Дилерский Центр "Лаура-Тула".
Как то у вас все не гладко прошло.
А я хочу поблагодарить Лауру Тулу в лице мастера-приемщика Вадима и слесаря Александра.
Тоже был в субботу на ТО 60 км. - все отлично сделали и ТО + масло в коробке + ступицу по гарантии поменяли.
По старым запчастям он меня спросил нужно или можно выбрасывать? Я сказал, что выбрасывайте.
Так это Вы на черной заезжали в рем.зону примерно в 10:00 :)
А меня даже не спросили по расходникам... только увидел коробку от фильтра в ведре ...
Изменено пользователем tula71
  • Ответов 1.2 тыс
Ага, 665 номер
А вашу машину если честно не видел, видел 2 антары светлые, но с Калужскими номерами
Вообще, любой дилер, если он видит, что случай дефекта сложный, плавающий, как с подвеской или взять мой случай со стуком двигателя... дилер после визуальных телодвижений ответит - все в норме, все замечательно, вам показалось.
И это понятно. Бизнес. Ничего личного.
Проще поиметь денег на гарантированных работах, что принесут деньги. Смена масла, фильтра и т.д.
Зачем тратить время на диагностику, которая ничего не показывает. А может и показывает, но не принесет денег, ибо трудоемка и затянута по времени.
Про вопрос, на кой снимать защиту, если есть отверстие для слива?
Отвечу. Чтобы не залить все вокруг маслом.
Отверстие сделано так, что при напоре льет мимо него, а капает тоже не в него.
И снятая защита дает обзор. Вдруг где то чего то не то и не так...
плюсую, человек, который сам ни когда не менял масло, это не поймет, масло бьет струей, откручивать винт, не удобно в такой маленькой дырке, если вам так жалко отдавать 300 р., снимайте защиту сами перед поездкой...
Ну если учесть, что в семье автопарк из 3-х машин и в год пару раз обслуживаю тех. жидкости сам... то , мне не понять...
Не удобно откручивать? Я думал в каждом наборе инструментов есть малая трещотка.
Я еще бы понял, что не удобно подлезть динамометрическим ключом, чтобы затянуть пробку с нужным моментом, но когда механик говорит, что снял, что бы не испачкать защиту -  как-то не профессионально.
з.ы. И разговор ни как не о 300рэ ( хоть сколько), плачу же не я из своего кармана, а организация
Ну так вы попросите на подьемнике при смене масла, слить его через отверстие с пачку сигарет.
Если получится, можете слесарю сказать, что он лох.
А если не получится, будете вместо слесаря тряпкой собирать масло со всей защиты.
И про осмотр всех узлов. Если вам это не надо, скажите на приемке - не хочу знать, в каком состоянии агрегаты автомобиля, мне не интересно, они имущество организации.
А они это делают?
Не хочу обидеть данный сервис. Но пока пальцем не ткнешь чтобы посмотрели, делать ничего не будут.
А это не беда данного сервиса.
Это беда всех сервисов.
И я по прежнему считаю, что дилер лишь меняет масло, если не стоять рядом с авто. Ну могут на камеру потрогать колеса.
Евгений, не принципиально как он будет менять масло со снятой или без защитой. На др. машинах, я у себя на работе, совершенно верно, через отверстие с пачку сигарет меняю масло - без проблем. И меняю я через отверстие , т.к. не хочу бегать искать моменты затяжки болтов и маленький динамометрический ключ. Но если защита снята, то мне бы хотелось, чтобы мастер открыл сайт производителя защит, не поленился проверить моменты, смазал каждый болт анаэробным герметиком (можно просто солидолом+гравер) и не пневмо-пистолетом установил защиту на место. Хотя быстрее без всего этого и можно наверно и пробку картера закручивать на глаз. Закроем этот вопрос, т.к. услуга выполнена и надеюсь ,что на скорости защита не отвалится и в следующий раз они также ровно отвернут болты из закладных без применения УШМ :)
Так в том то и дело, что надо. Т.к. при резком торможении, кода машина клюет носом идет скрип , спереди. Возможно мне это кажется и я докапываюсь. Поездив на др. Антаре, я таких скрипов не наблюдал. Думал задача мастера приемщика выявить этот скрип при проезде в рем. зону и если он услышит не характерный скрип, тогда найти причину на супер технологичном оборудовании и устранить. Если это все мои выдумки и скрипа нет, чего там диагностировать? Я у себя на яме , все перепробовал - качали , светили смотрели. Яма длинная метров 15, разгонялись и оттормаживали.  По ощущениям скрип где-то глубоко в стакане, плюсом немного накладывается скрип тормозных  суппортов.
Я не стал заявлять , что происходит запотевание РР. И это на 5т.км пробега. Что толку? Посмотрят, пожмут плечами - конструктивная особенность. Узел же функции выполняет :)
tula71 по поводу скрипа.
были такие симптомы при покупке авто. На 15 тыщ колодки поменял (хотя были еще нормальные) После этого скрипы прекратились.
По поводу скрипа при торможении. У меня скрепят отбойники на амортизаторах. Помогает силиконовая смазка в небольшом количестве. Хватает на месяц.
Никто не будет вам затягивать защиту и сливную пробку динамометрическим ключём. Пробку обычным накидным, а защиту гайковертом.
Колеса кстати тоже закручивают гайко вертом. Я кстати потом проверял на своим ключем на откручивание колесной гайки, так у меня ключ на 250Н/м срабатывает. Следовательно колесо затянуто более чем на 250Н/м
малость не в тему - два раза менял колеса в одной конторе. закручивали гайки гайковертом и доворачивали динамометрическим ключом. переобуваюсь только там теперь.
Позвонил вчера в Ваш сервис. Просто улыбнуло.... На мой вопрос когда могу подъехать настроить фары, ответили через неделю.
Когда был у Вас последний раз на ТО механики и мастера катались по цеху на самокате от безделья....
P.S. Андрей Михайлович! Цены Вы реально гнете не реальные. Хотя Вы должны работать по норма час который прописан в тисе (замена тормазухи за 3500р не в какие ворота не ...)
Изменено пользователем Алексей Тульский
Алексей, можно дату и примерное время звонка, когда была озвучена такая стоимость? Или нашего человека с кем общались, если это был не телефонный звонок? Таких цен нет. Что касается "самокатов", то Вы давно у нас не были... И ещё по поводу 250 нм... Попробуйте затянуть колёса на 150 нм, проехать 100-200 км (особенно в городе) и этим же ключом их открутить. Показания на ключе Вас удивят.
Уважаемый Бэтр!
Прошу дать цену на ТО-1 Дизель автомат. Пробег около 11000 будет, когда доеду к вам. Машина куплена 25/08/15. Гарантийная. Могу приехать со своим маслом DEXOS2.
Также не работает свеклоподъемник задней левой двери.
После 2000 оборотов свистит что-то в движке, может турбина, надо проверить.
Здравствуйте, Бэтр! Не могли бы озвучить стоимость замены масла в АКПП дизель рестайл и необходимое время на замену. Спасибо!
Это какая то общая болячка? У меня именно на этой двери, стеклоподъемник то работает, то не работает. 2 раза было, наступало само и само проходило через несколько недель.
Здравствуйте, Бэтр! Интересует стоимость ТО-2 на Антару 2.2, дизель, автомат, 2014 ноябрь. Пробег 29700. Полную, с вашими расходниками и стоимость только работ. Ну и регламент: какие собственно работы выполняются.
