Раздаточная коробка
почему сразу брак? вы требование заказчика к производителю видели что такое заявляете?
А вы?
Изменено пользователем Airtank
  • Ответов 1.6 тыс
Нет. Но вряд ли так много брака, причём в основ но ом на дизеле и рестайле. Так что возможно тупо просчет, или расчет по прогнозируемому старению/выходу из строя. Гарантию как правило все спокойно отходили
Диверсия или саботаж))
Разобрал я тут насос китайский дренажный.
Стоят 2 подшипника 6201.
Сдохли.
Наружная обойма каленая, без износа.
Шарики и внутренняя обойма заминаются кусачками, их и сожрало.
То есть это не брак.
Это продуманное ограничение ресурса.
100% в нашей раздатке ограничили ресурс.
Нет конечно, но и раскалываться не должен.
Вообще как бы с дуру продавиьь можно любой "бытовой" подшипник
Ну попробуйте.
Хотя бы на нашем советском аналоге 180201.
Признак хорошего подшипника - обоймы можно расколоть.
У подделки металл мягкий. Его не расколоть.
Щас зашкаливают только поверхность.
Для требуемых нагрузок. Либо покрывают другой сталью.
Советские да вечные, убвалась обойма и сепоратор
Даже гляжу на форуме, подшипник подбирают только по размеру
Обороты, и нагрузки, теплоотведение вообще никто не смотрит
у нас благо есть контора в городе которая занимается подшипниками и рти, отличные ребята, всегда спрашивают где стоял, соответственно и подбирают нужный, к ним как не приедешь-очередь, и ни разу не видел недовольных покупателей...
В Краснодаре есть шарикоподшипниковый завод. Выпускает дерьмо всякое в основном. Но, говорят, есть там ребята, которые тебе любой подшипник соберут в заводских условиях. С требуемыми характеристиками. Типа у них и доступ есть к качественным деталям, и размер любой внешний/внутренний могут сделать. Даже под разбитые посадочные места. Ну и типовые размеры можно у них купить от хороших производителей, причем оригинал
не у одних у вас завод у нас в Волжском 25 км. от меня тоже завод, что с ним и какова его судьба не в курсе.... хотя славился своими изделиями...
Нормальные подшипники делают
Сейчас с ростом курса и замещением, будь милл 500 свободных :D: , подшипниковый завод прикупил с удовольствием и оборудования, голов толковых привлек. Систем упрочнения поверхностей как и смазок российских антизадирных воз и телега. Не востребовано в широких кругах, жаль конечно
PS Недавно малому подшипники перемазывал на роликах. Два подшипника на передних колесах заменил на новые, на остальных стоит редкая дрянь конструктивно одноразовая и без доработки колеса с установкой втулки не заменить. Подшипники промыл в обезжиривателе, просушил, загнал пластиковым шприцем через внутреннюю обойму смазки с метлллоплакирующим составом от Римета (не самое прогрессивное, но годное). В прошлом году риметовская смазка на подшипниках самоката и скейта вполне отработала, в этом году не лазил. Полагаю смазки в роликах на сезон хватит, потом либо допиливать буду, либо колеса в сборе заменю.
Справочник по техобслуживанию подшипников от SKF
0901d19680805511-SKF-Bearing-maintenance-handbook---10001_1-RU_tcm_39-463040.pdf
Изменено пользователем BVV83
В масло сотруднику залили Кастролл Спиракс 75w140.
Говорят ребята, что делают наши раздатки, при 25 градусах жижа 75w90 аки вода и поэтому льют выше обозначенное масло.
Нагрузку на сварачивание 75w140 держит выше.
Когда масло сливали gm с характерным запахом, очевидно что оно было перегрето
Евгений castrol syntrans наверное?
Или castrol syntrax?
kudan01 это одна из версий.
Про подшипники ваша позиция давно понятна, не надо её постоянно писать.
Я в это не особо верю, скоро уже 144к будет
да проблема не в масле... просто кетайцы съэкономили на составляющих рестайловой раздатки...
140 масло - это самоблоки..... это говны и дрифт..
и оно не не спасет от пластилиновых подшипников
Не тешьте себя иллюзиями, на дорестайле дизелях тоже рассыпаются, достаточно поискать в инете. И на Винстормах тоже. Реже, потому что момент ниже на дизелях 2.0, да и мало их очень, поэтому и создается такое впечатление.
bwegroup.ru
Звонил, узнал по стоимости ремонта.
9200 снять-поставить.
38000 замена всех подшипников с сальниками.
Плюс масло либо их, либо свое.
Итого ~50 рублей.
Думаю...
