Датчик давления в шинах. Показание давлений.
Подскажите, что может быть.
Перестали показывать все датчики - прочерки только.
Неделю назад все работало.
Ничего не делал, колеса не менял.
Я все ж не понял, как привязать новый оригинальный датчик к БК??
Почитать тему, например этот http://www.antara-club.ru/index.php/topic/412-datchik-davleniia-v-shinakh-pokazanie-davlenii/?p=195181 пост )))
Или тут http://www.antara-club.ru/index.php/topic/886-servisnye-rezhimy-avto-opel-antara/?p=44250
Изменено пользователем Терик
Дык там про переобучение уже привязанных БК датчиков. А у меня НОВЫЙ один) Или разницы нет?)
Поездить еще, поглядеть. Не появятся- попробовать переобучить
Привязка к БК- это как раз обучение ) все по новой, с новым датчиком )
Вчера заменили датчик в одном колесе. После обучения БК его увидел, все ок.
Датчик немного другой, чем тот что сломали. Такого вида:
+"пипка" сборная, крепиться к диску гайкой
Вот оно http://www.autodoc.ru/Web/part/mobiletron/5129/art/TXS057
  • Плюс 2
Пипка - это сосок?
Я не знаю, присутствовал на монтаже и датчики из Китая ставили при мне.
Думал, что или оторвут или диск повредят. Но ничего, сели нормально.
Если тут гайка откручивается, то чем она стопорится?
Ничем не стопорится, просто затягивается и всё. У Фольксвагена оригинальные пипки с датчиками тоже на гайках.
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вот пересел с Ниссан Икс-трейл на Антару. И теперь возник вопрос относительно давления в шинах, в мануале написано 2,4 "до полной нагрузки" или 2,6 "до полной нагрузки в режиме ECO". Может кто переведет? Т.к по БК давление 2,7 - установлено у ОД.
Накачал 2,4 на холодную при +15 и поехал на юг при полной нагрузке на 235/65 17 .при температуре на улице +30 и выше давление в шинах выросло до 2,8. Стало немного боязно, стравил до 2,6...утром на холодную показывает 2,4.видимо чем ниже будет температура воздуха тем больше шины надо будет подкачать.
Качайте азот тогда, он не расширяется.
И не будет немного боязно...
Да не надо азот, просто за машиной нужно следить. Подкачать или потравить давление в колесах - не такая уж сложная задача. Для этих целей датчики и стоят.
Да тут другое имелось в виду.
Давление в шине при разной температуре.
Например, при +15 в ней 2.4.
При +25 в ней уже 2.5.
А при езде в +30 по горячему асфальту, в ней уже 2.6-2.7.
Человек испугался и стравил горячий в шине воздух до 2.4.
Утром увидел в шине 2.2
Обычная физика и не было нужды травить воздух.
Но можно закачать азот и тогда температура вообще влиять не будет.
Я про это имел ввиду.
Обычная физика
Коэф объемного расширения у азота немного меньше чем у воздуха. Качать азот рекомендация шинников для того чтобы срубить денег с доверчивого автовладельца.
Падение давления из неплотностейникто не отменял, чем будем накачивать по дороге на юг, баллон с азотом возить?
Качаю баллоны на авто раз в 3-4 месяца.
Как правило, все четыре на 0,2 атм.
Восполнять азот действительно в пути нечем.
А разбавлять воздухом - уже поменяется состав.
Таки не надо качать азотом. На формуле1 при скоростях под 300 это актуально, для обычного пользователя бред чистой воды. Есть манометры, компрессоры, датчики давления наконец. Поймите, законы физики непреложны см. выше. разброс давлений на азоте от нагрева будет чуть ниже, качели будут существенны.
Я понял, да. Сам подкачиваю или травлю регулярно в зависимости от средней температуры. Раза 3 за сезон точно получается. Иначе некофмортно ездить становится (слишком жестко при избыточном давлении в жару, например) или есть шанс повредить 19" диски при похолодании (давление в колесах падает).
С чего это вдруг. Он такой же газ как и другие. А в воздухе его больше 2/3.
Вот таблица:
Коэффициент объемного расширения газов азота 3.372 · 10 − 3 (1 / Кельвин) Аммиак
Коэффициент объемного расширения газов аммиака 3.770 · 10 − 3 (1 / Кельвин) Аргон
Коэффициент объемного расширения газов аргона 3.676 · 10 − 3 (1 / Кельвин) Ацетилен
Коэффициент объемного расширения газов ацетилена 3.726 · 10 − 3 (1 / Кельвин) Водород
Коэффициент объемного расширения газов водорода 3.664 · 10 − 3 (1 / Кельвин) Воздух
Коэффициент объемного расширения газов воздуха 3.665 · 10 − 3 (1 / Кельвин) Гелий
Коэффициент объемного расширения газов гелия 3.66 · 10 − 3 (1 / Кельвин) Двуокись углерода
Коэффициент объемного расширения газов углекислого газа 3.726 · 10 − 3 (1 / Кельвин) Кислород
Коэффициент объемного расширения газов кислорода 3.672 · 10 − 3 (1 / Кельвин)
Как видите - коэффициенты теплового расширения у воздуха и азота - почти одинаковые. разница - мизерная (меньше 10%).
У азота чуток меньше теплопроводность, но не значительно.
Вся польза от азота - в баллоне он сухой, а при накачке воздухом - в колесо попадает вода, которая там может копиться при частых подкачках. + при интенсивном движении ( формула-1), когда колесо будет нагреваться близко к 100 град. вода из-за испарения будет заметно увеличивать давление.+, возможно, кислород может как-то уменьшать долговечность покрышки. Но, думаю, при эксплуатации покрышек 3-5 лет - разницы никто не найдет.
Изменено пользователем VISir
говорят, азот с запахом кулумбики особенно стабилен..
а по теме - падение давления на 10% простым газом плохо видно на 18 колесах.
а у вас коэффициенты расширения аж -3 степень..
да, еще - интенсивное движение в ф1 недостижимо для антары, как ни прискорбно.
покажите мне человека который за 5 км тормозит почти до 0 и разгоняется до 200 кмч по нескольку раз..
Доброго времени суток, камрады!
Кто-нибудь смог поменять батарейку на датчике давления 25789964?
https://www.dropbox.com/s/ur94hr9gsfaq6ig/20161016_001151.jpg?dl=0
Изменено пользователем Руст
Сегодня меняли верхнею часть от датчика давления та что с нипелем. Поставили от кадилака.
Кто нить номер родного или от кадилака знает ?
Изменено пользователем Ramirez812
Вот здесь пробовали смотреть - http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4731-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-sha/
У Каддилака я так понимаю он на гайке крепится, немножко не то, что у Антары.
Спасибо нашел!)
Не знаю от какой модели кадилака но почти один в один и тоже на резинке, поставили подошел.
20922901 22853740 TPMS
Товарищи, разбирал ли кто-нибудь данный датчик? Или есть ли какая-нибудь подробная информация о его работе и протоколе?
Хочу себе устройство собрать, переходник 433 на блутус и программку в телефон накидать).
Датчики сейчас в цене упали), можно будет просто взять датчики без основного механизма, поставить и мониторить данные через телефон).
