Серж43 Опубликовано 3 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2016 Здесь форум любителей, поэтому 100% гарантии никто не дает по диагностике по телефону, к сожалению.Однако, логически рассуждая, если мастер прикладывает "трубочку от доктора" и слышит в одном месте, а в другом не слышит, то наверное он более прав,чем форум.В поворотах гул меняется или нет? (при постоянных оборотах)Диапазон ( от Х км/ч до ХХ км/ч) гула с момента отъезда из дома до юга расширился? (какой был и какой сейчас?)Других косвенных признаков, что это ступичный на форуме не описано. Поэтому их и проверьте.Внимательно постарайтесь определить точку шума, у меня все таки основная "мощь" шла как бы спереди, хотя гудело все пространство кабины до конца водит сидения ( как сзади при этом было не знаю, там ехал ребенок и собака, обоим было все равно, но проверить от туда рекомендую) Это всё понятно, на счёт диагностики по телефону, просто хотелось проанализировать опыт одноклубников и сузить круг поиска неисправности. Просто у многих приговаривали РК , а оказался ступичный, поэтому и хотелось узнать, слушали при диагностике стетоскопом или нет. Диапазон от40 до 100 км/ч., был и пока не менялся. При поворотах звук по моему не меняется. Звук спереди, сторона не понятна.
gremih Опубликовано 3 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2016 еще раз хорошо проверить повороты, т.е. он должен быть достаточно резкий почти 60-90 градусов, что бы нагрузка была ощутима и скорость не менее 50.РК звучит от ручника, при движении звук от нее не идет вперед (на примере других авто, не Антары)
Серж43 Опубликовано 3 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2016 еще раз хорошо проверить повороты, т.е. он должен быть достаточно резкий почти 60-90 градусов, что бы нагрузка была ощутима и скорость не менее 50.РК звучит от ручника, при движении звук от нее не идет вперед (на примере других авто, не Антары). Звук по моим ощущениям идёт из подкапотного пространства. На поворотах ещё проверю, спасибо!
Romario Опубликовано 4 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 4 сентября, 2016 на сколько я помню, когда ездил на иж412, у которого гул редуктора это болезнь. Гул был на любой скорости, начиная с 10км/ч и до усеру на сколько выжмешь, это что касается редуктора, а вот ступичный подшипник имеет такую тенденцию менять гул при наборе скорости или сбрасывании скорости. И на сколько я знаю, раздатке и редукторы у этого автомобиля очень надежные.
Серж43 Опубликовано 21 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2016 Доброго вечера Всем! Ну вот и решилась проблемка с гулом. Гудел передний левый ступичный. Обнаружили и заменили уже дома, после 4000 км пробега с гулом. Диагностировали неисправность на подъёмнике стетоскопом, хотя после первых 1000км поездки с гулом, диагностировать на подъёмнике стетоскопом не удалось, шум шёл с раздатки. В моем случае выдавливания смазки в районе шруса небыло ( все чисто и сухо),на поворотах( ехал по серпантину)звук не менялся, мастер обнаруживший неисправность при пробной поездке изменения тональности звука тоже не обнаружил, поэтому при поездке приговорил промежуточный раздатки. Ещё один момент, когда пытался вычислить неисправность несколько раз гул на непродолжительное время исчезал во время езды, знакомый мастер говорил что значит это не ступичный,если он ( ступичный).загудел так загудел. Люфта тоже не было. Снимали ступицу очень долго(4 часа) прикипела за 114000 конкретно. Выбивали, поливали,грели,снова выбивали-эффекта ноль ,после двух с лишним часов неэффективных выбиваний решено сделать надпил болгаркой между ступицей и поворотным кулаком, и только после этого зубилом и кувалдой был сделан минимальный зазор и даже после этого потребовалось минут 10 чтобы ступицу выбить до конца. Ну как то так. Наслаждаюсь тишиной. Всем спасибо за моральную поддержку.
antarez Опубликовано 21 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 21 сентября, 2016 Снимали ступицу очень долго(4 часа) прикипела за 114000 конкретно. Выбивали, поливали,грели,снова выбивали-эффекта ноль ,после двух с лишним часов неэффективных выбиваний решено сделать надпил болгаркой между ступицей и поворотным кулаком, и только после этого зубилом и кувалдой был сделан минимальный зазор и даже после этого потребовалось минут 10 чтобы ступицу выбить до конца. Ну как то так. Наслаждаюсь тишиной. Всем спасибо за моральную поддержку.Мне на 125 000 правую ступицу тоже долго вынимали. Часа два колупались.
DNS35 Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) Доброго вечера Всем! Ну вот и решилась проблемка с гулом. Гудел передний левый ступичный. Обнаружили и заменили уже дома, после 4000 км пробега с гулом. Диагностировали неисправность на подъёмнике стетоскопом, хотя после первых 1000км поездки с гулом, диагностировать на подъёмнике стетоскопом не удалось, шум шёл с раздатки. В моем случае выдавливания смазки в районе шруса небыло ( все чисто и сухо),на поворотах( ехал по серпантину)звук не менялся, мастер обнаруживший неисправность при пробной поездке изменения тональности звука тоже не обнаружил, поэтому при поездке приговорил промежуточный раздатки. Ещё один момент, когда пытался вычислить неисправность несколько раз гул на непродолжительное время исчезал во время езды, знакомый мастер говорил что значит это не ступичный,если он ( ступичный).загудел так загудел. Люфта тоже не было. Снимали ступицу очень долго(4 часа) прикипела за 114000 конкретно. Выбивали, поливали,грели,снова выбивали-эффекта ноль ,после двух с лишним часов неэффективных выбиваний решено сделать надпил болгаркой между ступицей и поворотным кулаком, и только после этого зубилом и кувалдой был сделан минимальный зазор и даже после этого потребовалось минут 10 чтобы ступицу выбить до конца. Ну как то так. Наслаждаюсь тишиной. Всем спасибо за моральную поддержку.Поздравляю!!!, вот еще один клубень с приговором раздатки, а в реале заменой ступичного. Интересно много ли владельцев "повелись" на ремонт раздатки? А прикипела она не за 114т.км, а в 80% за 4000км езды на гудящей ступице. Изменено 22 сентября, 2016 пользователем DNS35
Pitun Опубликовано 22 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 22 сентября, 2016 (изменено) у меня другая проблема - не слезает с шруса, часа три м***, съемник не берет. Кувалдой особо не помашешь - ход шруса маловат. По ходу придется выпрессовывать. А гул у меня по всей машине резонирует, всем сидящим в разных местах слышится. На вывешенной ничего не слышно. Знающие сказали - меняй ступицы, пока не найдешь. Вот вторую уже меняю... Изменено 22 сентября, 2016 пользователем Pitun
orMe22 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Доброго времени суток. Прочитав тему решил написать и заодно спросить. Итак, имеем подвывание на скоростях от 60 до 80 км/ч , причем под сброс газа пропадает. Прочитав это тему и несколько других похожих, просмотрев видео на тытрубе, возникает вопрос. Что все-таки воет? А ведь воет у доброй половины владельцев каптив/антар. Причем даже на новых машинах. На холодную(зимой в том числе) воет меньше. Если , как говорят некоторые , это технологическая особенность наших машин(зазор в шестернях), а не поломка/неистправность, то не будет ли решением залить в редуктор маслецо 75-140. Почему такое? Предполагаю, что раз на холодную или зимой воет меньше, то это из-за более вязкого "на холодную" масла. Кто-нибудь лил такое в раздатку и можно ли его вообще лить? Можно залить такую синтетику и она даже зимой будет нормально работать. ПыСы: антара 3,2 2008г пробег чуть менее 110тыс Изменено 27 сентября, 2016 пользователем orMe22
Vladkhar Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 у меня воет, когда идет ускорение с кикдауном и подключается муфта видимо (только на скорости), прям гул сзади, но не заморачиваюсь...
orMe22 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 у меня воет, когда идет ускорение с кикдауном и подключается муфта видимо (только на скорости), прям гул сзади, но не заморачиваюсь...Я именно о редукторе.
Elveon Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Когда все работает исправно, то шуметь и гудеть ничего не должно. Густое масло больному редуктору не поможет.https://www.drive2.ru/l/9570788/https://www.drive2.ru/l/10108848/ Изменено 27 сентября, 2016 пользователем Elveon
orMe22 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Когда все работает исправно, то шуметь и гудеть ничего не должно. Густое масло больному редуктору не поможет.https://www.drive2.ru/l/9570788/https://www.drive2.ru/l/10108848/Дык в том и прикол , что подобный вой у половины есть, даже на почти новых машинах. И ездят, ниче не отваливается. И я говорю о РАЗДАТКЕ! Редуктор не упоминал )))
Elveon Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 у меня воет, когда идет ускорение с кикдауном и подключается муфта видимо (только на скорости), прям гул сзади, но не заморачиваюсь...Я именно о редукторе. А это кто написал?
orMe22 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Пардон, описАлся, раздатка
Иванович Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Залито больше года http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/syntrax-limited-slip-75w-140.htmlв раздатке и редукторе. Субъективно по теме эффект есть.
orMe22 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Залито больше года http://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/syntrax-limited-slip-75w-140.htmlв раздатке и редукторе. Субъективно по теме эффект есть.О, именно такое и хотел)Уже интереснее. Какой эффект? Что было до этого(вой, гул, что-то другое, где)? И опять же вопрос, нам такое в раздатку можно?! Изменено 27 сентября, 2016 пользователем orMe22
Иванович Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Мне можно). по эффектам выше. Сейчас в очередной раз пытаюсь вычислить ступицу))).
orMe22 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Мне можно). по эффектам выше. Сейчас в очередной раз пытаюсь вычислить ступицу))).Ндэ, ответил, так ответил.....Прошерстил всю тему, ничего от Вас про масло не нашел Изменено 27 сентября, 2016 пользователем orMe22
Иванович Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 (изменено) Мне можно). по эффектам выше. Сейчас в очередной раз пытаюсь вычислить ступицу))).Ндэ, ответил, так ответил..... Таки подробно, раз настаиваете))) заменено масло мобил с рекомендованной вязкостью на каструль 75W140 и заправлена присадка Супро МКПП. Раз в полгода год масло контролируется и доливается присадка. Полагаю подшипники подношены. Один раз даже заменил в заднем мосту с проверкой магнита. Масло не темнеет Ёжиков и наплывов нет. После введения присадок и замены масла устойчивый эффект пришел через ~5тыс. некоторое повышение вибронагруженности появляется через 3+ по трассе или после толкания в пробках в течении дня при высоких температурах воздуха. При замене масла в двигателе параллельно доп-но сыпнул и в раздатку продукт сам, любезно предоставили на сервисе доп. 10 мин , денег не взяли). при температуре выше +30 летом замерил давление в колесах почти 3 очка в передних и чуть меньше в задних. Резина высокопрофильная с высоким индексом нагрузки и крупной шашкой, полагаю дает доп эффект в оркестре. Давление выровнял до номинала, шум ушел. Наблюдаю. Уф. усЁ))) Изменено 27 сентября, 2016 пользователем Иванович
chem407 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Я себе в раздатку и редуктор Mannol 75w-140 залил. Тоже напрягал вой от 60 до 80 с газом. Отпускаешь газ и пропадал вой. После заливки данного масла вой стал наблюдаться в более узком диапазоне скоростей 60-70 и намного тише. Но полностью вой не ушёл.
orMe22 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Я себе в раздатку и редуктор Mannol 75w-140 залил. Тоже напрягал вой от 60 до 80 с газом. Отпускаешь газ и пропадал вой. После заливки данного масла вой стал наблюдаться в более узком диапазоне скоростей 60-70 и намного тише. Но полностью вой не ушёл.Вот это по делу ))) спс, попробую и я залить?Сколько на данном масле ездите?Просто нигде не нашел инфы, что нам его можно лить. Везде 75w-90
orMe22 Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 езжу ~30тыс км.Спс, понял. Но меня интересует аккустический эффект от смены масла(уменьшения подвывания и прочего). У Вас изменения были?И еще, в каком регионе живете? Просто у нас в сибири -35-40 зимой бывает нередко, и 140ку думаю залить после зимы.... у нее температура застывания -35..
Иванович Опубликовано 27 сентября, 2016 Жалоба Опубликовано 27 сентября, 2016 Где то копал на это масло доки, быстро не найду. Киньте ссылкой где температура замерзания -35?Регион стоит подписи.
