Andrey NSK Опубликовано 24 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 24 апреля, 2022 Почему тогда гул был только под нагрузкой? Сколько их поменял, гул был во всем диапазоне. Я про ступичные.
sts Опубликовано 26 апреля, 2022 Жалоба Опубликовано 26 апреля, 2022 Гул резины часто скрывает гул подшипника, особенно на зимней. Перед замене даже на подъемнике при скорости в районе 80-90 не было гула. Юджины после замены уже прошли в районе 170 тыс. Единственно менял датчик АБС на одном из передних колес.
Armем Опубликовано 29 апреля Жалоба Опубликовано 29 апреля Всем здравствуйте. Антара 3. 2 2010 год АКПП, пробег 127к судя по показанияю спидометра и данным из автотеки. Гул в машине впереди с правой стороны в промежутке 50-80км пик на 70км появляется при отпускании педали газа нажимаешь снова газ пропадает вроде как совсем или почти не слышно. Вибрации никакой нет, на повороты рулём не реагирует. Пробовал на пике переключить коробку в положении N дабы проверить редуктор (посоветовал чат GPT) ничего не меняется. Подвесной кардан поменял, ступицу ПП поменял на илжин, заказывал на емехе сказали оригинал за 8500. Подшипник с права на промвале поменял (чулок сухой). Масло в редукторе поменял, было чёрное около 700мл и без стружки. Прокатил механика с сервиса он сразу сказал, что по звуку приговорил бы ступицу ПП, но на повороты рулём то никак не реагирует и на старой ступице было точно также. Поеду сниму ещё кардан и прокачусь. Может кто, знает по признакам куда копать? Может быть внутренний шрус ПП?
ХалиГали Опубликовано 29 апреля Жалоба Опубликовано 29 апреля Гул, или подвывает, в общем я с подобным тоже сталкивался. Описывал в какой-то теме в связи с заменой помпы. Залюфтила крыльчатка помпы, и на этом люфте агрегатный ремень стал давать вибрацию такую звучную. С заменой помпы ушёл и гул и уровень ОЖ не убывает.
Armем Опубликовано 29 апреля Жалоба Опубликовано 29 апреля 5 часов назад, Armем сказал: Всем здравствуйте. Антара 3. 2 2010 год АКПП, пробег 127к судя по показанияю спидометра и данным из автотеки. Гул в машине впереди с правой стороны в промежутке 50-80км пик на 70км появляется при отпускании педали газа нажимаешь снова газ пропадает вроде как совсем или почти не слышно. Вибрации никакой нет, на повороты рулём не реагирует. Пробовал на пике переключить коробку в положении N дабы проверить редуктор (посоветовал чат GPT) ничего не меняется. Подвесной кардан поменял, ступицу ПП поменял на илжин, заказывал на емехе сказали оригинал за 8500. Подшипник с права на промвале поменял (чулок сухой). Масло в редукторе поменял, было чёрное около 700мл и без стружки. Прокатил механика с сервиса он сразу сказал, что по звуку приговорил бы ступицу ПП, но на повороты рулём то никак не реагирует и на старой ступице было точно также. Поеду сниму ещё кардан и прокачусь. Может кто, знает по признакам куда копать? Может быть внутренний шрус ПП? Снял кардан.Гул пропал.Получается писец редуктору?
antarez Опубликовано 29 апреля Жалоба Опубликовано 29 апреля Только что, Armем сказал: Получается писец редуктору? Не обязательно. Может и подвесной, может и крестовина. Как они на ощупь?
Armем Опубликовано 29 апреля Жалоба Опубликовано 29 апреля 24 минуты назад, antarez сказал: Не обязательно. Может и подвесной, может и крестовина. Как они на ощупь? Крестовины вроде как живые,лифтов никаких не обнаружил .Подвесной поменял недавно на гул не повлияло.Остается в сервисе раскрутить и слушать аппаратом каким нить.
bob292 Опубликовано 29 апреля Жалоба Опубликовано 29 апреля 6 часов назад, Armем сказал: Снял кардан.Гул пропал.Получается писец редуктору? Катай пока без кардана . Ищи раздатку по хорошей цене , думаю что ваши смешных денег стоят . Это будет дешевле чем свою отремонтировать.
Armем Опубликовано 30 апреля Жалоба Опубликовано 30 апреля Да смотрю в районе 20-30к на дроме можно подобрать ,только хз в каком состоянии.У меня полностью сухой по кругу и чулок был сухой когда подшипник менял.Наверно на запчасти его оставлю ,может когда нить из 2х один соберу или попробую сам отремонтировать.
