Scratcher Опубликовано 12 ноября, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2019 Еще один вариант.часов в воздуховод при минимуме переделок (без подсветки и питании от батарейки)Часы Seiko QXE042K, размер 80ммX80мм. Переделывать ничего не надо.Ставим декоративное кольцо от воздуховода на часы и устанавливаем на место убранного воздуховода. Все!DSC_0007.JPGDSC_0008.JPGУх, Сейко прям очень здорово смотрятся Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 11 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Оживлю тему, собственно от безделья своял часы на светодиодной подсветке с пультом Ссылка на комментарий
kudan01 Опубликовано 11 января, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2021 Круто Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Ну вот и все... али перестал выпускать часики, точнее корпус который нам так интересен, пока переписываюсь с поставщиком но думаю дело глухо, да в России есть похожие часики, но не совпадают они по диаметру... посадочное место под кольцо должно быть 80 мм, можно меньше но не менее 76 мм и то надо будет колхозить... Нашел я конечно схожий вариант уже электронных часов, даже вроде с температурой, но в цвет подсветки пока нет, основной поставщик пока прекратил выпуск именно круглых часов с желтой подсветкой, диаметр вроде 80 мм., надо переписываться и уточнять что и как, а пока ссыль... https://aliexpress.ru/item/4001192075507.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.6e9f5ca9do5zpo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.210130.0&scm_id=1007.33416.210130.0&scm-url=1007.33416.210130.0&pvid=a181b2c6-a64e-4886-bf7f-5129b7dc18ce&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.210130.0,pvid:a181b2c6-a64e-4886-bf7f-5129b7dc18ce,tpp_buckets:23416%230%23210130%238_23416%234721%2321967%23192_23416%234722%2321972%235_21387%230%23183380%230_4452%230%23211409%230_4452%233474%2316498%23648_4452%234862%2324463%23930_4452%233098%239599%23347_4452%235105%2323438%23653_4452%233564%2316062%23246&sku_id=10000015256764098да и если кто найдет с родной подсветкой - черкните.... Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 19 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 (изменено) Ну вот и все... али перестал выпускать часики, точнее корпус который нам так интересен, пока переписываюсь с поставщиком но думаю дело глухо, да в России есть похожие часики, но не совпадают они по диаметру... посадочное место под кольцо должно быть 80 мм, можно меньше но не менее 76 мм и то надо будет колхозить... Нашел я конечно схожий вариант уже электронных часов, даже вроде с температурой, но в цвет подсветки пока нет, основной поставщик пока прекратил выпуск именно круглых часов с желтой подсветкой, диаметр вроде 80 мм., надо переписываться и уточнять что и как, а пока ссыль... https://aliexpress.ru/item/4001192075507.html?spm=a2g0o.detail.1000014.4.6e9f5ca9do5zpo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.210130.0&scm_id=1007.33416.210130.0&scm-url=1007.33416.210130.0&pvid=a181b2c6-a64e-4886-bf7f-5129b7dc18ce&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.210130.0,pvid:a181b2c6-a64e-4886-bf7f-5129b7dc18ce,tpp_buckets:23416%230%23210130%238_23416%234721%2321967%23192_23416%234722%2321972%235_21387%230%23183380%230_4452%230%23211409%230_4452%233474%2316498%23648_4452%234862%2324463%23930_4452%233098%239599%23347_4452%235105%2323438%23653_4452%233564%2316062%23246&sku_id=10000015256764098да и если кто найдет с родной подсветкой - черкните....Как по мне так это колхоз Изменено 19 февраля, 2021 пользователем Konsul Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 19 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 давно бы в гости приехал сам в живую увидел.... Ссылка на комментарий
Алекс_ПРС Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Парни, получил часики по почте от AlexPit. Как имплантирую - отпишусь. Пока на дворе морозы, не хочется экспериментировать с защелками воздуховодов :unknw: Ссылка на комментарий
Евгений26 Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 Такое красивее и практичнее было на мой взгляд. Ссылка на комментарий
bolex Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 c590_0_big.jpgТакое красивее и практичнее было на мой взгляд.Даже не оспоримо! Полностью поддерживаю, настроил какие нужно параметры и Torque не нужен. Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 21 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2021 У меня установлен этот комп, очень удобный Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 c590_0_big.jpgТакое красивее и практичнее было на мой взгляд.Ссылку на описание в студию Ссылка на комментарий
Ginpe Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 https://multitronics.ua/products/multitronics-cl-590/ Ссылка на комментарий
Фёдор279 Опубликовано 22 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2021 (изменено) У меня установлен этот комп, очень удобныйMartinez1 в СПб брал? Сам нашел.Есть тут и в ДНС Вот ещё про установку и ещё.В комментах проскакивают сообщения про глюки. Изменено 22 февраля, 2021 пользователем Фёдор279 Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 23 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 У меня установлен этот комп, очень удобныйMartinez1 в СПб брал? Сам нашел.Есть тут и в ДНС Вот ещё про установку и ещё.В комментах проскакивают сообщения про глюки. Да нам главное температутуру охлажд. жидкости, остальное не так важно Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 23 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 В нем есть не только температура ОЖ, но и АКПП Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Вот температура жидкости ну нафиг не впилась. Машина сама все прекрасно отслеживает. Напряжение еще туда- сюда, да и то только в морозы. Единственный параметр который реально нужен - текущая скорость, чтоб не вывалиться за бесплатный порог.все остальное - на уровне записи в протокол, раз в месяц скачать и посмотреть. Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 23 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Для этого в компе есть голосовое и сигнальное предупреждение и превышении выставляемого порога Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 23 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 февраля, 2021 Это есть в нормальном регистраторе ваще то. Компутер вещь хорошая, но современные авто не копейка, на коленке не починишь. Так что желание поиметь перед глазами тучу параметров на которые не можешь повлиять сродни понтам. И не стоит забывать что этой машине 14 лет, сравнивать с новыми не стоит, она их переиграет. Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 24 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) В нем есть не только температура ОЖ, но и АКППА подключение как осуществляется?На самом деле сделали бы альтернативный ЖК дисплей приборной панели и все было бы норм! Изменено 24 февраля, 2021 пользователем Konsul Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 24 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 обд Ссылка на комментарий
Konsul Опубликовано 24 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) обдЗначит по факту, при наличии андройд магнитолы данный маршрутный компьютер не нужен! Изменено 24 февраля, 2021 пользователем Konsul Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 24 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) именно, вообще вся эта техническая информация нужна 1 раз в неделю, когда бак заправляешь, ну расход там мгновенный и на 100 км., навигатором со скоростным режимом чаще пользуюсь, а вот на часики поглядываю регулярно, то на работу опаздываю, то время прогрева и пр.... Изменено 24 февраля, 2021 пользователем AlexPit Ссылка на комментарий
Martinez1 Опубликовано 24 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 Очень занятно читать рассуждения людей об устройстве, которое они в глаза не видели и не знают зачем оно и как работает. Если ваш сценарий использования автомобиля не предполагает знание о, хотя бы, времени поездки и ее километраже, о чем этот комп расскажет, то никто не навязывает вам установку подобного устройства, а уж тем более не убедит меня его снять от того, что кому-то для меня интересная информация- "понты" :) Ссылка на комментарий
AlexPit Опубликовано 24 февраля, 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 вопрос не в самом устройстве, а как часто вам будет нужна данная информация, быстрый доступ к параметрам это здорово, вот мне на фиг не уперлось смотреть время поездки, ну может только два раза в год на дальняк, километраж вполне виден как на родном БК так и на спидометре, пока в состоянии цифры запомнить, а вот если скажем это устройство было бы более информативным к примеру, часы на всю площадь, да еще попеременно с температурой и к примеру напряжением с показанием давления в колесах или индикация превышения скорости относительно GPS... ну вы меня поняли... все это может решить только андроид... у нас просто 3 воздуховода и явно один лишний и он ссука круглый, чтобы туда что то похожее воткнуть нужно минимум 10 т. руб.... Ссылка на комментарий
zloi_kot Опубликовано 24 февраля, 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 (изменено) по опыту могу сказать что за желанием знать скрытые параметры появляется желание их "улучшить". а это уже криминал.килиметраж отображается на одометре (их два). а время поездки - величина настолько изменчивая..кстати тема проекции скорости на лобовое стекло еще не обсуждалась? Изменено 24 февраля, 2021 пользователем zloi_kot Ссылка на комментарий
