Jump to content
Гул на скорости 70 км/ч
Posted
появился гул на 70+ кмч.кажется что сперерди, хотя супруга говорит(сидя на втором ряду) что сзади
и на передаче и на нейтрале
колеса сегодня проверил, балансировка, давление, все ок.
коробка? подшипники?
авто в подписи: дизель, рестайлинг, автомат
Posted
Подшипник ступицы какой-нибудь из четырёх.
Posted
есть такая тема.. как на лиазе на старом едишь)))
Posted
Была подобная ситуация, сначала гул был на 60-70кмч потом с увеличением скорости гул тоже увеличивался, в итоге замена правого ступичного подшибника.
Posted
пробег то всего 7000....
Posted
Ну всяко бывает, на диагностику надо ехать.
Posted (edited)
Попробуй в поворотах (если подшипник, то загудит сильнее):
В лево, нагрузка на правый
В право, нагрузка на левый
У меня полетел передний правый, правда и пробег 130т.км.
Менял вот на этот: GM №25903358, вышел в 3800руб (с датчиком),заказывал через EMEX.
Edited by DNS35
Posted
да вот в поворотах ничего и не меняется.
надеюсь не трансмиссия.
Posted
да, это точно
  • 3 weeks later...
Posted
Все привет, у меня похожая проблема, но слышно отчетливо с началом движения от 10 до 25 кмч. причем очень хорошо слышно, на скорости выше вроде молчит, может просто гудит равномернее и поэтому не заметно. что странно что гудит только на холодную, после 10 км примерно пробега звуки пропадают, ломаю голову что там, до сто пока нет времени доехать.
Posted
если на холодную то вряд ли это трансмиссия.
зы у меня поменяли ступицу справа спереди по гарантии.
Posted
мож тупо резина гудит пока не прогреется?
Posted (edited)
У нас был случай, тупо сменили масло в раздатке. Гул шол примерно оттуда. После смены через 100км, все пропало совсем.
А еще проверьте не перекошен ли подвесной подшипник кардана и при скорости тональность гула меняется с набором и сбросом скорости.
Edited by Ivan
Posted (edited)
точно не резина, гудит как тележка скрипучая, разгоняю свыше 20 звук уходит, ну далее поле 10 км примерно пробега совсем пропадает, постоит пару тройку часов и та же история,
тоже думаю ступица но вот почему только на холодную!?
Поменяли кстати недавно кольцо в раздатке, звук заметил спустя неделю, может там что накосячили. Да, звук меняется с изменением скорости, думаю попробовать послушать задним ходом.
Edited by Квинчикряк
Posted
когда гудела ступица шум присутствовал на всех скоростях, а когда накрылся подвесной гудело на определенной скорости .на какой точно не помню давно это было .вывесил машину на колодках отключил есп, и увидел на заведенной машине ,с включенной передачей, кардан в подвесном вращается не в оси, а описывает круг ,заменил кардан и езжу без шума и гула ,кардан менял весь ,так как крестовины меняли а подвесных не было ,сейчас вроде бы меняют все ,
  • 4 weeks later...
Posted
Был у ОД ничего не нашли, сказали если что отвалиться поменяем, пока катайся, звук усилился, теперь слышен при любой скорости, тональность только меняется
Posted
Коллеги, профиль заполняйте, пожалуйста, чтобы одноклубники идентифицировали ваше машину
Posted
у меня такой же гул был на диагностике сказали попали камни под передние колодки оставили сильные борозды с внутренней стороны диска приговорили замена диска и колодок вот теперь думаю может от этого гул, больше не чего не нашли.
Posted
я сначала тож думал что гул, а оказалось рейлинги от ветра подвывают))
Posted
+1 у меня тоже воет как на старом автобусе, исключительно от 45-70 км/ч, если бросить гашетку в этом промежутке, гул прекращается, сегодня был у ОД на новой риге, как обычно ничего не услышали :(/> какие идеи?
  • 1 month later...
Posted
У меня тоже воет . Звук похож как на класике коробка воет .Только на скоростях 60-70 . Газ давиш воет отпустил тишина . Пока не чего не нашел ,что могло бы выть.
  • Upvote 1
  • 1 month later...
Posted
У меня тоже воет, начиная с 60ти до 80ти км/ч, не очень приятно, похоже нужно в сервис ....
Posted
поменял диски с колодками , гул остался , заметил подтёки масла с раздатки мне мне кажется проблема в ней буду записываться к дилеру пусть устраняют
Register a new account
Sign in
  • Create New...
