Чип-тюнинг 2,2 дизель и отключение системы ЕГР.
@Iguanaman@
Ребята на Каптива клуб инфицировались - полезли егр глушить механически.
Один человек, пытается возразить идейному вдохновителю, что невозможно механическим обрезанием обмануть данные с других датчиков... но его не слушают.
Стирают активную ошибку ELM, а серой ELM не отображает.
  • Ответов 898
Нет ошибок, никаких, даже при сканировании MDI у ОД = не надо истерик... Датчик на впусном промой обязательно...
И никто ничего ещё не стирал = читай внимательно!!! http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?p=241344#241344
Когда проедешь больше 30тык с заглушенным ЕГР = можно будет о чём-нибудь говорить с тобой на эту тему...
Изменено пользователем CrazyMax
  • Минус 1
Я проехал с заглушкой под 100км.
Ошибка вылазила каждый раз при очистке.
Ошибка серая.
Датчик чист у меня во впускном. Ничего общего с тем маслянным говном, что выложено у вас в ветке у меня нет.
После глушения авто тупит.
Вопрос, может у Антары иначе что то?
И открытие клапана в 100% и ошибка при этом по датчику расхода не говорит о том, что открытый егр посылает сигнал, которого в нормальных условиях быть не может.
Попробуй ездить не сбрасывая = в какой-то момент я забил на чек (на новой машине), спустя некоторое время ошибка пропала...
Именно этот момент я назвал "адаптацией" = после этого ничего ни в активных, ни в скрытых ошибках не обнаружил...
По поводу на Антаре по другому = вряд ли, потому что даже прошивки совпадают...
ЗЫ. 100км = не пробег...
это не адаптация это просто ошибка относится к категории С или В и "Журнал кодов неисправности очиститься после 50 последовательных циклов зажигания без ошибок"
Я может чего не понимаю...
Когда вход заглушен, то клапан открывается почти полностью.
Это происходит по какому то датчику. Скорей всего кислорода и температуры.
Открывшись целиком, клапан егр посылает со своего датчика положения сигнал, в обычном режиме невозможный по сути.
Покуда сигнал высокий, эбу думает, что ДМРВ помер, ибо с него идет маленький сигнал и зажигает (хотя чаще делает это скрыто для elm) ошибку.
Как это пройдет спустя 50 циклов, если ничего не изменится и данные так и останустя запредельными?
Я после ТО3 попробую еще раз заглушить, но иметь тупую машину после глушения, какая радость?
А ехать веселее именно мое авто начинает после снятия разъема с клапана егр.
При этом пропадает этот гребанный стук-цокот.
Быть может, дело в тюненой прошивке, пусть и без программного отключения егр,которая иначе реагирует на это изменение параметров? Более снисходительно, если так можно выразиться?
Клапан работает в штатном режиме = открывается, закрывается, как ему "говорит" ЭБУ, НО... По факту, никаких изменений по управлению составом смеси он не делает = в цилиндры поступает чистый воздух... С грязным датчиком на впускном, данные о количестве воздуха до (ДМРВ) и после турбины (датчик на впускном) сильно разнятся = это вызывает появление ошибки "выход за пределы измерения по воздуху" (номер не помню, вроде Р0402 = не факт)...
Вариантов улучшение ситуации два: либо сразу после "глушения" промыть датчик, либо ждать, пока это сделает масло, летящее через систему вентиляции картера (для этого понадобится вваливать)... http://www.clubcaptiva.ru/forum/viewtopic.php?t=41333
Первый вариант более быстрый...
Ромчелло
Вторая Капа с "нуля" была заглушена = без чипа...
Короче, попробовал. Делов на полчаса. Пробная поездка показала небольшое улучшение отклика двигателя при совсем малых нажатиях газа, и пропал рык при перегазовках на месте. Буду смотреть что дальше будет.
Ну у меня тоже 33 за 1,5 года.
И не планирую ничего резать.
Скажу более, все больше мне хочется продать этот конструктор...
Извините но мне кажется с продажей Вы чуточку опоздали.Если только подарить кому найти?
Как то не в тему.
Скажу почему.
Мои проблемы - детский лепет.
Дарить точно в планы не входит.
Сотрудник на работе ищет авто до 500 тысяч, типа годовалого Фокуса или аналогичной повозки.
На рынке б/у нет ничего достойного, а впаривают авто из двух половин или с запретом на регистрационные действия.
Мне бы с цокотом разобраться, так я бы прошивку сменил и дальше бы ездил.
И почему я опоздал?
Ну вот, я снова заглушил егр.
Использовал тонкую нержавейку.
Накатал 50 км.
Удивительно, но ошибок нет.
Изменений в работе движка не заметил. Не хуже. Но и не лучше.
Посмотрим.
Накатал 50 км.
Посмотрим.
Евгений, это как тут написано?
http://chevrolet-daewoo.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=24801&p=344455#p344455
200 км.с заглушкой проехал. Тянет получше, коробка пошустрее переключается немного. Но, возможно это связано с чипом. Расход пока не изменился. Пропал звон при сбросе газа, который бывал раньше. После пробега 100 км. смотрел ошибки-чисто. Изменено пользователем Ромчелло
Да.
Я и в этой теме фотку выкладывал.
Никто не понял, про что это я писал.
Однозначно не поняли))), пролистал тему, визуально не увидел фотографии
Делали также как на Каптивеклубе? Шпатель, болгарка и дрель? или как?
Первый вариант. http://www.antara-club.ru/index.php?/topic/5037-tcokot-dvigatelia-22-dizel/page-21&do=findComment&comment=204076
Второй аналогичный, из нержавейки тоньше лезвия.
Можно из банки пивной.
Да из чего угодно, лишь бы не толстого.
а шпатель? слишком жестко будет для соединения?
