Уважаемые форумчане!
Очень прошу помочь.  Брал доработанную магнитолу CAV-8070AP.  Служила верой и правдой, но...  Случилось случайно утратить CD карту (вставляется сбоку экрана, слева)  с навигационными программами: (Навител (только карта России), ПРОгород, Яндекс-карты). Можно попросить сбросить мне образ этой карты. Без навигации прямо беда. Помогите пожалуйста, если можете. Буду очень благодарен. Моя почта: mbc-a@inbox.ru
Напишите Vovka, он много раз выручал!
  • Ответов 3.6 тыс
Друзья, ай нид хелп. Разбирал кто-нибудь верхний блок нашей магнитолы (там где дисплей)? У меня проблемы с камерой заднего вида. Пишет no signal. Но когда пальцем по экрану постучишь появляется изображение. Шлейфы за дисплеем от самого ГУ идущие дергал, реакции нет. Что там может внутри отходить?
Изменено пользователем ALF15
У меня была проблема с чтением sd карты с навигацией, помогла пропайка контактов ридера. Думаю, что надо разъемы для шлейфов на плате пропаять.
А не подскажешь, вынуть дисплей можно как то не разбирая пол машины?
Зачем полмашины разбирать? Только магнитолу, верхнюю крышку, центральную консоль с дефлекторами и все. Там на 10 минут работы, с перекурами :D: .
Вот: https://www.antara-club.ru/index.php/topic/3405-golovnoe-ustroistvo-modelcav-8070ap-dvd-gps-for-opel-antara-vauxhall-antara-2012/page-152?do=findComment&comment=221869
Шлейфы тут ни причем.
Изменено пользователем DNS35
У меня было No signal из-за камеры - заменил, и сигнал перестал пропадать. Правда потом в камеру попала вода и пришлось ее заменить снова, и теперь периодически тоже нет сигнала уже на еще одной (другой) камере.
А у меня было но сигнал при включении камеры осенью-весной. Когда дождь или влажно. При том, секунд 10 так было, потом, через помехи, появлялось изображение. Как говорится, русский в гору не пойдет, и я заменил неработающие (обе) лампочки подсветки номера и все ок работает))) Видимо, просто там теплее стало и суше)
Ну я тоже сначала подумал что камера крякнулась. Заказал на Али новую. Разобрал дверь багажника, подключил и расстроился. Потом вынимал, вставлял магнитолу, дёргал провода и так далее. Очень удивился что проблема в модуле с дисплеем.
Ну все ок. Дело было в разъёмах.
Ну вот и слава богу, пропаяли разъемы?
Да. После этого все стало хорошо.
Здравствуйте. Вместо CD 30 можно как-то поставить сию модель?
166 страниц не осилю (просьба не бить, кто знает скиньте ссылку)
Поставить то можно, найти на Алиэкспрессе,
Только она уже морально устарела.
Всем привет! кто нибудь замарачивался с подключением камеры переднего вида к ней? куда там что нужно пихать?
Не сам не смогу. Есть в Питере кто ставит?
В 2014 году были ребята. Где-то в районе Фучика сидели. Вроде в начале темы были контакты. А может быть и через Инет находил. У них даже демонстрационные ролики были.
на хрен вин 6,0 не нужен, проще на андроид за те же почти бабки
Если не трудно, накидайте вариантов. Только чтоб отшить-пришить нормально можно было и все работало...  Есть же такие - как родные встают?
Андроиду не нужны отшить-пришить. Отшить нужно будет разве что ваш экран, если на продажу
