Подскажите на болте которым масло сливать в двигле есть резника она вместе с болтом идет или нет?
Подскажите номер болта/резинки
  Как вариант http://www.antara-club.ru/index.php/topic/4647-nomera-zapchastei-s-foto-i-mini-testami-razdel-dv/?p=237057
  • Ответов 2.2 тыс
Помогите пожалста. Опель Антара - 2010 год. 3.2, автомат, нужны номера опор двигателя, нижних двух и левой. Поменяли правую по ходу движения, на ней было написано R3, не было проблем выбрать из двух вариантов, а вот по остальным надписей нет, а в каталогах два номера присутствуют. При стоимости подушек нифига не детской ошибиться в номерах будет очень неприятно :(((
Опора двигателя передняя - Opel/GM 4805372/96626813, боковая слева - Opel/GM 4813922/25959114, задняя подушка - Opel/GM 4807913/96626828 + Кронштейн Opel 4805374.
как вам такой значок
http://gm-parts.com.ua/files/uploads/Aveo/T-250_sedan/15223484_znak_GM_gm-parts.com.ua.jpg
на левое крыло рядом с повторителем поворота, будет смотреться?
Не знаю,как у вас-у нас отдерут вместе с крылом :yes:
Что, Такие жесткие нравы в поселке? Изменено пользователем kudan01
Видел такой на руле у Круза года полтора назад
Или все таки на Антаре лажова будет смотреться?
Здравствуйте. Не подскажите код винта, крепящего крышку воздушного фильтра. Сегодня менял, и каким то образом уронил один. Куда он улетел-загадка. Заехал в ближайший автомагазин-сказали с такой резьбой нет у них. Если не найду- поеду в магазин жигулей-там то наверняуа должно найтись. Но зотелось бы оригинальный восстановить
подскажите кто брал рулевые наконечники  TRW JTE1183 - как подошли и как ходят
я столкнулся с вопросом: те которые родные имеют толщину пальца у основания близкую к 18 мм а у этих 15мм
возможно ли поставить?
Заранее спасибо за ответ
Пишите яснее, вы купили его и у него оказался палец тоньше оригинала?
да именно так. измеряли у основания
Изменено пользователем Oleg_smv
Значит это косяк в каталоге производителя, т.к. он должен подходить как на дорестайл, так и на рестайл.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как узнать номер переднего ограничителя столкновения (усилитель бампера переднего)? Их есть два типа, которые отличаются. По VIN  подходят оба. Но отличаются по конструкции. В примечаниях делятся по применению в зависимости от номенклатуры шасси. Где брать значение номенклатуры шасси не понятно. ,
Я наоборот так понимаю, что их там 2 стоят - верхний и нижний. По шасси они совпадают. Бампер у рестайла больше, чем у дорестайла.
Вот усилитель бампера деталь по позициям 1 и 2. Отличается, как я понимаю, видом крепления. Зависит от номера шасси.
А что мешает сравнить со своим шасси в ВИНе? Да, видимо с версии шасси B было изменение. Посмотрите номер шасси в свидетельстве.
Ну вот, вроде бы, разобрался.
Для моей Антары (шасси EB054595) подходит усилитель бампера с применением по шасси BB000001-...
Верно же?
Так и разбираемся в своём авто, по чут-чуть...
