Скажите Доктор, а....?
Обучить надо- как-бы опустите и поднимите до упора стекло и, в каждом крайнем положении держите кнопку еще пару тройку секунд!
Спасибо, завтра попробую! А чисто теоретически - из-за чего такое могло произойти? Само-собой))
Ребят, такая штука: сегодня сел в машину утром, покурил. Пытаюсь закрыть свое окно (водительское), нажимаю кнопку (ну чтоб автоматически закрылось полностью), а оно не поднимается. Работает только если закрывать вручную (имею в виду, зажать и держать, пока не закроется. С остальными стеклами все ок. Вчера тоже все работало. Что может быть?(
А, да..и при постановке на сигнализацию водительское стекло также само поднимается, а при езде - нет.
Какая сигналка стоит?
Могло произойти от просадки аккумулятора теоретически или из-за отсоединения клеммы, ну это одно и то же.
Клемму на днях снимал (вернее, аккум вынимал), т.к. сирена перестала работать. Со знакомым залезли, все подсоединили, заработало. 3 дня стекло нормально поднималось-опускалось.
Завтра тогда, если способ wowano не поможет, клеммы скину. сигналка Starline b92
А как сигналка поднимает стекла? С помощью чего? По кану или с помощью дополнительного модуля? Стекла все разом поднимаются или поочередно?
По-моему, по кану. Все разом.
Всем спасибо за отклики, но помогло "обучение")) Теперь все отлично)
хело! а где можно подглядеть какая скорость воткнута на автомате? не переключаясь в ручной режим?
есть хобд на китайской голове.
Кто знает что можно программировать на нашей машине с помощью OP-COM ?
К примеру скандинавский свет, или автоматическая блокировка замков двери при движении?
Не знаю на счёт блокировки дверей, а скандинавский свет никак. Потому что на Антаре это не активация, а перепрошивка.
Посоветуйте, кто как избавлялся от скрипа перендей панели в районе магинтолы CD30? Жудко надоедает
Озаботьте этим вопросом од.
А если после самостоятельного лазанья под торпедой, то акустическим поролоном на самоклейке.
Шалом камрады!
В выходные наконец переобулся.. И постигла меня печаль. Были зимние 17 обутые в нордман, стали 18 обутые в дуньлоп. Поведение машины изменилось.. Может мне кажеца? Разгон стал другим, коробас местами подтупливает. Это пройдет? или проще клемму скинуть?
Зреют крамольные мысли поменять резину на повыше - как зимняя.
Шалом камрады!
Вот я бы с тобой поменялся бы колесами, у меня как раз 17' лето))) При смене резины и радиуса всегда есть разница!
Всем добрый день!
Вопрос про электический ручник.
Как плюс электроручника утверждается, что с него не надо снимать, то есть включил D или R,убрал ногу с тормоза, нажал на педаль газа и он сам снимется.
У меня этого не происходит, машина упирается задними колесами :( приходится отжимать кнопку самому, но для этого нужно опять нажть на тормоз и т.д...
Вопрос, что я делаю не так?
p.s.
Поискал на форуме, ничего похожего не нашел.
Изменено пользователем pin
если потихоньку газ давить то у меня снимается. хотя очучения все равно неприятные, сам снимаю с ручника. думаю что это просто фича для забывчивых и блондинок.
так что может иметь место дефект.
Всем добрый день!
p.s.
У меня РКПП, но работает так же как и на АКПП. Давишь на газ, отпускаешь сцепление, машина стремится вперед и ручник снимается.
А не может такого быть, что ремень не пристёгнут или дверь недозакрыта. Просто по такому алгоритму работает электроручник на Пассате.
Всем добрый день!
p.s.
Я где-то читал, что пользоваться этим нужно в экстренных ситуациях. Постоянное автоматическое снимание электро ручника путем нажатия газа не рекомендуется. По-моему это даже в мануале написано. Ну и да, довольно неприятные звуки доносятся при автоматическом снятии ручника, как-будто что-то надрывается каждый раз.
Да вряд ли там что-то страшное. Просто колодки сжимаются под тягой.
Там походу один электромотор и сводит он колодки посредством тросов. Нет чтобы как на правильных авто поставить отдельные электродвигатели на суппорта.
Я тут еще раз инструкцию прочитал, написано, что автоматическое снятие с электроручника работает только в положении D или при включении одной из передних передач для "механики".
Ладно, буду еще пробовать, может там разработается что-нибудь и получится :)
Гость
