Раздаточная коробка
  • Ответов 1.6 тыс
Хотел посчитать крутящий момент приходящий на колеса (и на раздатку и редуктор) после КПП. Поискал передаточные числа АКПП 6Т50 (правда только для 3.0 нашел, но думаю, что для 2.4 тоже подходят, а вот для дизеля скорее всего главная пара с меньшим передаточным числом)  6Т45 - шестиступенчатая акпп GM | Otoba.ru  На 1-й передаче самые тяжелые нагрузки, поэтому считаем для нее и для передачи, на которую приходится мах время эксплуатации (обычно это 4 и 5).
Крутящие моменты ДВС: 2.4 - 215Н; 3.0 - 285Н, 2.2 - 400Н
1-я передача ДВС 2.4: 3,23х4,584х215 = 3183Н
4-я передача ДВС 2.4: 3,23х1,446х215=1004Н
5-я передача ДВС2.4: 3,23*1*215=694Н.
1-я передача ДВС 3.0: 3,23х4,584х285=4220Н
4-я передача ДВС 3.0: 3,23*1,446*285=1331Н
5-я передача ДВС 3.0: 3,23*1*285=921Н
Теперь дизель, так как я не нашел передаточных чисел АКПП для дизеля будем считать, что они такие же (хотя мне кажется, что нет). Думаю, что главная пара у дизеля имеет меньшее передаточное число может 2.5 (а это уменьшает передаваемый момент). Ну ладно, возьмем отношения для бензиновых ДВС.
1- я передача ДВС 2.2: 3,23*4,584*400=5922Н
4-я передача ДВС 2.2: 3,23х1,446*400=1868Н
5-я передача ДВС 2.2: 3,23х1х400=1292Н
Таким образом при эксплуатации автомобиля на 4-5 передачах (а это должно быть основное время эксплуатации) крутого масла с нагрузкой выше 5000Н и не нужно. Главное стартовать помягче со светофоров, особенно на дизеле. ( НУ если я, конечно, все правильно понял)
Я не учел еще гидротрансформатор, который тоже понижает, но я не знаю на сколько. Хотя при езде на 4-5 передаче, он, скорее всего, заблокирован.
Изменено пользователем Airtank
Гидротрансформатор повышает момент. Естественно не заблокированный. Так что Антара с АКПП точно не предназначена для светофорных гонок.
Совершенно верно. Я имел ввиду, что гидротрансформатор понижает обороты и повышает момент.
Добрым словом всегда вспоминаю своего инструктора  - приучил меня трогаться с место одной педалькой сцепления (без добавления газа) в результате ни с одной своей машиной не имел проблем.  ПС - машины были с нуля правда...
Airtank крутого масла не нужно.
Но те кто льют масло с <4600н нагрузка на сваривание, те быстрее убьют подшипники.
Изменено пользователем AntonS
По мкпп дизель 2.2
У меня получается
1 передача
3,09*4,167*400=5150
Получается кастрюль вписывается
Castrol syntrax long life 75w90
Нагрузка на сваривание Рсв 4900-6174
Наверное, я не знаю его характеристик. Только нужно понимать, что 400Н ДВС выдает при мах нагрузке (педаль в пол), если вы так стартуете, то наверное кастрюль в помощь)). При плавном старте, не будет ДВС выдавать 400Н.
И на МКПП 2.2 дизель выдает 350Н (вроде)
Нет все те-же 400н
У меня 182кабылы
Получаю 400н уже на 1750 оборотах
Вот по заднем у мосту shell spirax s6 axme 75w90 не вписывается
Нет все те-же 400н
У меня 182кабылы
400Н - при мах нагрузке (повторюсь).
А по заднему мосту почему не проходишь?
3964н у shell spirax s6 axme 75w90
Повёлся на рекламу
А момент будет передоваться до 4696н
Не забывайте, что если идет речь о моменте движка на вторичном валу, то в раздатке и заднем редукторе он распределяется по осям. Т.е. на том же  валу раздатки (который в "чулке"), который опирается на подшипник в это самом "чулке", будет в лучшем случае 50% момента. Т.е. отсыл к маслу в плане нагрузки сваривания и расчеты выше не совсем верны-  подшипник этой полуоси как бы не основной виновник в большинстве случаев. Не говоря о том, что для для применения версии про нагрузку сваривания, весь этот момент должен действовать, как проекция силы на плоскость, перпендикулярную  оси, опирающейся на подшипник, чего естественно и близко нет. Просто такие подшипники.)))
Вот на 4-х шариковой машине трения все верно моделируется. К условиям работы наших подшипников и близко не подходит.
Какое только масло я не лил в раздатку.
От оригинала до Мотюля, от Лукойла до Мобила.
Подшипники дерьмо, а дерьмо - в масле.
Там разваливается главные подшипники, те которые передают на колеса, действительно по 50%всего принимают.
Пришло с коробки на какую шестерню, которую держит с двух сторон подшипник?
А вы сразу про те которые распределяют на колеса.
Евгений26 если процесс начался, то маслом его не остановить.
Почему начался, ответ на этот вопрос вы не найдёте.
От брака, до манеры езды и случая.
Стартовали в крутую горку к примеру.
Пора список в тему трансмиссионных масел составлять с высокой нагрузкой сваривания, если есть версия
Наверняка тему уже покрутили)...
Версия есть, но я в результате еще больше убеждён, что дело в качестве применяемых подшипников. Нагрузка на них и близко не будет даже рядом с нижним порогом нагрузки сваривания для стандарта GL5.
Олег_Иванов мнение по поводу качества подшипников поддерживаю.
Методу поддержания раздатки в рабочем состоянии без переборки выше указал, без претензий на оригинальность).
Посыл относился к AntonS с его версией про масла.
Я нашёл для себя относительно не дорогое масло. Про него писал.
Остальным советую смотреть не только на gl5 и 75w90
Когда Иван из Хбк рекомендует 75w140 становится ясно почему...
Лил 75w140 от Кастроль. Коробка греется летом, как будто в ней микрореактор,можно яичницу готовить))). Заменил на стандартную.
Вести от сотрудника.
Сняли с его Каптивы раздатку.
Разобрали. Проворот и осыпание подшипников, часть зубьев поломало, видимо роликами.
Поставили восстановленную за 65 плюс работа.
За меня узнавал, говорят, пусть сам звонит, обговорим.
У ребят полно на стеллажах восстановленных трансмиссий, два подъемника.
Скинул мне контакты, буду звонить, узнавать. http://bwegroup.ru/
А тот сервис, что выкладывал выше, гараж по сути. Внешний вид сотрудника смутил, поэтому там делать ничего не стал.
А ведь верно, момент-то еще между осями распределяется. Муфта у нас ведь постоянно работает? Если работает, то момент делится (не знаю 50/50 или 40/60). В общем за масло можно не беспокоиться.
А про подшипники, я уже как-то писал: оригинальные подшипники стачиваются напильником, чего не должно происходить. Одним словом - брак.
почему сразу брак? вы требование заказчика к производителю видели что такое заявляете?
