dikosha Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 Спасибо, вопрос след. Лампы целые обе но свет в багажнике не горит) , где педохранитель глянуть? ( когда открываешь багажник звуковой сигнал и знак на приборке есть) ( как доп. Установили днев.ход огни , которые горят конда машина просто заведена)
alekseenko_vs Опубликовано 1 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 1 мая, 2016 А в салоне горит, если нет то может кнопка на потолочном блоке переключателей нажата?
Ленин1 Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 День добрый!Такой случай, может у кого то было так же! С пятницы на понедельник за два дня то есть, аккумулятор сел наглухо то есть сигналка показывает 5.6 вольта. Естественно не багажник не свет не чо не работает. Сообственно удивлёт что так посадило аккум? Машина тупо стояла не чо не делала в гараже.
S@chok Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 2 мая, 2016 Ничего удивительного, просто аккумуляторы на Антаре гумно.
fred Опубликовано 4 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 4 мая, 2016 Всем привет, снова проблема.Глушу машину, вытаскиваю ключ, открываю дверь, пищит зуммер что ключ в замке.. Вставишь провернёшь "туда-сюда", вытащишь, перестанет, но через несколько секунд "щелчок" в замке и снова пищит. Но, бывает что всё нормально - не пищит пару дней.Свет выключен.Хэлп.Кто-то сталкивался?Пробег 102к.
Ленин1 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 Ха а у меня заднее левое стекло не фурычит не туда не сюда. Что на 9 тыс полетел стеклоподьёмник?
AGrus Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 Ленин1, кнопка отключения задних стеклоподъемников на водительской двери случайно не нажата? Случалось, народ жаловался, что задние не работают...Потом выяснялось, что кнопку нажали...
Ленин1 Опубликовано 6 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2016 Ленин1, кнопка отключения задних стеклоподъемников на водительской двери случайно не нажата? Случалось, народ жаловался, что задние не работают...Потом выяснялось, что кнопку нажали...Не, не нажата. Просто не работает и всё, в чём причина не знаю. На мазде помнится были глюки по доводке стёкол после того как аккум сдох но исправлялось это легко теми же кнопками. А тут вообще не фига нету движухи при нажатии кнопки, вернее есть всё тоже самое когда нажимаешь и другие рабочие это нагрузка на генератор щелчок релюхи, а вот стекло не едет. В принципе не пользуюсь особо но тут решил туда сюда прогнать для профилактики, но что то не то.
citizen Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2016 Ха а у меня заднее левое стекло не фурычит не туда не сюда. Что на 9 тыс полетел стеклоподьёмник? Тоже самое,второй год временами глючит. Вода наверное попадает.
Ленин1 Опубликовано 24 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 24 мая, 2016 Ха а у меня заднее левое стекло не фурычит не туда не сюда. Что на 9 тыс полетел стеклоподьёмник?Тоже самое,второй год временами глючит. Вода наверное попадает. Так у меня вообще не работает.
Siryakov Опубликовано 25 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 25 мая, 2016 Всем привет, снова проблема.Глушу машину, вытаскиваю ключ, открываю дверь, пищит зуммер что ключ в замке.. Вставишь провернёшь "туда-сюда", вытащишь, перестанет, но через несколько секунд "щелчок" в замке и снова пищит. Но, бывает что всё нормально - не пищит пару дней.Свет выключен.Хэлп.Кто-то сталкивался?Пробег 102к.Была такая проблема - к сожалению лечится только заменой замка. Мне повезло, заменили по гарантии.
ВикторАлександрович Опубликовано 26 мая, 2016 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2016 ВСем спасибо проблема решена.каким способом?
Vauxhall_vx Опубликовано 4 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 4 июня, 2016 (изменено) Господа форумчане привет, помогите добрым советом, может у кого то было подобное. Ситуация такого характера:Opel Antara 2.2 АКПП. Сгорело втягивающее реле, заменили, машина завелась, сняли с подъемника, заводить второй раз, а она ни в какую, на панели горят горит индикация следующих проблем.Проверили на ошибки, всего две, U 0100 - нет связи с блоком управления двигателем, а вторая нет связи с блоком АКПП, кроме того стрелка топлива не поднимается, индикация положения акпп на панеле приборов отсутствует. В автосервисе, проверили первым делом массу, везде затянута нормально, предохранители везде целые. Скидывал клемму не помогает. В понедельник к электрику повезем, будут проверять на предмет наличия питания блоков на входе и выходе. К чему готовиться, не сгорели ли вышеназванные блоки, если сгорели, то возможна ли перепрошивка данных блоков с другой антары или каптивы (рядом Литва, Польша, купить без проблем). Надеюсь на помощь. Изменено 4 июня, 2016 пользователем Vauxhall_vx
S@chok Опубликовано 5 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 5 июня, 2016 Перепрошить вряд ли получится. Хотя это зависит от возможностей вашего сервиса и способности диагноста.
batyamg Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 (изменено) Ни ХЭсэ, вот это втягивающее поменяли.А чего блоки то эти могли сгореть, наврятли, такое ощущение что нет массы на движке и акпп Изменено 6 июня, 2016 пользователем batyamg
Владимир С Опубликовано 6 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 6 июня, 2016 проверяйте плавкий предохранитель на стартер под копотом, вроде на 20 ампер, у меня так было, сгорел
fred Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2016 ВСем спасибо проблема решена.каким способом? В общем не решилась, сегродня опять запикало. Заметил что происходит это в жару
fred Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2016 (изменено) Короче - срабатывает "что ключ в замке" даже когда стоит на сигналке, замок зажигания греется "ацки", ключ потом горячий не прикоснуться (думаю, есть высокая вероятность пожара), высасывает аккумулятор за ночь весь. Дилер сказал менять зажигание, не ремонтируется - это говорит постоянная поломка этих машин. Изменено 13 июня, 2016 пользователем Jet Li
S@chok Опубликовано 13 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 13 июня, 2016 Постоянная???!!! Что-то за 8 лет вы наверное 2-й с таким траблом.
fred Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2016 Постоянная???!!! Что-то за 8 лет вы наверное 2-й с таким траблом.Постоянная - ответ мастера дилера. При обнаружении меняют сразу, по гарантии, у меня, к сожалению, закончилась в апреле.
ARANTA Опубликовано 14 июня, 2016 Жалоба Опубликовано 14 июня, 2016 У нас была отзывная по замкам зажигания, но там трабл другой был (могла сама завестись).
