ZAVik Опубликовано 13 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2017 Сегодня , не просто , совсем не просто , но был поменян этот подшипник. И итог - гул и вибрация пропали . Победа !Ось с подшипником вынулась с боооольшим трудом. Все вышеперечисленные способы не подошли. Изобретали свой.
Иванович Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2017 Сегодня , не просто , совсем не просто , но был поменян этот подшипник. И итог - гул и вибрация пропали . Победа !Ось с подшипником вынулась с боооольшим трудом. Все вышеперечисленные способы не подошли. Изобретали свой. Таки методу пропишите...
ZAVik Опубликовано 14 июня, 2017 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2017 Да что там особо описывать. Грели строительным феном - не выходит.Пытались прихватить сваркой к тяге удлиняющую приблуду - не сваривается. На конце тяги есть канавка , в которой сальник какой то одет. Сделали приспособу типа кочерги из мягкого метала . Один кончик в эту канавку , по другому - молоточком. И пошел процесс.Одно сильно удивило. Когда снимали железную защиту , то на ней обнаружили большой болт , который отвернулся от коробки. Как , когда и сколько лежал - не понятно. И почему. Может от той вибрации , которая была .
ZAVik Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 И трех месяцев не прошло , как гул возвратился. Грешу на подшипник. Хотя вроде бы оригинальный был. Приобрел другой 60062RS1 SKF Завтра буду менять , благо процедура уже знакома.
ZAVik Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) да может ....но уж больно симптомы 100% схожие.... Отсюда вопрос : можно ли использовать масло , которое я залил в раздатку 93740315 GENERAL MOTORS fluid, m/trms sae 75w-90 ? Вроде написано , что оно только для МКПП ...да и GL обозначения я на канистре не нашел , а вроде бы в раздатку должно GL 5 идти.... Изменено 25 сентября, 2017 пользователем ZAVik
ZAVik Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) По маслу подскажите информацию ?Вроде бы пишут , что оно GL 4 . Пойдёт оно или слить ? Изменено 25 сентября, 2017 пользователем ZAVik
ZAVik Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 Там всё на корейском.....я уже переживать начал ...
ZAVik Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) а масло с допуском LS должно быть ? Изменено 25 сентября, 2017 пользователем ZAVik
w_major Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 (изменено) Нет, там нет самоблокирующихся дифференциалов. Но GL5 обязательно, даже GL4/5 не надо пробовать.Кстати, привет, зема. Изменено 25 сентября, 2017 пользователем w_major
ZAVik Опубликовано 25 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 25 сентября, 2017 TOTACHI ULTIMA LSD SYN-GEAR 75W-90 GL-5/MT-1 (NEW) пойдет ? 700 = рулей 1 литр
w_major Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) Я пользую https://www.autodoc.ru/part/fuchs--979/600891626/ (не реклама - ИМХО, штрих-код Германия, многостраничный стикер-наклейка с инструкцией и описанием), почему-то нет доверия к Тоташи - сингапурское масло не японское, в Японии только представительство, как и у нас. Опять же ИМХО - если первичная информация начинается с обмана, нет смысла доверять остальному. LSD - не надо, лишние присадки, причем фрикционные, а не анти. Почитай здесь: http://www.oil-club.ru/forum/topic/8874-gl-5-75w-90-vs-gl-5-75w-90-ls-dlja-gipoidnogo-differeniala-bez-samoblo/Где-то попадалась инфа, что мерины с бумерами на конвейер тоже Fuchs для редукторов пользуют. Изменено 26 сентября, 2017 пользователем w_major
NERSKY Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2017 Я лил в зад. редуктор http://www.oil-club.ru/forum/topic/21674-neste-hypoidi-s-75w-90-api-gl-5-svezhee/отличные характеристики. Neste... Я в движок сейчас лью их масло...доволен)
w_major Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2017 (изменено) Тот же zic дешевый.... На Каптива-клубе не рекомендуют в наши редуктора ZIC. Изменено 26 сентября, 2017 пользователем w_major
NERSKY Опубликовано 26 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 26 сентября, 2017 Neste... Я в движок сейчас лью их масло...доволен) Охренеть, ну ты первый, кто такую редкость захотел прочувствовать.City Pro 5w-30? City Pro LL 5w-30... Да вроде не особо и редкость) В продаже главное есть и ценник гуманный
S@chok Опубликовано 27 сентября, 2017 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2017 Ну у нас Несте в единичных точках продаётся. Примерно как и Addinol.
Aleks63 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2017 Всем привет! А вот моя история. Пробег 90 тыс. При разгоне никакого гула нет. Гул с небольшой вибрацией появляется при сбросе оборотов, в районе 80, 60 и 40 км/ч. Масло в раздатке, редукторе менял на 50 т. на Мотюль 75W-90 мультигер. Уже черное,в редукторе с мелкой-мелкой стружкой. Сменил. Внимательно прочитал все ветку. При снятии кардана, все пропадает. Проверил кардан. Заменил заднюю крестовину, было в одном положении небольшое закусывание, отбалансировали на станке в спец. центре. Ставишь - все возвращается. Заменил подшипник на правом промвалу. С промышленным феном снялся легко. Можно было не менять. Состояние отличное( ни шумов, ни люфтов). Меняли по гарантии попутав с правой ступицей. Потом и ее поменяли. Ездил по сервисам, вывешивали, слушали, только на зуб не пробовали. Ступицы не шумят. У кого какие будут мысли? Рудуктор, раздатка?
Евгений26 Опубликовано 14 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2017 Всем привет! А вот моя история. Пробег 90 тыс. При разгоне никакого гула нет. Гул с небольшой вибрацией появляется при сбросе оборотов, в районе 80, 60 и 40 км/ч. Масло в раздатке, редукторе менял на 50 т. на Мотюль 75W-90 мультигер. Уже черное,в редукторе с мелкой-мелкой стружкой. Сменил. Внимательно прочитал все ветку. При снятии кардана, все пропадает. Проверил кардан. Заменил заднюю крестовину, было в одном положении небольшое закусывание, отбалансировали на станке в спец. центре. Ставишь - все возвращается. Заменил подшипник на правом промвалу. С промышленным феном снялся легко. Можно было не менять. Состояние отличное( ни шумов, ни люфтов). Меняли по гарантии попутав с правой ступицей. Потом и ее поменяли. Ездил по сервисам, вывешивали, слушали, только на зуб не пробовали. Ступицы не шумят. У кого какие будут мысли? Рудуктор, раздатка?Вам сюда - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/5085-triasyot-na-skorosti-40-kmch/Только ответа однозначного нет.
ZAVik Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2017 Сегодня поставили другой подшипник 60062RS1 SKF. Уже знаючи все " подводные" камни работу провели быстро. Заодно поменяли масло в раздатке и заднем мосту. И АКПП не забыли…Звук пропал. Ну как то так…
ВикторАлександрович Опубликовано 19 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2017 Сегодня поставили другой подшипник 60062RS1 SKF. Уже знаючи все " подводные" камни работу провели быстро. Заодно поменяли масло в раздатке и заднем мосту. И АКПП не забыли…Звук пропал. Ну как то так…а как его вставили в крепление? фото есть?
ozeh Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2017 Появился гул спереди, волнообразный похож на шум колес, но не колеса( спереди новый ханкук, сзади езженный 96т пробег, менял местами ни чего не меняется) гул с 30км и выше, без влияния оборотов двигателя, перехода на нейтрал. При повороте влево меняется звук, вправо нет. До дома надо проехать 1500км, сейчас в гостях. Дотяну?
zan160172 Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2017 Прошу прощения, что пишу сюда. Посоветуйте, в какой конторе заказать контрактный двигатель с доставкой на дом, чтоб было НЕ КИДАЛОВО, А то, ка не зайдешь на сайт, то 50% предоплата, то перечисление на Карту Сбербанка, то еще че го. А движок нужен позарез, машина уже в салоне 2 дня, провернуло вкладыши шатунные. Сервисмены говорят - давай лучше контрактный мотор поставим, чем все перебирать на новое и шлифовать коленвал. Второй день уже интернет рою, вроде уже и некоторые поставщики отзвонились, вроде и цена не дикая, но опасаюсь отдать предоплату и не получить ничего, либо кота в мешке.
Серго Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2017 Появился гул спереди, волнообразный похож на шум колес, но не колеса( спереди новый ханкук, сзади езженный 96т пробег, менял местами ни чего не меняется) гул с 30км и выше, без влияния оборотов двигателя, перехода на нейтрал. При повороте влево меняется звук, вправо нет. До дома надо проехать 1500км, сейчас в гостях. Дотяну?Возможно подшипник правой ступицы. Поворачивая влево вы её нагружаете гул усиливается. Так понимаю? Постарайтесь решить вопрос на месте хоть и в гостях. В дороге сами понимаете...
ozeh Опубликовано 22 октября, 2017 Жалоба Опубликовано 22 октября, 2017 Появился гул спереди, волнообразный похож на шум колес, но не колеса( спереди новый ханкук, сзади езженный 96т пробег, менял местами ни чего не меняется) гул с 30км и выше, без влияния оборотов двигателя, перехода на нейтрал. При повороте влево меняется звук, вправо нет. До дома надо проехать 1500км, сейчас в гостях. Дотяну?Возможно подшипник правой ступицы.Поворачивая влево вы её нагружаете гул усиливается. Так понимаю?Постарайтесь решить вопрос на месте хоть и в гостях. В дороге сами понимаете... Спасибо, не усиливается - меняется. Тут несколько страниц назад кто то про герметик поддона писал там есть один помент в крепеже поддона с задней стороны он двигает поддон и у многих идет запотевание, я у себя расклинил это место и два года сушь. А по гулу я по ходу с ним тыщи 3 накатал, раза 3 заезжал на диагностику все норм, грешил на резину. Ступицы еще не менял.
