Tofsla Опубликовано 29 июля Жалоба Опубликовано 29 июля Подскажите пожалуйста номер косы, на которой находится разъем блока абс на 3.2? Сломался разъем, надо перепиновывать, косу вероятнее проще всего купить будет, а номер не могу найти :(((
S@chok Опубликовано 2 августа Жалоба Опубликовано 2 августа Отдельно косы для ABS нет, она скорее всего во 2-й группе жгута проводов двигателя. На сломанном разъеме есть какие-то обозначения?
vovtyay Опубликовано 20 августа Жалоба Опубликовано 20 августа Ребята, всем респект! Не подскажете номерок вот этой клипсы подкапотной? Мои сдались(((
bolex Опубликовано 20 августа Жалоба Опубликовано 20 августа 42 минуты назад, vovtyay сказал: Не подскажете номерок вот этой клипсы подкапотной? А обязательно оригинал ставить? На озонах, али можно легко подобрать.
vovtyay Опубликовано 20 августа Жалоба Опубликовано 20 августа 35 minutes ago, bolex said: А обязательно оригинал ставить? На озонах, али можно легко подобрать. Да нет, как задать-то запрос. Накручивающийся хомут? Хотя, не думаю, что оригинал дорогой
ozeh Опубликовано 22 августа Жалоба Опубликовано 22 августа https://www.drive2.ru/r/opel/antara/691259937799538319/ Вот у этого мужика в драйве спросите, точно подскажет
vovtyay Опубликовано 23 сентября Жалоба Опубликовано 23 сентября Ребята, всем респект. Если вдруг, кто-то не сможет найти гайку крепления опоры амортизатора 94515499 (ключ на 12, резьба 1.25)-я их не смог найти нигде, только б/ушные, отлично подходят гайки от BMW за номером 07119905374 (ключ на 13, резьба 1.25)-она практически такая же, как оригинал, и гайка 94515507 (ключ на 12, резьба 1,25)-пуля в пулю, как оригинал, только не окрашена. Причем, на Drive эта гайка указана как гайка опоры амортизатора Captiva, Aveo, Lacetti, Spark. Такие дела
bob292 Опубликовано 23 сентября Жалоба Опубликовано 23 сентября 10 часов назад, vovtyay сказал: Ребята, всем респект. Если вдруг, кто-то не сможет найти гайку крепления опоры амортизатора 94515499 (ключ на 12, резьба 1.25)-я их не смог найти нигде, только б/ушные, отлично подходят гайки от BMW за номером 07119905374 (ключ на 13, резьба 1.25)-она практически такая же, как оригинал, и гайка 94515507 (ключ на 12, резьба 1,25)-пуля в пулю, как оригинал, только не окрашена. Причем, на Drive эта гайка указана как гайка опоры амортизатора Captiva, Aveo, Lacetti, Spark. Такие дела А простая гайка м8 с шайбой не подходит ? Или вы думаете что от этой аутентичности автомобиль лучше поедет ? Так и топливо надо корейское лить 🙂 1
zloi_kot Опубликовано 23 сентября Жалоба Опубликовано 23 сентября Там еще надо чтоб класс прочности соответствовал и хорошо бы покрытие. А резьба стандартная. Кстати кто нибудь видел на авто гайки которые контрятся?
bob292 Опубликовано 23 сентября Жалоба Опубликовано 23 сентября 52 минуты назад, zloi_kot сказал: класс прочности В этом месте ?
zloi_kot Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября А какая разница? Партия учит что класс прочности гайки должен быть не ниже класса прочности болта.
GREEN Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября 16 часов назад, bob292 сказал: А простая гайка м8 с шайбой не подходит ? Замечаю скорое исчезновение из автофорумов любителей подобных допущений. Не доживают до старости? ) Вы действительно думаете что гайки для автопрома (по крайней мере немецкого, американского и японского) не отличаются от строительных гаек из прессованной коры чайного дерева на блошином рынке?
GREEN Опубликовано 24 сентября Жалоба Опубликовано 24 сентября Перетряхивал тут пару лет назад подвеску, тоже чертыхался от болтов и гаек GM по 150-250руб за штучку против строительных по 5руб, но посмотрел на исполнение автометизов GM, затем вспомнил как люблю свою семью, да и сам пожить подольше не против, и в очередной раз напрочь отказался кроить на паре тыщруб.
S@chok Опубликовано 25 сентября Жалоба Опубликовано 25 сентября Обычно авто крепеж по орозийному покрытию на порядок лучше строительного, который просто оцинкован. Мне дилеры вместо пистонов садили брызговики на болты с гайками строительными, через год уже не мог открутить, только бошки посворачивал.
ХалиГали Опубликовано 26 сентября Жалоба Опубликовано 26 сентября некоторым не лишне будет почитать. просто доступно...
bob292 Опубликовано 26 сентября Жалоба Опубликовано 26 сентября 8 часов назад, ХалиГали сказал: некоторым не лишне будет почитать. просто доступно... Если в мой адрес , то не попали , 40 лет в машиностроении . А апологетам аутентичности рекомендую попросить модераторов снести все темы с упоминанием неоригинальных деталей , которое в основной своей массе сделаны из говна и палок и только внешне похожи на настоящие компоненты .
antarez Опубликовано 26 сентября Жалоба Опубликовано 26 сентября В 23.09.2026 в 10:50, vovtyay сказал: отлично подходят гайки от А также любое изделие нужного размера по DIN6925 или 27, на всякий случай класс 10, вуаля.
ХалиГали Опубликовано 26 сентября Жалоба Опубликовано 26 сентября 2 часа назад, bob292 сказал: Если в мой адрес , то не попали , 40 лет в машиностроении . А апологетам аутентичности рекомендую попросить модераторов снести все темы с упоминанием неоригинальных деталей , которое в основной своей массе сделаны из говна и палок и только внешне похожи на настоящие компоненты . Нет, дружище, не в Ваш! Среди автомобилистов вообще, и уверен, среди наших форумчан есть такие, которым полезно будет ознакомиться. Я же не рекомендую им изучить ЕСКД или DIN ISO. Так. Самый минимальный минимум. Что гайка она конечно железная, но при этом ещё и стальная. И сталь разная бывает...
bob292 Опубликовано 26 сентября Жалоба Опубликовано 26 сентября 1 час назад, ХалиГали сказал: гайка она конечно железная, но при этом ещё и стальная. И сталь разная бывает... Я начал чуть про другое , места применения тоже бывают разные , и думаю что отсутствие всех трёх гаек в данном узле можно не заметить при аккуратном стиле вождения .
Antara777 Опубликовано 7 часов назад Жалоба Опубликовано 7 часов назад Добрый день! подскажите номера датчиков расхода топлива, стрелка и БК живут своей жизнью
S@chok Опубликовано 6 часов назад Жалоба Опубликовано 6 часов назад Датчик уровня топлива в насосе 13504690 и датчик в другой половине бака 13504646
