с АКПП, значит течет через сальник стыковки раздатки к коробке. Но вам должно быть виднее, вы же ближе к машине.
