Скажите Доктор, а....?
Всем добрый день. Обратил внимание (случайно), что при повороте ключа для заводки двигателя вначале слышен короткий щелчок а потом крутит стартер. Раньше не замечал, а может не обращал внимание. Заводиться сразу. У кого какое мнение на этот счет, как у вас?
это бендикс щелкает так и должно быть , он потом еще раз щелкнуть должен. Вот если не будет щелкать вот тада паниковать , а пока все нормально
Посмотри мой блог, может увидишь ответ о спинке.
Добросовестно просмотрел блог с интересом (отдельный респект и уважуха, как говорится - за то, что руки, откуда надо). Но про спинку все слишком сложно для меня написано. Не все понял, честно говоря. Скажи проще, где там что сделать надо, что не скрипело)
Я если и разберу сиденье, то это займет дофига времени, нервов и пивного напитка))
У меня заводиТся. ЗаводиТЬся должна сразу. Там еще реле стартера щелкает.
Дружище, там скрипеть то может много что. Но мне кажется, что первое что надо проверить - это соприкосновение кожи и боковой пластиковой панели сиденья. Хрен знает, может болты крепления нужно подтянуть, вариантов много...
Это как раз самое интересное, находится он в очень неудобном месте, между редуктором и кузовом. Подлезть неудобно, но можно.
Глушитель снимаешь и вот он родной(сапун заднего редуктора). А сапун переднего редуктора вот там геморой - защиту снимаешь и рукой зелезть неудобно но можно - опять труба глушителя мешает.
Да нет, отнюдь. Всё правильно. Просто вряд ли кто захочет снимать глушитель.
Да его снимать ерунда делов. А вот к сапуну долезть без снятия хрен подлезешь. Я осенью к переднему подбирался кое как долез чуть руку не вывернул. Ну а задний заодно тоже пошевелил. С них бы трубки вывести. верх .
Кто-то тут уже выводил. Правда надо задний редуктор снимать. С передним у меня проблем не было.
После того как машина постоит не работают все стрелки приборки , индикаторы поворотников (при этом сами лампочки поворотников моргают), не показывается положение селектора коробки передач, выскакивает ошибка ABS, парктроника, подушки безопасности, ESP, иммобилайзера, бортовик не показывает температуру окружающей среды, не работают кнопки на руле. Через несколько минут все восстанавливается как и должно быть. Подскажите что делать , с чего начать???
Какой то разъем будто бы плохо вставлен... Можно попробовать самому перетыкнуть все разъемы на ВСМ и блоке предохранителей.
А через несколько минут он вставляется?
ИМХО где-то сопля, которая по мере нагрева от двигателя расширяется и пропадает))
да через 10 -15 мин все восстанавливается, причем чем дольше машина была заведена, тем больше промежуток времени между траблами в электрике.....
Я писал что разъем возможно плохо вставлен, а не разомкнут полностью, читаем внимательно. Я написал тоже что и Вы - про плохой контакт. Часто переткнув разъем получаем рабочую линию, хотя бы потому что пыль с пятен соединений уходит.
Я предложил варианты, а Вы про какую то соплю пишите где то рядом с двигателем.
Оба блока предохранителей надо перетрясти. Изменено пользователем Convert294
Не хочу создавать отдельной темы.
Вопрос - у кого где стоит сирена сигнализации?
Мне установщики установили ее аккурат над двигателем.
В результате чего сирена мешает обслуживанию двигателя и звук от нее глушится шумкой капота.
Так у кого где стоит сирена и как ее слышно?
вы же щупали разъемы, колодки, колодищи.... контакты сидят чотка там.... вероятность ниже 1 процента.
Это факт. Но бывает и нет контакта. Сами пины бракованные или где то окислилось от конденсата еще до монтирования проводки в авто. Бывают случаи, я сталкивался. И не только в авто. Бывает даже пыль - помеха контакту.
Я за левую фару поставил. Слышно очень хорошо. А то что у тебя над двигателем, дак это стандарт, 90% так ставят, можно не заморачиваться. Шумка капота вряд ли что-то глушит, звук рассеивается через кучу щелей. Единственное почему я поставил за фару - если злоумышленники захотят обрезать воющую сирену, то они ее устанут обрезать!
Я тогда даже могу с вероятностью 99% угадать, где у вас установлен сам блок сигнализации.
Да вроде нет определенной зависимости месторасположения сирены и блока сигнализации. Сирену всегда над двигателем крепят, там удобно. Да и сигналку 90% в одно и то же место кладут. Но бывает по-всякому.
Обычно если сирена над двигателем, то блок сигналки за приборкой.
Блок сигналки за приборкой почти всегда, это первый этап, а потом уж куда сирену вывели с концевиком и датчиком температуры можно только догадываться, каждый мастер делает по-разному - жгут то один и где делать ответвления-как кому удобно. Сирену ставят над двигателем, потому что выход из салона в капот всегда где то рядом и лишние провода не охота тянуть в другое место. Изменено пользователем Convert294
Естественно, за приборкой.
Это ведь в 90% у всех так, кто не ставил сам.
Я к тому, что сирену у меня с закрытым капотом не слышно толком.
Открываю капот - орет нормально.
Посмотрел место для другого размещения.
Либо на моторный щит ниже, либо за фарами...
Снимите левую фару и поставьте туда сирену. Отличное место, быстро хрен кто доберётся.
В Космо же есть штатная сигнализация. зачем ставить еще одну? :huh:
Ради автозапуска?
Ради автозапуска?
Пейджер человек может возжелать. Тем более сейчас есть системы с сервисными функциями в объеме овердохрена с управлением от мобильного телефона.
Гость
