zeratul896 Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 Я тут еще раз инструкцию прочитал, написано, что автоматическое снятие с электроручника работает только в положении D или при включении одной из передних передач для "механики".Ладно, буду еще пробовать, может там разработается что-нибудь и получится :)ну прежде чем разрабатывать сходите к дилеру. Вот у меня так как в мануале написано работает у Вас же что то не так.
pin Опубликовано 28 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 28 апреля, 2014 ну прежде чем разрабатывать сходите к дилеру.Схожу конечно, все равно скоро сами позвать должны. А пока попробую еще разок без фанатизма.
paragon225 Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 А не может такого быть, что ремень не пристёгнут или дверь недозакрыта. Просто по такому алгоритму работает электроручник на Пассате.В антаре не так, снимается всегда сама( что мне кажется неправильно) в пассате умнее продумано!
NERSKY Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) Коллеги, нужен совет: что за муйня происходит? Не успел я еще заменить динамик в передней левой двери, который после потрескиваний теперь играет максимум в треть заданной мощности (жду его прихода), как сегодня задребезжал второй-задний и тоже левый... По схеме вроде они не взаимосвязаны... Вот и не понимаю какого хрена происходит: то ли штатные динамики хлипкие такие, то ли голова чудит, то ли где то хитрый разъем мозг сушит... Есть идеи по данному вопросу? Изменено 29 апреля, 2014 пользователем NERSKY
Convert294 Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 Коллеги, нужен совет: что за муйня происходит? Не успел я еще заменить динамик в передней левой двери, который после потрескиваний теперь играет максимум в треть заданной мощности (жду его прихода), как сегодня задребезжал второй-задний и тоже левый... По схеме вроде они не взаимосвязаны... Вот и не понимаю какого хрена происходит: то ли штатные динамики хлипкие такие, то ли голова чудит, то ли где то хитрый разъем мозг сушит... Есть идеи по данному вопросу?А часто громко слушаешь? Если да, то возможно оба и вышли из строя. Задний поставь вперед и посмотри как играть будет. А потом еще можно правые динамики поставить налево и тоже послушать как играет. Может в ГУ каналы умирают...
NERSKY Опубликовано 29 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 29 апреля, 2014 (изменено) А часто громко слушаешь? Если да, то возможно оба и вышли из строя.не часто, но бывало иногда... очень-очень редко) Но тогда из какого дерьма они сделаны, если не выдерживают максимальной мощностной нагрузки ГУ Изменено 29 апреля, 2014 пользователем NERSKY
Convert294 Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 не часто, но бывало иногда... очень-очень редко) Но тогда из какого дерьма они сделаны, если не выдерживают максимальной мощностной нагрузки ГУПроверь каналы перестановкой живых динамиков на левый борт. Если каналы живы, все таки ставь лучше уж какой нибудь Мистери вместо штатных и будет и то лучше.
KTI Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 У кого нибудь бывает такоеМашина глохнет сама, на малых скоростях, когда горячаяНапример: припарковался, заглушил. увидел лучшее место, решил переставить. Заводишь, газуешь, она начинает движение, и тут глохнет!Загорается лампочка "движок". Тут-же заводишь и уже нормально. Лампочка потом еще пару дней горитЕще было: на заправке - заправился, сел в машину, тронулся, отъехала метра 3-4 и заглохла. Машина сзади чуть в меня не въехала, т.к. обычно машина уезжает и смотришь уже на колонку. А я тут отъехал на 3 метра и встал!Пару раз создавал аварийную ситуацию, начинал разворот и машина глохла посреди дорогиПроисходит редко, раз в 3-5 месяцев. Когда проходил ТО-1 говорил дилеру про эту проблему, но они никак не среагировали, заменили масло, денег содрали и отпустилиВ принципе не напрягает, просто хочу узнать - у кого-то еще было такое или только у меня?Я грешу на сигналку, на бензонасосе стоит радиометка, может она глючит
dr_slam Опубликовано 30 апреля, 2014 Жалоба Опубликовано 30 апреля, 2014 не часто, но бывало иногда... очень-очень редко) Но тогда из какого дерьма они сделаны, если не выдерживают максимальной мощностной нагрузки ГУ Нормально изготовленный динамик, любой должен выдерживать пятикратную перегрузку, нужно внимательно осмотреть место крепления диффузора на предмет отклеивания, и попытаться идентифицировать треск механический или аппаратный.
JINY Опубликовано 1 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2014 Знатоки, такой вопрос, шелестит уже год натяжной ролик. Решил сменить от греха подальше. Но ценник у него конский, так как идет вместе с натяжителем. Экзист выдает вот такой ролик отдельно 1087-САР от Febest. Кто-нибудь пробовал менять ролик отдельно? Или все-таки брать в комплекте с натяжителем?
Alex 777 Опубликовано 1 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2014 Начал посвистывать двигатель при нажатии на газ. Помню видел на форуме фото, что там какой-то хомут надо подтянуть, а найти никак не могу( Старожилы, помогите плиз.
S@chok Опубликовано 3 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 3 мая, 2014 Проверяете хомуты на патрубках от и до интеркулёра. Больше там нечему свистеть, если патрубки не худые.
Gennady 09 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2014 Начал посвистывать двигатель при нажатии на газ. Помню видел на форуме фото, что там какой-то хомут надо подтянуть, а найти никак не могу( Старожилы, помогите плиз.Может с приходом тепла окна открыли и турбину услышали?)))
FID Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2014 В последнее время езжу по городу в основном на Ниве.Антара стоит в гараже,выезжаю в основном на дальняк.Скидываю минус с аккумулятора,нет ли вреда с этого?
S@chok Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2014 В теме бюллетеней есть бюллетень по проблеме блока BCM, там вроде сказано как скидывать клемму.
moralez-22 Опубликовано 4 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2014 В последнее время езжу по городу в основном на Ниве.Антара стоит в гараже,выезжаю в основном на дальняк.Скидываю минус с аккумулятора,нет ли вреда с этого?Это полезно!! У меня после простоя 2-х недельного простоя в ноль высаживает аккум (сигналка штатная). Сначала думал что мороз виноват, потом что аккум хреновый, в результате после замены аккумулятора на новый - простой 2 недели снова в ноль. Теперь перед длинным простоем буду тоже снимать минусовую клемму. 1
triton102 Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 А у меня загорелась на приборке лампа "скользкая дорога". Не вся гирлянда, а только одна лампа. И при загорании пару раз моргнул чек и был зуммер. Припарковался, заглушил, потом опять завёл зуммер есть, "скользкая дорога" есть, чек не моргал. Что может быть?
zloi_kot Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 может просто за бортом ниже 4 градусов.
Vlad Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 Это полезно!! У меня после простоя 2-х недельного простоя в ноль высаживает аккум (сигналка штатная). Сначала думал что мороз виноват, потом что аккум хреновый, в результате после замены аккумулятора на новый - простой 2 недели снова в ноль. Теперь перед длинным простоем буду тоже снимать минусовую клемму.Моя после двух недель отпускного простоя на стоянке в аэропорту на доп сигналке (пандора 3300, постоянное поддержание связи с брелком) без проблем заводится.70 а/ч за две недели = 70/(14*24) = 0,2 Ампера у Вас что-то кушает (это минимум, возможно и больше. не факт же, что сел за две недели, а не раньше). Ток утечки гляньте, мультиметр в помощь.
zloi_kot Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 злые языки поговаривают, что штатное лепестричество после засыпания (минут через двацать) должно откушивать 0,05 А.
moralez-22 Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 Моя после двух недель отпускного простоя на стоянке в аэропорту на доп сигналке (пандора 3300, постоянное поддержание связи с брелком) без проблем заводится.70 а/ч за две недели = 70/(14*24) = 0,2 Ампера у Вас что-то кушает (это минимум, возможно и больше. не факт же, что сел за две недели, а не раньше). Ток утечки гляньте, мультиметр в помощь.Понятно, что что-то кушает и не по детски, но к сожалению с электричеством на ВЫ и мультиметра нет, да и пользоватся им не умею. Попытаюсь решить проблему на ТО-2.
Convert294 Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 злые языки поговаривают, что штатное лепестричество после засыпания (минут через двацать) должно откушивать 0,05 А.Кстати видел я тут кто-то писал о том, что машина не засыпает...
freitein Опубликовано 5 мая, 2014 Жалоба Опубликовано 5 мая, 2014 Народ, у кого C145 2,4, никто не замечал гул в салоне на холостых при прогреве с утра (в тишине если посидеть минуты 3)? Все облазил, как мне кажется его создает резонатор который находится прямо над двигателем....хотел поинтересоватся это нормально?
