ХВК-Сервис.
Хорошо.какие симптомы рваного патрубка кроме свиста,может быть потеря тяги или еще что?
Короче я так понял,если ошибок нет и тяга в поряде,то на свист можно забить.
Может и сталкивались, слышно плохо, но похоже на ролик.
Треск от оборотов зависит, слышно в районе педали газа, либо с коллектора. Вот и не пойму в чем проблема.
Сначала свист, становится более выраженным, далее идет потеря тяги, если и дальше ездить и уже появляются дополнительные шумы из-за того что перегревается турбина.
Турбина свистит у всех - это 100%, ее слышно. Просто до этого же вы внимания на свист не обращали? А тут какие-то сомнения, либо кто-то насоветовал, либо сами услышали?
Я поэтому и говорю, что если есть сомнения подъезжайте проверим. С вопросом свиста турбы чуть ли не каждый день звонят. Выход из строя турбы у 2.2 - это редкое явление, а проблема с патрубком частая.
В районе педали газа "дырка", через которую рулевой вал проходит, возможно поэтому и слышно там лучше. На то что сечет коллектор не похоже (но опять же, в живую может быть звук немного другим). Пробовали капот открыть и послушать?
У меня было подобное - в плане треска в районе педального узла. Как Иван сказал, там есть дырка, ее закрывает заглушка (крышка). У меня, например, она просто слегка выпала и были слышны звуки.
Добрый день!
Пробег уже 120 ккм однако...)
Пора очередное ТО делать.
В воскресенье, 24 сентября после 14 часов возможно ?
Добрый день!
Внесли в расписание.
Приезжайте.
Из-под капота не слышно. Не могу понять природу звука, электрический или механический. А у нас есть вихревые заслонки, нигде не могу найти информацию о них?
Изменено пользователем Кислый
Есть одна заслонка, устанавливается со стороны ГРМ. Но он обычно бывает подклинивавший.
А как проверить?
Добрый день!
Приезжайте.
Все сделано. Как всегда - быстро и четко.  Спасибо..)
Селятинский - спасибо!
Ошибка по ней идёт P2076.
Чтоби ее прочитать ELM326 не достаточно! Нужен OP-COM, Launch, TECH2, MDI. Какие еще сканеры ее видят, не знаю. Но ELM точно нет.
Я и не говорил про ELM. У меня его и нет. У меня считывали в своё время MDI.
А самодиагностика не покажет?
Вчера решил полазить, пока только педаль газа исключил, отключил клемму, а звук остался.
Я грешу на выхлоп. Т к началось после вырезания катов.
Не факт. На практике не всегда совпадают, прибор диагностики показывает больше. Р2076 - не относится к общему стандарту ошибок OBD2, это уже чисто GM-ом взятый код.
Иван, день добрый! подскажите по обслуживанию тормозных суппортов, сколько по деньгам, по времени? какие-то расходники нужно привозить или все на месте?
Сегодня перерыли всё, до кучи заменил прокладку верхнего ката. Результат не изменилось. Звук внутри салона по центру снизу у моторного щита. Что там у нас расположено? Но звук зависит от оборотов двигателя. Реле какие там есть?
Сейчас поездил, звук то пропадает,то появляется резко.
А что с ними случилось?
Обслуживание одного суппорта примерно 2000р. + запчасти (манжеты, поршни, пыльники, направляющие)
ребята в соседней ветке советуют провести диагностику тормозных усилий и прокачать всю систему
здесь ссылка на обсуждение - https://www.antara-club.ru/index.php/topic/4342-perednie-tormoznye-diski-kto-kakie-stavil/page-22?do=findComment&comment=268198
Ошибок под датчику педали тормоза нет?
Если нет, то:
1. Как правило нужно проверить направляющие (колодки должны изнашиваться равномерно).
2. Жидкость давно меняли?
3. Колодки и диски проверить.
4. Иногда сделав п.1-п.3 и все заменить не достаточно. Проблема может быть и в главном тормозном цилиндре, а может и в вакуумном усилителе.
Но и сравнение по массе с солярисом не корректно, масса в 2 тонны и более (при полной загрузке) очень решает. Тахо тоже отвратительно тормозит, хотя стоит в 2,5 раза дороже.
Момент инерции массы решает.
Отпишусь о решении проблемы с треском. Тупо случайно сменил заправку на лукойл. И на холодную утром не было треска, и машина полетела.
