Дилерский Центр "Лаура-Тула".
Я удалил бесполезные сообщения в этой ветке. Есть по теме что сказать - пишите, тут очень адекватные ребята из Лауры отвечают.
  • Ответов 1.2 тыс
Андрей Михайлович! Прокомментируй фото, пробег всего 42000км. Я сам понимаю что так не должно быть, к чему готовится и сколько будет стоить нормальная диагностика?
В пускном колекторе под дроссельной заслонкой вообще масло обнаружил.
А при запуске мотора на холодную сегодня увидел выброс синего дыма.
На свече масло.
И если дым только при запуске после простоя - задубели МСК.
Еще один довод в эту пользу - так будут выглядеть все свечи.
А вот нагар в месте, где буквы на изоляторе не есть хорошо.
Там масла сверху не было?
задубели МС
Вопрос с чего бы это? Да еще и на таком пробеге
нет. Я их сегодня вывернул первый раз, до этого их ни кто не трогал.
Причин много.
Брак, что то попало в масло. Промывка на ацетоне.
Да и просто, не повезло.
На Жигулях через 11 тысяч поменял. При запуске дымило так, что весь двор заволокло.
а образование такого налета (черного) на свечах могут способствовать малые пробеги, где мотор не успевает прогреваться до рабочей температуры?
Изменено пользователем Алексей Тульский
И что, даже до 80 градусов не нагревается мотор, как вы его глушите?
В любом случае, дым после пуска - не есть хорошо.
Алексей, нагар на свечах надо смотреть после пробега по трассе кмлометров 8-10. Похоже на езду на короткие расстояния. Симптомов проблемы намой взгляд нет. Уверен, что и на расход масла жалоб нет. Я бы заменил свечи, и то только для самоуспокоения. Нарекания на работу машины есть ?
Расход масла от замены до замены, меняю каждые 10000км или каждую весну при смене резины. В работе машины нареканий тоже нет, заводится всегда и сразу. А вот короткие пробеги это да, от работы до дома всего 3 км, мотор прогревается всего до 70-80градусов зимой.
Ну тогда надо определиться.
Дымит - значит часть масла попадает в камеру сгорания.
Ввиду маленьких пробегов можно не заметить этого расхода.
Далее будет заметней.
ИМХО.
Ключ повернул и все, мотор заглох
Как можно не заметить расход масла если я в год проезжаю до 10000км
Оно в любом случае должно уходить даже при маленьких пробегах
Продолжение истории к моему посту http://www.antara-club.ru/index.php/topic/3187-dilerskii-tcentr-laura-tula/page-49?do=findComment&comment=222219
Итогом многолетних скитаний стало мое обращение по причине ежегодно неработающего кондея в Чехов-авто, где меня не стали гонять туда-сюда, а подошли к проблеме действительно с точки зрения логики и здравого смысла. Здесь на форуме есть ветка, где обсуждается перетирание радиатора кондиционера об интеркулер и возможные пути ее решения (видимо, не все профессионалы, работающие под видом дилеров знают о вибронагруженности некоторых мест дизельного авто). Не обошла эта проблема и меня. В остатке: два визита в сервис - один диагностика, второй - замена радиатора кондиционера по гарантии. Общее время с учетом ожидания детали - две недели. И никаких многотысячных пробегов и отмазок. Выпрашивать ничего не пришлось. Немного прих...л удивился цене данной "детальки" у дилера - 48 084. Всем удачи.
А я слышал, что Чехов-Авто прекратил свою работу с поделками GM.
Да и еще по опыту покупки и обслуживание у этого же дилера авто Киа, могу сказать, что ссуки еще те.
Возможно поэтому, часть "лиц" этих работников вижу поближе к Москве, в Русь Подольск.
ну мучения бывает что и вознаграждаются - я почти год мучался со стуками в рулевом - местный дилер то ниче не слышал, то слышал, но локализовать не мог, то что-то протянет (и этого хватит не надолго) и т д - я почти год машину не мыл т к каж раз ее мне дилер мыл при обращении по гарантии))) а вот в лауре поменяли рейку без вопросов))) от и поди разбери этих дилеров))
Бэтр, скоро ТО4.
Все же решил к вам приехать.
Вопрос.
Стало болтаться водительское сиденье в районе ног вверх-вниз.
Разгоняешся - подымается, торомозишь - опускается.
Раньше искал в настройках положение, при котором не было болтанки.
А теперь во всем диапазоне такое.
С этим можно что то сделать?
Это зависит от того, какая проблема.
Бэтр, скоро ТО4.
Вопрос.
Надеюсь что да. Но сначала надо выяснить причину "болтанки".
Проблема в стуке отдающим в руль на мелких неровностях дороги или гравийке, а так же если его сильно крутить туда сюда. Смотрели на яме, рейка сухая, при повороте руля в крайние положения стука нет.
Бетр добрый день! На каком пробеге желательно заменить масло в АКП? На форуме очень много разных мнений. Пробег 43000 т.км. На выходные записался на ТО к Вам. Спасибо!
