Датчик давления в шинах. Показание давлений.
Серый77 это так помирает датчик. И свой профиль заполните, не гоже так ходить по форуму.
И с этим ничего не поделать???(Профиль как смог заполнил, тока не знаю куда город написать)
Датчик менять. С городом можете здесь написать или мне в личку, если Москва то только с административным округом.
General Motors 25789964 Датчик давления в колёсе
Такой подойдет? г.Ижевск
Всё, поменял сдохший датчик на General Motors 25789964 ждал 4 дня. Итого стоимость: Датчик 2466,02руб ,шиномонтаж - 300руб, набор ключей Торкс - 132руб = 2898,02руб. Пипку менять не стал. Все датчики обучились- всё показывает нормуль. Спасибо за инструкции! Вопрос - неисправный датчик можно как-нить направить?
..... Вопрос - неисправный датчик можно как-нить направить?
Можно, снять черный компауд корпуса,с платы отпаять микросхему измерителя давления и заменить ее.
ХА, то есть в топку его, проклятые китайские микросхемы. :lol2:/>
Подкиньте номер оригинальных вентилей колес под датчики... Собираюсь попробовать поставить GM на новые диски ... так как заказ у Ли я прохлопал))) еще в феврале)
Цитата(mistbow @ 28.11.2010, 20:59)
Кстати, а у кого через какое время подхватились новые датчики? Я было обрадовался, что через минут 15-20... ан оказалось, что нет, когда колеса летние в гараже выложил!)))))
Если датчики новые, то их надо обучать у ОД или у кого есть соответствующее оборудование, а так это просто болванки с нипелями.
А сколько стоит у ОД обучить один датчик не в курсе?
Ну они рублей 700 по божески наверное возьмут. Это с ленивых.
В прошлом году просили 1500 руб.
  • 5 недель спустя...
А как отрубить показания датчиков в БК. Поменял диски и теперь они без датчиков, но в БК после завода двигателя каждый раз прописывает АЛАРМ давление мало и приходиться в ручную его сбрасывать. Мож можно что нибудь сделать?
Еще один аргумент в пользу штатных дисков.
По делу - только ехать к ОД или искать человека с Tech-2, чтобы отключать пункт в БК показания давления в колёсах. Я бы забил, мне не лень нажать кнопку.
Странно, у меня нечего не показывает , при смене колес Без датчиков просто по нулям стоит
датчики не стояли.. купил..поставил сейчас.. по инструкции обучения не цепляются..какие варианты?
По делу - купить соски и переставить датчики.
Собственно я так и хотел сделать, но на шиномонтаже сказали, что соски идут вместе с датчиками. Или нае...ли гады?
